Ciclismo e Running
green dolphin
3 Gennaio 2008
8.859
4.069
TS91
ZzZz
30 Ottobre 2023
968
512
paese dei balocchi
Canyon Aeroad
Io uso dall'anno scorso Compressport Hurricane 10/10 (Compressport ne fa poi altre per cose più "intense"). Moderatamente traspirante, ma soprattutto leggerissima ed elasticizzata, veste come una maglia per dire...
Mi trovo bene, ci ho corso anche l'altro giorno con maglia intima sotto, c'era una pioggerella leggera, non mi ha fatto sudare troppo, e soprattutto non svolazzava. Inoltre ha il collo alto a chiusura a zip e aderente, e quindi non ho dovuto mettere nessun scaldacollo come faccio di solito in inverno con maglia a girocollo.
In più ho scelto un bel colore azzurro vivace, e di sera in inverno mi rende anche ben visibile rispetto al solito nero.
Ok grazie, sembra dico a vederlo leggerino, va bene anche per inverno più rigido tipo 5-10°? Ovviamente con intimo invernale sotto
canserbero
los tigres no andan en manada
17 Settembre 2017
5.544
4.898
Nessuna
Se non fossi ancora in affitto e con un imminente trasloco alle porte, sì l'avrei preso sicuramente
A parte la mia considerazione precedente, stavo pensando: non ti converrebbe prendere un antipioggia da bici cosi, nel caso, te lo riutilizzi in autunno/primavera anche sulla bici? Io avevo preso questo su consiglio di @yagone64 e per quelle tre/quattro volte che l’ho usato mi son trovato bene. Direi che d’inverno potrebbe andare bene per la corsa ed è abbastanza paccabile (quindi se ti attrezzi e/o esci con sotto una maglia estiva con tasche, potresti riuscire a toglierlo e portartelo dietro, se ve ne fosse bisogno).
Reactions: yagone64
pedalone della bassa
Otztaler inside
9 Ottobre 2013
16.989
24.708
Non riesco a leggere tutto l'articolo, ma già la frase.......
"metodologia innovativa che si basa sul dosaggio del lavoro quotidiano in base al lattato....."
Cioè, quello che è già anni che si fà
TS91
ZzZz
30 Ottobre 2023
968
512
paese dei balocchi
Canyon Aeroad
Ok grazie gli do un occhiata, in effetti a livello di abbigliamento(intimo escluso) ho sempre tenuto separati bici e corsa però ci potrebbe stare l'acquisto con doppia funzione visto anche il costo di questi capi che non è banale.
PS: Che poi per la bici non ho mai comprato giacche whaterproof ma mi porto il leggerissimo antipioggia sempre dietro da togliere e mettere in caso di pioggia, ma ho pensato che non fosse adatto per la bici perchè non traspirante
Reactions: canserbero
canserbero
17 Settembre 2017
5.544
4.898
Nessuna
Il problema della traspirazione ovviamente c’è sia nella bici che nella corsa, ma in quest’ultima c’è più margine dal momento che la velocità è inferiore così come, mediamente, la durata
Reactions: TS91
beck
7 Ottobre 2008
529
168
tra le colline e il lago
bmc slr01/cervelo r3
Però nella corsa sudi molto di più e quindi il rischio con un guscio poco traspirabile è che non ti bagni per l'acqua ma per il sudore, senza contare che la parte alta del corpo si muove molto di più. I capi di "marca" generalmente indicano l'indice di traspirabilita e le colonne d'acqua a cui resistono. Per esperienza è un capo su cui non conviene risparmiare, poi dipende sempre cosa uno vuole fare, nel trail running è spesso nell'equipaggiamento obbligatorio
green dolphin
3 Gennaio 2008
8.859
4.069
Sì assolutamente, l'ho usato anche così. Poi dipende dalle tue preferenze, e dalle temperature. A fine pomeriggio/serata (o mattino presto) di un gennaio con intimo a manica lunga termico, è al limite a mio avviso. Però va a preferenze, io corro sempre anche in pantalocini corti, al massimo con degli shorts aderenti termici fino a sopra il ginocchio, e difficilmente ho freddo, giusto al primo km. Ma alla fine so che sto correndo, e che difficilmente avrò freddo. Poi chiaro, se mi metto a 5:40 al km e non supero i 120-125 bpm, sarà dura scaldarsi! Dipende tutto dall'intensità, ho corso in gara anche ai primi di febbraio in maniche corte, e c'era una nebbiolina che bagnava, ma con 162 bpm medi non ho sentito nulla! L'anno prima stessa cosa, mi ero messo una maglia da running un po' felpata a maniche lunghe e sono morto di caldo!
Il problema sotto un capo così, che traspira e si sente che lo fa, è vestirsi troppo sotto, perché poi sudi di più e quell'eccesso di traspirazione che si crea ovviamente non riesce a gestirla, non è pensato per questo. A quel punto senti freddo per via del sudore che rimane addosso. A mio avviso meglio sentire un po' più di freschino che viene da fuori, perché quello che ti si fredda addosso per il sudore, oltre a portare contratture, poi per eliminarlo devi spogliarti e toglierti i capi che indossi.
green dolphin
3 Gennaio 2008
8.859
4.069
Non dare credito ai titoli, quelli servono ai giornalisti che parlano in maniera divulgativa e cercano di spiegare cose "scientifiche" ai comuni mortali, senza averne una adeguata conoscenza anche storica.
L'articolo merita perché c'è tutto il suo processo di avvicinamento alla gara di New York, allenamenti, alimentazione, test, etc.
Senza la pretesa di scrivere un trattato sulla preparazione e sull'allenamento.
green dolphin
3 Gennaio 2008
8.859
4.069
TS91
ZzZz
30 Ottobre 2023
968
512
paese dei balocchi
Canyon Aeroad
Non so se è un prezzaccio o meno ma ad un Outlet verso La Spezia, c'erano le alphafly next 3 a 108 euro, dopo aver controllato anche i prezzi in rete, dato che aspettavo un regalo di compleanno me le sono fatte regalare :-x
Ho visto che erano già finiti diversi numeri per fortuna con il mio 40 scarso ho trovato il numero.
Mai avuto nike per la corsa, da vedere se sono adatte ad un tapascione come me, al massimo le rivendo PXL_20261107_165214170.jpg
Reactions: bach7
Lumi
8 Novembre 2020
10.914
10.014
Italia
Colnago V3Rs
Mai avuto nike per la corsa, da vedere se sono adatte ad un tapascione come me, al massimo le rivendo Vedi l'allegato 532959
Mamma mia quanto sono brutte ...
Reactions: green dolphin
canserbero
17 Settembre 2017
5.544
4.898
Nessuna
Più che brutte, hanno uno stack non indifferente. Se mai dovessi rimettermi a correre sarà una riscoperta anche lato materiali. Le ultime scarpe che comprai furono delle Altra Escalante
Reactions: TS91
green dolphin
3 Gennaio 2008
8.859
4.069
In effetti lo stile barca a cui si è votata Nike da un po' di anni non riscuote grandi successi :))):
Anche questa mattina ho corso 40 minuti con la giacca antipioggia leggera Compressport e sotto un intimo traspirante estivo, e sono stato molto bene, più che buona traspirazione ma soprattutto asciutto fuori. Ottimo investimento, questa settimana è prevista pioggia tutti i giorni, mi sa che la userò spesso!
canserbero
17 Settembre 2017
5.544
4.898
Nessuna
Cito il tuo messaggio più che altro per riprendere il tema. Sono d’accordo ed infatti ero un pochino dubbioso nel consigliare quel capo proprio per i motivi che citi. In bici l’ho trovato abbastanza traspirante* e protettivo (anni luce rispetto alla Sportful Aqua), quindi sicuramente un buon capo da provare a spendere anche per la corsa: tanto immagino che uno non esca se la pioggia è battente e si starà fuori relativamente poco, anche perché poi il problema inizia ad essere le scarpe che si inzuppano.
* poi il più lo fa la combo guscio-intimo che ti metti
TS91
ZzZz
30 Ottobre 2023
968
512
paese dei balocchi
Canyon Aeroad
Stack alto ma la foto inganna, cioè è di 40mm quindi sono omologate per la competizione(cosa che non dovrebbe impattare amatori medi/scarsi), se ne trovano molte "illegali" sopra ai 40mm.
Io correndo da nemmeno 2 anni, me le sono "trovate" già ai piedi
bach7
10 Gennaio 2011
6.022
4.721
Pinifarina
onestamente se vediamo adidas, puma, nike ecc. l'estetica non è il massimo...
forse si salvano le meta speed tra le scarpe di punta...
canserbero
17 Settembre 2017
5.544
4.898
Nessuna
Certo, è una questione “generazionale” e di abitudini. Pensa che nemmeno sapevo ci fossero delle regole sullo stack massimo, ne facevo più una questione di stabilità (già ai miei tempi ero perplesso dalle Hoka), però in un sistema aperto come la corsa c’è margine abbastanza ampio.
Reactions: TS91
