smashing
30 Giugno 2021
2.062
3.002
Marostica
www.strava.com
TC
KM Percorsi
Giant TCR Advanced Pro Disc 0 - Canyon Endurace AL 7
aggiungo che bikecontrol ha un piccolo problemino derivato dagli aggiornamenti di zwift, almeno con i pulsanti della zwift ride. in pratica bisogna "svegliare" i pulsanti dall'app ufficiale e poi potranno trasmettere i dati anche a bike control.
canserbero
los tigres no andan en manada
17 Settembre 2017
5.538
4.896
Nessuna
Vedi l'allegato 532602
da profano, che senso avrebbe usare bikecontrol se poi si va su zwift? Forse l'uso di un pulsante che non sia il click proprietario?
smashing
30 Giugno 2021
2.062
3.002
Marostica
www.strava.com
TC
KM Percorsi
forse mi son spiegato male, intendevo che se vuoi usare la zwift ride con i suoi pulsanti in mywoosh, usando bikecontrol, lo puoi fare a patto che però prima apra anche zwift per "svegliare" la comunicazione dei pulsati. niente di complicato ma concordo con il tuo discorso di prima, iniziano ad essere troppi casini da fare prima di pedalare. almeno per me che mi metto o la mattina o a pranzo e, una volta cambiato, devo iniziare a pedalare senza imprecare con qualcosa che non va o non si collega, altrimenti faccio tardi al lavoro.
Reactions: canserbero
canserbero
17 Settembre 2017
5.538
4.896
Nessuna
Chiarissimo, grazie. Non avevo contemplato la possibilità di voler usare la Zwift ride in Mywoosh (cosa abbastanza naturale in realtà, se non ci si vuole calare l'abbonamento Zwift)
Reactions: smashing
smashing
30 Giugno 2021
2.062
3.002
Marostica
www.strava.com
TC
KM Percorsi
io attualmente sto usando rouvy, più che altro perché la moglie lo preferisce e se decide di continuare (ha appena iniziato) magari farò il family. per curiosità l'avevo provata con mywoosh e mi ero imbattuto in questa cosa.
personalmente sui rulli ho sempre fatto allenamenti strutturati quindi l'erg mi va più che bene.
Bonus79
27 Gennaio 2010
9.033
4.492
Romagna
Cervélo R3
Comunque, in tutta onestà dipendere da Zwift o altra app per fare gli allenamenti indoor già mi secherebbe, ora mettere un'altra app nel mezzo per far funzionare il tutto comporta sempre dei rischi: già il tempo per allenarsi è quel che è, pensateci.
Il mio interessamento nasce dal fatto che sulla bici che uso per fare i rulli (che fino allo scorso anno era quella che usavo anche per le uscite su strada) monto cambio meccanico regolato su cassetta 11-32 mentre sul rullo monto una cassetta 11-28, quindi ogni tanto la cambiata non è precisa e silenziosa, anzi, specialmente da quando lo scorso anno ho rotto il forcellino del cambio posteriore (evidentemente prima di rompersi il forcellino il cambio ha preso comunque un bel tirone per cui sui rulli non lo trovo più preciso come prima)....per ovviare al problema il cambio virtuale potrebbe essere una soluzione.
A dire il vero MyWhoosh offre già la possibilità di usarlo senza bisogno di controller esterni, ma cambiare da PC o smartphone non sarebbe comodissimo (almeno per come è organizzata la mia postazione indoor).
Per me che generalmente non seguo tabelle e/o allenamenti pianificati/strutturati, l'uso di una piattaforma è sicuramente uno stimolo a pedalare indoor (cosa che ho sempre mal digerito, specialmente in passato, mentre ora è diventata la mia ancora di salvezza per cercare di mantenere quel minimo di condizione che mi consente poi di stare in gruppo quando capita), e in effetti aggiungere ulteriori app/sensori potrebbe aumentare il rischio di interferenze e/o che qualcosa non giri più correttamente (già che a ogni ripresa dei rulli dopo la pausa primaverile/estiva c'è sempre qualcosa che non funziona correttamente)...vedremo dai, per il momento andrò avanti così, se poi vedo che la situazione diventa insostenibile e che devo mettere continuamente mano al registro del cambio per avere una cambiata decente e sfruttare tutta la scala dei pignoni, allora potrei farci anche un pensiero. ;-)
canserbero
17 Settembre 2017
5.538
4.896
Nessuna
Il mio interessamento nasce dal fatto che sulla bici che uso per fare i rulli (che fino allo scorso anno è quella che usavo anche per le uscite su strada) monto cambio meccanico regolato su cassetta 11-32 mentre sul rullo monto una cassetta 11-28, quindi ogni tanto la cambiata non è precisa e silenziosa, anzi, specialmente da quando lo scorso anno ho rotto il forcellino del cambio posteriore (evidentemente prima di rompersi il forcellino il cambio ha preso comunque un bel tirone per cui sui rulli non lo trovo più preciso come prima)....per ovviare al problema il cambio virtuale potrebbe essere una soluzione.
Capisco la questione e in generale l’appetibilità, però per il mio utilizzo l’infrastruttura da adottare sarebbe troppo onerosa e distante da quello che è il mio standard attuale (comandare il trainer via ciclo computer)
Reactions: Bonus79
25 Luglio 2023
224
156
Val di Susa
Martano old
torno a scrivere, lo scorso anno alla fine ho resistito ma quest’anno complice l’età che avanza non credo proprio di riuscire a fare i salti mortali per uscire nelle corte giornate invernali, ho letto molto su questo 3d, (nel quale peraltro scrissi lo scorso anno, grazie a voi) ma ovviamente si parla in prevalenza di prodotti top di gamma, abbonamenti ecc, zwift cog ecc
mentre io cerco un rullo semplice, con la possibilità di connettersi (non fondamentale, se c’è meglio) robusto e affidabile per fare il criceto :( in questi 3 mesi. Non faccio allenamenti specifici, lo faccio solo per mantenere la gamba, sperando di avere la forza di volontà.
Consigli per gli acquisti?
Grazie a tutti
Non sto ad indicare un modello in particolare ma sono assolutamente dello stesso parere di @Bonus79 soprattutto perchè ci sono passato da un paio di annetti, questo è il secondo anno che ho i rulli (modello Elite Avanti così rispondo anche a @bob1972 non ho quelli col cog ma mi trovo bene, ho avuto solo da regolare la distanza dei magneti ma tra le guide e l'assistenza ufficiale che segue bene nessun problema) ed io come te non seguo piani di allenamento specifici ma li uso per rimanere sul pezzo per poi godermi i periodi più miti in sella.
Nonostante con l'acquisto ho avuto dei coupon per provare gratis i più noti programmi vari immersivi, ho sempre e solo usato il programma elite my-ETraining (primo anno incluso coi rulli poi 20€ / anno) che non ha nulla di immersivo da videogioco, ma almeno è interattivo e ti da uno scopo e degli obiettivi per ogni sessione che fai o programma che segui (che ti pianifica lui stesso a fronte di test specifici) con relativa raccolta di dati, senza quello troverei alienante pedalare sui rulli.
scorbe
5 Giugno 2011
244
28
Sassari
Nera
Seguo da un po' questa discussione per capire quale fosse il rullo più adatto a me, non avendone mai avuto uno. Ho preso con gli sconti di questi giorni il thinkrider xxpro, quando arriverà vi farò sapere impressioni. Ho anche preso la cassetta 12v (ho il 105 12v meccanico sulla bici), vediamo come va.
Reactions: AlessioSR
EugeBal
18 Settembre 2018
1.622
2.177
63
Brisighella
Ho un problemino ma non capisco se è di MyWhoosh del mio XXPro o se della tipologia di rullo.
Ho fatto questo Workout :
La scorsa settimana con l'XXPro non sono riuscito a finire gli ultimi 2 step dei 4 a 267w, non riuscivo a tenere una cadenza decente e mi bloccavo, sono andato a controllare le altre volte che lo avevo fatto ed era andata meglio così ho recuperato dalla cantina il vecchio Direto XR (con volano) e oggi lo ho riprovato ho fatto più meno la stessa fatica ma sono riuscito a portare a termine tutti e 4 gli step.
Davo la colpa alle mie gambe perchè sono stanchino ma evidentemente il problema deve essere un'altro.
canserbero
17 Settembre 2017
5.538
4.896
Nessuna
Vedi l'allegato 532690
Verosimile che sia un problema di accuratezza del dispositivo tra occasioni diverse e di differenza di tra dispositivi. Del resto, posto che la ftp sia abbastanza accurata, stiamo parlando di fare sforzi a 1.13 di ftp a fine seduta, quindi la sensibilità a variazioni di potenza deve essere elevata
In un video recensione del xxpro ho sentito dire che operativamente ha una differenza del 3/4% rispetto ad altri pm.
trecow
25 Maggio 2012
1.215
1.005
Trek Domane 5.2
è una caratteristica nota dell'xxpro (uso anche io lo stesso rullo), quando fa "stacchi" importanti tra watt, (come nel tuo esercizio di oltre 140watt) in modalità erg il rullo va in sofferenza e "fatica" a calcolare il nuovo wattaggio e diventa durissimo, al limite dell'impossibile da girare. Si "risolve" arrivando a fare cadenze intorno ai 100 rpm nei 10/15 secondi di passaggio prima e dopo il cambio di esercizio e così riesci tranquillo senza l'indurimento.
Non so dirti se è un difetto, direi piuttosto una caratteristica, ma sapendolo ci si adatta come detto: basta aumentare la cadenza, oppure se preferisci, togliere l'erg mode mentre fai quella ripetuta e mantenere il wattaggio usando il cambio (reale della bici o virtuale) e poi rimetterlo subito dopo (in mywhoosh erg mode lo puoi mettere e togliere quando vuoi in game nel menù centrale in basso).
Il problema è fare il test ftp incrementale, arrivi a wattaggi oltre i 300watt che fai fatica e sei magari a 65/70 rpm e quando scatta lo step successivo si indurisce troppo la resistenza e non riesci più a girare le gambe, io consiglio se vuoi fare il test ftp quello classico sui 20 minuti senza erg.
canserbero
17 Settembre 2017
5.538
4.896
Nessuna
A soli 300w si ha già questo effetto?
trecow
25 Maggio 2012
1.215
1.005
Trek Domane 5.2
ieri sera me lo ha fatto a scendere da 240w a 140 w, non è tanto il valore assoluto dei watt, ma proprio il "salto", fa fatica a "digerirlo", io ero a 240w (la mia z3) e scendevo di 100w per il recupero, non ci avevo pensato e finito la z3 mi sono fermato un paio di secondi, quando ho ripreso il rullo era durissimo... conoscendo questa cosa ho dato una rullata ad oltre 100 rpm e si è "ammorbidito", nelle ripetute successive semplicemente ho continuato a girare i pedali e la cosa non si è ripresentata. se pedali d'abitudine a 90/95 rpm anche ad alti wattaggi secondo me non ti accorgi nemmeno di questa cosa, è un mix di salto di wattaggi e di rpm.
Reda91
30 Settembre 2025
67
57
35
Lecco
Pinarello
beh ma in modalità erg non è corretto? nel nenso c'è correlazione tra cadenza e "durezza", se mi fermo non trovando la cadenza aumenta in modo sproporzionato la durezza per tentare di riportare al valore richiesto di potenza il tutto.
