Ovviamente se il PB è carico al massimo, Comunque si scrive mAÈ molto più che sufficiente per una singola ricarica.
Bisognava specificarlo?!Ovviamente se il PB è carico al massimo, Comunque si scrive mA![]()
quanto tempo ci mette a fare una ricarica completa?Da quando c'è l'ho non ho mai ricaricato la batteria del Di2 con un sistema diverso dal power bank. Mai attaccato al caricatore collegato ad una presa elettrica.
La batteria dei Di2 è "stupidissima", rispetto a quella di qualsiasi smartphone moderno: con un power bank semplicissimo da 10.000 mAh si potrebbero fare almeno 3 o 4 ricariche complete dello Shimano.
Mi è successo più di una volta di ricaricare il cambio mentre viaggio in macchina verso il punto di partenza del giro.
Non ho mai misurato.quanto tempo ci mette a fare una ricarica completa?
quindi come tempo non è molto diverso dalla presa di correnteNon ho mai misurato.
Comunque, considerando che non scendo praticamente mai sotto al 40%, direi che dopo un'ora trovo già la carica interrotta al 100%.
Secondo me, in un'ora potrebbe fare la ricarica completa da zero.
Non potrebbe essere diverso, a meno che il power bank non sia prossimo a finire nel bidone della differenziata: a gestire la velocità di ricarica é il circuito di ricarica dell'utilizzatore.quindi come tempo non è molto diverso dalla presa di corrente
Ciao a tutti. Ho una bici montata Ultegra 12v (nuova, 3 mesi di vita), ieri facendo il giro sento che il pulsante della leva destra, quello che permette al deragliatore posteriore di fare scendere la catena, non fa il solito click di funzionamento e mi accorgo che non mi è più possibile indurire il rapporto ma solo alleggerire.
Arrivo a casa, provo a caricare il cambio ma niente, con app e-tube sposto i tasti per vedere il problema e il deragliatore funziona, quindi il mio pensiero è di avere un problema alla leva destra! Batterie dei comandi cariche.
È mai successo a qualcuno? Bisogna sostituire solo la leva?
Grazie per le risposte
Si può smontare qualcosa per ripararla o è necessario cambiare tutto il blocco leva??Se non senti il click, si certo, non è una questione legata alla batteria. È più probabile un problema meccanico dello switch.
Se la bici è nuova, direi che è in garanzia e deve pensarci chi te l'ha venduta.Si può smontare qualcosa per ripararla o è necessario cambiare tutto il blocco leva??
Devi smontare lo switch , c'è una piccola molla che probabilmente si è spostata, tuttavia non esiste ricambio, ma dovresti risolvereSi può smontare qualcosa per ripararla o è necessario cambiare tutto il blocco leva??
