News Castelli lancia la giacca Do.Di.Ci
toni77
30 Aprile 2017
2.379
5.673
Holzkirchen, Baviera
Colnago C64 Rim Mapei "La Pina" , Canyon Endurace CFR "The Black Pearl"
Eccomi! Se puo' servire condivido la mia esperienza con la DoDiCi a maniche corte.
In settimana sono andato a pedalare sulla Großglockner Alpenstraße e ho usato per la prima volta questo capo (autoregalo di compleanno).
Giornata autunnale soleggiata, splendida, ma con vento molto teso in quota.
Sulla carta la combinazione salite (3000m D+ in 70 km), temperature autunnali e vento in quota erano il banco di prova ideale per la giacca. Qualche foto per dare un'idea del contesto.
Premessa: io in salita ODIO gli smanicati (qualunque, che sia l'Aria o il Perfetto), perché patisco molto il caldo sulla schiena, e, a meno che non piova, in salita, indipendentemente dalla stagione, solitamente DEVO avere le braccia scoperte e niente guanti per motivi di termoregolazione.
Ecco perché ho optato per la versione a maniche corte, che, accoppiata con manicotti in NanoFlex, mi da' la massima flessibilità.
La giacca e' decisamente pensata per temperature medio basse. Sono partito con 4 gradi in ombra e stavo molto bene, per quanto a pedalare in salita ci si scaldi subito. Due sono gli aspetti fondamentali, IMHO, perche' possa davvero favorire la traspirazione in condizione di alta intensità:
1. la giacca (per me taglia M, come tutti capi Castelli che ho) veste e va vestita più aderente di una Perfetto o di una Gabba;
2. va usata con un intimo leggero, preferibilmente a rete, preferibilmente a maglia larga.
Sarebbe da provare addirittura senza intimo, ma non mi sono azzardato.
Tiene decisamente l'aria, cosicché se c'e' da pedalare in salita con vento freddo (molto freddo, come mi e' capitato) non ci si ghiaccia assolutamente. In discesa e' sufficiente? Beh... qua, onestamente, secondo me no. Per quanto trattenga l'aria, in montagna, in autunno, a scendere "allegro" da quota 2500 ci vuole un capo aggiuntivo tipo mantellina leggera stile Hot Pack.
Personalmente, ci vedo due usi:
- Per giri in pianura o vallonati tra gli 8 e i 15 gradi (senza mantellina).
- Per giri con tanta salita in autunno / primavera e temperature fredde (5-10 gradi) + strato aggiuntivo antivento in discesa.
Da scordarsi l'idea che vestendo la DoDiCi in salita non ci si bagni... per quanto traspirante, almeno per la mia sudorazione, un accumulo di sudore c'e' sempre, che, tuttavia, sembra smaltirsi abbastanza velocemente, con il plus di offrire adeguata protezione dall'aria fredda in quota.
Nel weekend la provero' con 8-10 gradi e nuvolo nel classico giro vallonato attorno al lago di Starnberg.
WNC2
wnc2.biz
5 Dicembre 2008
11.555
13.154
zoagli
www.wnc2.biz
Canyon - Aeroad CFR
Praticamente castelli ha una giacca diversa per ogni singolo grado di temperatura diverso, se si pedalasse in laboratorio sarebbe perfetto, ma dato che si pedala per strada con variazioni di meteo e di temperatura, continui, tutte queste diversità servono a ben poco, a parte il fatto che poi ognuno ha la sua gestione della temperatura.
green dolphin
3 Gennaio 2008
8.821
4.014
Vedi l'allegato 531195
Vedi l'allegato 531196
Vedi l'allegato 531197
Vedi l'allegato 531198
Una giacca che poi in discesa ti obbliga a mettere un antivento, è un ibrido che a mio avviso serve a poco. Con l’aggiunta che in salita crea un accumulo di sudorazione non smaltita dalla traspirabilità, e quindi è insufficiente anche quando dovrebbe essere nel suo range di peculiarità. Alla fine meglio indossare una maglia leggera a manica lunga in merino o altro, con l’aggiunta di un gilet o giacca leggera per la discesa.
Davvero Castelli ha una giacca per ogni singolo grado di temperatura come ha ben detto @WNC2, ma solo sulla carta. Alla resa dei conti è una forzatura avere delle proposte così precise da sembrare assurde. E cerco di capire il fondamento dietro questa cosa, perché qualcuno avrà pensato questo sistema credendo fosse utile al ciclista, ma lo è davvero?!?
WNC2
wnc2.biz
5 Dicembre 2008
11.555
13.154
zoagli
www.wnc2.biz
Canyon - Aeroad CFR
Una giacca che poi in discesa ti obbliga a mettere un antivento, è un ibrido che a mio avviso serve a poco. Con l’aggiunta che in salita crea un accumulo di sudorazione non smaltita dalla trasportabilità, e quindi è insufficiente anche quando dovrebbe essere nel suo range di peculiarità. Alla fine meglio indossare una maglia leggera a manica lunga in merino o altro, con l’aggiunta di un gilet o giacca leggera per la discesa.
Sicuramente non è utile ai negozi che secondo castelli dovrebbero tenere 250 articoli in quattro o cinque taglie diverse e una decina di colori…
Reactions: toni77
toni77
30 Aprile 2017
2.379
5.673
Capisco l'osservazione. Ho provato anche a pedalare in salita, in montagna, in autunno, con manica lunga in merino (Rapha Brevet, oppure intimo Icebreaker con sopra maglia estiva): per me un disastro :-( . Troppo caldo. Il merino si inzuppa in salita, ha senz'altro il vantaggio che non fa freddo a contatto con la pelle, ma se tira vento ci devi mettere sopra un ulteriore strato, che fa caldo, fa sudare ancora di piu', ecc. ecc.
Tuttavia, io sto parlando di Montagna con la M maiuscola, in Autunno, con zero termico sotto i 3000 m, per capirci. Se dovessi fare salita e discesa sui Colli Romagnoli, probabilmente adesso con la DoDiCi andrei benissimo.
Io onestamente li interpreto come valori di orientamento per capire la pesantezza relativa dei vari capi... per esperienza conta molto di più quanto uno suda e quale intensità si tiene. Diciamo che con un paio di capi si coprono comodamente la maggior parte delle situazioni che si possono incontrare e, per non prendere dei doppioni, puo' servire dare un occhio alle temperature di riferimento.
Reactions: Giau
WNC2
wnc2.biz
5 Dicembre 2008
11.555
13.154
zoagli
www.wnc2.biz
Canyon - Aeroad CFR
Io onestamente li interpreto come valori di orientamento per capire la pesantezza relativa dei vari capi... per esperienza conta molto di più quando uno suda e quale intensità si tiene. Diciamo che con un paio di capi si coprono comodamente la maggior parte delle situazioni che si possono incontrare e, per non prendere dei doppioni, puo' servire dare un occhio alle temperature di riferimento.
Sono d'accordo, tre massimo quattro capi compreso uno impermeabile, potrebbe essere un range perfetto, giostrando poi con diversi belli di intimo sottostante, ma castelli ne farà 35 diversi.,.....
green dolphin
3 Gennaio 2008
8.821
4.014
Capisco la montagna con la M maiuscola, però abito in Romagna e ora esco in maniche corte e gilet per le discese: con la DoDiCi faresti la sauna, credimi!
La Rapha Brevet è tutt’altro che una maglia leggera e prettamente autunnale, per queste temperature (un poco sopra la media) ci sono la lightweight o la midweight a manica lunga da abbinare ad un gilet, ma la seconda è già di troppo nelle ore centrali.
Poi chiaro, tra un mese sarà diverso. Ma resto dell’idea che avere una giacca che poi ti obbliga a portarti l’antivento da metterci sopra in discesa, sia un controsenso.
25.167
40.886
Imho per salite lunghe e discese altrettanto diventa meglio poter togliere uno strato, le volte che ho fatto salite simili in questi periodi preferivo salire in estivo+intimo e manicotti o alla peggio con il gilet pur non amandolo e poi avere giacca( quantomeno la Idro o una più pesante imbottita di polartec alpha o giacca e gilet) e guanti per le discese
La perfetto light e soluzioni simili comunque su altri percorsi sono ottime alternative ma se devo salire tanto tanto alla fine con quelle sudi e poi non è il top a scendere
Reactions: toni77
toni77
30 Aprile 2017
2.379
5.673
Ma tu non fai testo perche' sei troppo potente! Con i Wattazzi che fai sul Rombo hai bisogno del sistema di raffreddamento di uno Scania ;-)
Io, invece, che sudo tanto ma evidentemente non troppo per le potenze ridicole che produco e mi fermo a fare le foto per perculare colleghi in ufficio e amici, mi accontento di uno strato singolo che non mi faccia prendere aria.
Onestamente, tra salire in estivo+intimo+manicotti con giacca (ed eventualmente gilet) nelle tasche, non mi sono trovato male a salire con Do.Di.Ci e HotPack appresso. Ammetto che se avessi dovuto fare una cronoscalata secca, probabilmente avrei optato per il tuo stesso assetto.
Oggi la provo in contesto completamente diverso. Per me la cosa piu' difficile da centrare con questa giacca e' la scelta dell'intimo.
toni77
30 Aprile 2017
2.379
5.673
Ah beh... se e' cosi' allora senz'altro sarebbe esagerata.
Considera che Ottobre sul Großglockner non e' esattamente come Ottobre sulla Ciola... ma mi sembrava di avere contestualizzato con le foto la mia esperienza ;-)
E questa e' la teoria... poi ce la pratica di come pedali, dove pedali, quanto/come ti fermi, ecc. Sul fatto che servano nell'armadio 2-3 pesantezze diverse sono d'accordo.
Giau
17 Settembre 2012
1.330
544
Scott addict rc
Per la perfetto light manica corta uso un intimo sempre manica corta della Assos molto leggero che se anche sudo asciuga molto in fretta. Tenendo presento che in salita tiro sempre un pò giu la cerniera della Perfetto. Poi cmq mi capita di metterci sopra uno smanicato in discesa ma in genere in questo periodo sto sui colli dove le salite sono di 3-4 km.
Reactions: toni77 and andry96
green dolphin
3 Gennaio 2008
8.821
4.014
Sì sì, il contesto era chiarissimo, c'è troppa differenza tra i due contesti: per dire, sono uscito ieri qui in Romagna alle 16 e c'erano 20 gradi. Tornato alle 18 e ce ne erano 17, ho messo giusto il gilet in discesa. Al mattino ero a fare trekking a circa 1000 mt. ed in maniche corte si sudava in salita. Temperature quindi davvero anomale, o meglio: molto simili a quelle degli ultimi anni in ottobre.
Reactions: toni77 and Giau
Giau
17 Settembre 2012
1.330
544
Scott addict rc
Aggiungo che a parere mio c'è tanta differenza se c'è il sole. Domenica mattina sono partito alle 9 ed era nuvoloso e 14 gradi alle 10 è uscito il sole e ci saranno stati 20 gradi.
Reactions: jokerout and toni77
