Manubrio integrato
emmeci85
25 Giugno 2015
89
15
Eraclea (VE)
Tarmac SL7
ciao a tutti
sto valutando di montare il roval rapide integrato sulla mia sl7... però ho qualche perplessità.
E' possibile secondo voi applicare il nastro anche sulla parte in presa alta? io la uso molto in salita ed ho paura di scivolare con il sudore in estate, mentre in inverno gelare le mani. Non mi piace essere obbligato ad usare i guanti.
77bebe77
7 Settembre 2014
2.039
1.876
Firenze
ciao a tutti
Non credo ci sia nessun motivo tecnico che ti impedisce di nastrarlo tutto. A me non piacerebbe per niente in quel modo e lo nastro giusto fino all'angolo in cui tocca il telaio ruotando il manubrio.
Reactions: bradipus
emmeci85
25 Giugno 2015
89
15
Eraclea (VE)
Tarmac SL7
ciao grazie. Si concordo che esteticamente non sia il massimo, anche perchè se devo nastrarlo tutto tanto vale risparmiare i soldi e prendere la piega normale non integrata. Il mio dubbio è che senza nastro potrei trovarmi male nelle situazioni che ho scritto, quindi pentirmene ;pirlùn^
jokerout
1 Dicembre 2009
16.491
6.421
Tuturano!!!!
ciao a tutti
L’attuale non integrato l’hai nastrato tutto?
gerardos-works
17 Marzo 2023
150
57
42
torino
s-works
Occhio al passaggio da semi integrato a integrato su SL7 se hai tagliato la forcella.... a partià di altezza canotto per poter mettere il roval rapide integrato devi togliere 1 o 2 spessori sotto (non ricordo con esattezza) se ne era parlato nella sezione specialized... Lo stack è maggiore nell'integrato 1791885572384.png
Reactions: jokerout
emmeci85
25 Giugno 2015
89
15
Eraclea (VE)
Tarmac SL7
Occhio al passaggio da semi integrato a integrato su SL7 se hai tagliato la forcella.... a partià di altezza canotto per poter mettere il roval rapide integrato devi togliere 1 o 2 spessori sotto (non ricordo con esattezza) se ne era parlato nella sezione specialized... Lo stack è maggiore nell'integrato Vedi l'allegato 531396
ciao, infatti non ho ancora deciso per questo. La forcella non è stata tagliata e ho tutti e 40mm di spessore sotto ma se lo stack del rapide integrato è maggiore mi abbassa anche la quota di altezza manubrio di 1cm. Sto valutando
gerardos-works
17 Marzo 2023
150
57
42
torino
s-works
perfetto allora! ti ho avvisato solo perchè volevo farlo anche io ma poi ho deciso di tenere aerofly II perchè alla fine è nata così :-) ciaooo
Slider
30 Agosto 2007
607
121
Vigevano
mtbpassion.blogspot.com
Tarmac SL7 Expert
ciao a tutti
Puoi nastrarlo come vuoi.
Io non l'ho nastrato sopra perchè non mi piace, assolutamente non scivolano le mani col sudore.
