Coppia serraggio perni passanti
MuraGas
24 Ottobre 2026
6
37
Fano
Focus Izalco Max 8.8
Ciao a tutti,
ho da poco acquistato una Focus Izalco Max 8.8 usata sulla quale il vecchio proprietario aveva montato una coppia di ruote in carbonio Bontrager Aeolus Elite 35.
Successivamente all'acquisto, mi sono però accorto che facendo girare le ruote con la bici sul cavalletto, la scorrevolezza è molto limitata, sembrano quasi frenate, seppur il disco non tocchi minimamente le pastiglie del freno.
Facendo dei test, ho notato che allentando la vite dei perni la scorrevolezza diventa normale.
Sulla vite del perno è indicato una coppia di serraggio di 10 nm ma superati già superati i 4 nm la ruota inizia frenarsi.
Secondo voi come si può risolvere il problema?
Può essere pericoloso lasciare le i perni serrati a 3-4 Nm anzi che 10 nm indicati?
Grazie in anticipo
Luca
Puni
16 Settembre 2023
1.255
1.005
66
Lamporecchio
Colnago
Ciao a tutti,
Grazie in anticipo
Luca
Non credo che stringendo il perno a 3-4 nm possa sfilarsi, però il fatto che basti questa coppia per frenare la ruota è indice di qualcosa che non va.
Io cercherei di sistemarla prima di usarla.
Reactions: MuraGas and Rone69
30x26
21 Aprile 2004
2.411
254
Ciao a tutti,
Grazie in anticipo
Luca
entrambe le ruote?
WNC2
wnc2.biz
5 Dicembre 2008
11.586
13.187
zoagli
www.wnc2.biz
Canyon - Aeroad CFR
Ciao a tutti,
Grazie in anticipo
Luca
la vite è la dotazione originale? sulle mie sulla canyon è indicato 10/15nm e io le stringo a 10, ma sono anche marchiate Canyon, immagino che conti l'accoppiata vite/telaio
Reactions: Rone69
Ciclocancello
16 Gennaio 2018
7.565
4.269
Sulla mia Orca la coppia di serraggio indicata è 10 kgm (non c'è scritto max, per cui lo considero il valore di riferimento), io le serro sempre a quella coppia e le ruote girano liberissime.
Lo fanno tutte e due le ruote?
pepe
31 Luglio 2006
7.640
1.975
Beinasco (To)
Ciao a tutti,
Grazie in anticipo
Luca
Secondo me c’è qualcosa di sbagliato nell’accoppiamento cuscinetti mozzi
Reactions: Giau
Docste
6 Giugno 2013
2.549
847
Lallazia!
Giant
Ciao a tutti,
Grazie in anticipo
Luca
3-4 Nm sono troppo pochi. La coppia corretta è (ovviamente) quella indicata dal produttore. Se le ruote restano frenate (anche l'anteriore?), va cercato il problema.
30x26
21 Aprile 2004
2.411
254
secondo me la causa piu' probabile e' che la/le ruote aftermarket non siano abbinate alle boccole distanziatrici corrette (end caps).
MuraGas
24 Ottobre 2026
6
37
Fano
Ciao, si il problema è su entrambe le ruote.
Ovviamente c'è qualcosa che non va perché con il serraggio indicato sul perno dovrebbero girare liberamente..
mcacco67
28 Luglio 2026
159
131
Termoli
De Rosa
non penso, un mozzo con battuta 100 o 142 mm e asse da 12 è fatto per andare su tutti i telai che siano compatibili con questo standard. Bisognerebbe smontare i mozzi e vedere se i cuscinetti sono bene in sede.
pepe
31 Luglio 2006
7.640
1.975
Beinasco (To)
Ciao, prima di arrivare a capire che il problema fosse il serraggio, avevo anche fatto sostituire i cuscinetti originali con dei cuscinetti ceramici nuovi, ma la situazione di scorrevolezza sul cavalletto era rimasta invariata...
Probabilmente quando serri il QR , i distanziali vanno a far pressione in modo consistente sui cuscinetti . È come se i cuscinetti non sono piantati bene in fondo .
Reactions: antban
mcacco67
28 Luglio 2026
159
131
Termoli
De Rosa
solitamente se i cuscinetti sono piantati bene, gli anelli interni degli stessi vanno a fare pacco contro gli spallamenti che hanno gli assi del mozzo, il tutto è pensato perchè sul cuscinetto non ci sia pressione laterale che tenda a far lavorare male ognuno di loro. Se invece non sono bene dentro in sede, gli anelli interni non vanno a fare pacco con gli spallamenti dell'asse, e lavorano storti, quindi fanno attrito.
30x26
21 Aprile 2004
2.411
254
Ciao, penso anche io che il problema possa essere questo.
In caso di sostituzione, sai se li debba prendere più larghi o più stretti?
Grazie in anticipo!
Non è un problema di larghi o stretti , il punto è che devono essere compatibili con il mozzo utilizzato dalla tua ruota. È un aspetto su cui non hai controllo. il precedente proprietario potrebbe aver fatto casini, tipo comprato le ruote per QR e poi montato "end caps" nuovi non corretti , o quelli delle ruote originali. O chissà cos'altro.
Se lo faceva con i vecchi cuscinetti su entrambe le ruote e continua a farlo con i nuovi non possono essere i cuscinetti, non è la ruota libera perché davanti non c'è , ed è altamente improbabile che gli assi di entrambi i mozzi abbiano lo stesso problema dimensionale. I distanziali mi sembrano l'unica cosa in comune, a meno che il serraggio applicato sia molto superiore ai 4 Newton. Ma sei hai esperienza con i perni passanti anche usando una dinamometrica rotta o mal interpretata non arriveresti mai da un serraggio così elevato da rallentare le ruote.
