Bonus79
27 Gennaio 2010
9.047
4.498
Romagna
Cervélo R3
Questo la risposta di Elite sul mio Suito:
Se il rullo emette ancora rumore dopo aver sostituito la scheda ed aver ingrassato lo stepping motor, significa che molto probabilmente il filetto dello stepping motor è usurato e quindi nei punti dove è danneggiato potrebbe non muoversi correttamente o bloccarsi.
Ciò non va a danneggiare il rullo, ma il funzionamento della resistenza non sarà sicuramente fluido e potrebbe incepparsi su livelli che non corrispondono allo sforzo reale che dovrebbe sostenere in base all'allenamento che sta effettuando.
Purtroppo lo stepping motor sul Suito non è sostituibile e, considerando l'età di utilizzo del rullo (circa 6 anni), questo tipo di usura delle parti meccaniche e dei componenti interni è assolutamente normale.
Per questo motivo, le suggeriamo di valutare i nostri ultimi modelli di trainer
: Justo 2 (top di gamma, prezzo consigliato €1.125), Avanti (prezzo consigliato €669) e Rivo (prezzo consigliato €519). Tutti sono dotati di tecnologia aggiornata e connettività Wi-Fi. I modelli Rivo e Avanti sono inoltre disponibili anche nella versione con cambio virtuale Cog & Click di Zwift incluso. È possibile trovare diverse offerte scontate online o presso rivenditori locali, che potrebbero rendere l’acquisto ancora più conveniente.
Eventualmente, se desidera, dato che la scheda non ha risolto il problema, possiamo procedere con il relativo ritiro e rimborso.
Diciamo che questa è la risposta che nessuno vorrebbe ricevere.
Un utilizzo di circa 6 anni (a mio parere) non vuol dire assolutamente nulla....dovrebbero guardare ai km pedalati perchè non tutti fanno lo stesso uso dei rulli, e se uno ne fa un uso saltuario (come nel tuo caso se non erro) in sei anni di km non ne percorre molti, pertanto l'usura delle parti meccaniche e/o dei componenti interni non è giustificabile.
La cosa che dispiace di più però è il fatto che non ti abbiano nemmeno offerto un buono sconto sull'acquisto di un nuovo trainer....solitamente in questi casi (articolo fuori garanzia, fuori produzione, non riparabile) credo sia abbastanza diffusa come pratica, o perlomeno nel mio caso sia Wahoo (40%) che Garmin (25%) si sono comportati in questo modo.
Il fatto che ti rimborsino (dietro ritiro) la scheda mi sembra il minimo (visto che l'hai pagata e non ha risolto il problema), ma non abbastanza per fidelizzare un cliente....perlomeno non il sottoscritto.
Wahoo KICK Core 2
Specifiche tecniche
  • Precisione della potenza: +/- 2%
  • Potenza massima: 1800 W
  • Pendenza massima simulata: 16%
  • Pendenza minima simulata: -10%
  • Peso del prodotto: 13,6 kg
  • Peso massimo del ciclista: 113 kg
  • ANT+, ANT+ FE-C, WiFi e Bluetooth
Elite Avanti
Misuratore di potenza integratoSi
Precisione± 1%
Massima pendenza simulata (%)18
ComunicazioneANT+, Bluetooth, Ethernet, WiFi, Zwift
Potenza massima (W a 40km/h)2100
Mesi My E-Training inclusi12
Peso volano (kg)4
La mia opinione l'ho già data e direi che resta tale anche prendendo in considerazione l'Avanti (che di fatto non ha nulla in più del Rivo se non una precisione maggiore del PM che tanto a te non sposta nulla, e la trasmissione ANT+ di cui probabilmente potresti anche fare a meno visto l'uso che fai del rullo).
Io andrei di Kickr Core2 e compenserei la mancanza dei piedini con un tappetino morbido spesso almeno 10mm sotto al rullo....però se il fatto di avere i piedini oscillanti per te è importante, piuttosto che i modelli Elite da te presi in considerazione, valuterei lo ThinkRider XXPRO che trovi su Aliexpress a circa 260€ con gli sconti e che sulla carta ha caratteristiche superiori.
Tra l'altro qui sul forum ci sono vari utenti che già lo utilizzano e ne sono soddisfatti.
Reactions: bianco70
ulau75
11 Settembre 2008
3.183
707
Provincia Veronese
Bianchi OltreXr4
Penso andrò di Wahoo, utilizzo già un tappeto di gomma, quello della Decathon per intenderci
jacknipper
Diversamente scalatore
9 Febbraio 2013
16.150
15.818
confesso che non ho idea. mi baso sui km di zwift che essendo l unica app che uso indoor (i test di altre app non credo arrivino a 100km l anno). Ogni tanto me li segno o mi aiuto con strava.
con companion guardo di tanto in tanto i last 30 days o i last seven day ma non ha un progressivo che io sappia
ovviamente sarebbe giusto dire le ore, ho tante di quelle sessioni zwift con velocità medie prossime ai 40 (quindi molto fasulle nel mio caso) che rendono un po ridicolo il conteggio
alla fine grazie all'IA ho trovato come fare in modo semplice
già usi intervals.icu per altri motivi: pagina attività, elenco, filtro per date e tipo attività indoor e, in fondo, ho totlae ore e km
N3bbia
[Zwift] Team BDC
27 Agosto 2012
11.546
3.918
Parma
Cannondale slice 2011
un altro sistema a cui non ho pensato era garmin express. le attività mi ci finiscono come ciclismo indoor e non essendo zwift la sorgente i km percorsi son ben più realisitci anche se le ore son quelle da guardare
jacknipper
9 Febbraio 2013
16.150
15.818
si però altre attività non passano da Express\Connect, come ad esempio le mie di TR
invece su intervals le riconosce in automatico lui, indipendentemente dalla sorgente
confermo l'utilità delle ore ... praticamente i rulli sono come i trattori :))):
pshyco otter
28 Gennaio 2019
1.311
1.723
Genova, Liguria, Italy
Orbea orca
ma guarda che io non ti sto attaccando, o almeno questo non è il mio obiettivo.
e purtroppo non riesco a rispondere tempestivamente perché impegnato col lavoro...
la prima volta sono intervenuto per una frase che reputavo quasi "scorretta".
ora cerco semplicemente di farti capire, accettando che quanto tu affermi su qualità e altro sia corretto, che non è possibile stabilire con certezza quanto ciò possa essere diffuso.
non difendo elite, non reggo il gioco ad altri utenti, non penso che tu dica il falso.
se mi permetti, tendo anche a essere per certi versi solidale con te, visto che tra garmin e specy, ho vissuto situazioni simili (controlla appunto il thread specialized...), ma oggi per esempio uso sia garmin che specy con molta soddisfazione
Si perdonami, ho detto tre ma in realtà non voglio tirarti in mezzo.
Non trovate singolare che dopo il negazionismo nei riguardi della struttura debole dei prodotti élite, durato pagine, quando c'é da aprire il portafoglio dopo un esperienza diretta assistiamo nel corso di questa stessa discussione a persone che sono partite con élite e approdano a wahoo?
  • Haha
Reactions: bianco70
pshyco otter
28 Gennaio 2019
1.311
1.723
Orbea orca
In genere non uso l'AI ma facendo una breve ricerca risulta questo: spiega nel dettaglio i giochi e come il rullo si spacchi a causa della stessa polvere di ferro che si erode dagli elementi... ci sono anche link a video molto dettagliati in cui i rulli élite vengono smontati e nei quali gli utenti devono saldare a freddo i componenti interni per evitare erosione e rottura degli stessi...
1. Il problema dell'asse e della puleggia (Modelli Direto)
La debolezza meccanica più critica risiede nell'accoppiamento tra il perno filettato centrale e la puleggia metallica che fa girare la cinghia. [1]
  • Il difetto: Con l'uso intenso, le vibrazioni e le forze di torsione tendono ad allentare il bullone di fissaggio o a consumare la sede della puleggia. Questo crea un micro-gioco che porta al disallineamento della cinghia o a un rumore metallico continuo. Nei casi peggiori, la puleggia "mangia" la cinghia rompendola ogni 7.000–8.000 km. [1, 2]
  • Video di riferimento: Il video dettagliato sul canale YouTube di Elite Direto Repair mostra l'intero teardown strutturale del rullo. Lo YouTuber mostra come Elite stessa suggerisca come soluzione "fai-da-te" l'uso di frenafiletti (Loctite 660), anche se molti utenti scelgono di saldare permanentemente a freddo i due componenti con resine epossidiche ad alta resistenza (come il JB Weld) per bloccare definitivamente il gioco meccanico. [1]
2. Usura della vite senza fine del motore di resistenza (Modelli Suito / Direto)
Un altro punto debole ricorrente riguarda la cartuccia dei magneti mossa da un motorino elettrico.
  • Il difetto: Il motorino sposta la piastra dei magneti tramite una barra filettata (vite senza fine). Con il tempo, l'accumulo di polvere ferrosa e la degradazione del lubrificante originale causano il blocco del carrello. Il rullo inizia a emettere un forte ticchettio o perde improvvisamente la resistenza simulata (ERG mode). [1, 2, 3]
3. Cuscinetti del volano e della puleggia tenditrice
Una debolezza strutturale secondaria riguarda i cuscinetti interni. Spesso i cuscinetti della puleggia tendicinghia non sono sostituibili singolarmente e, se si usurano precocemente a causa del calore e dei watt elevati, richiedono la sostituzione di tutto il blocco puleggia. [1]
Questo è il video di riferimento ma come giù linkato in precedenza ce ne sono decine su youtube
ulau75
11 Settembre 2008
3.183
707
Provincia Veronese
Bianchi OltreXr4
Stasera mi sono recato dal mio sivende che nel suo negozio commercializza Rulli Elite e Wahoo. A sentire lui, ultimamente gli Wahoo gli hanno dato parecchi problemi, nell'ultimo mese ha dovuto spedirne 3 in riparazione in garanzia. Mi ha detto che io con Elite sono stato sfortunato.
pshyco otter
28 Gennaio 2019
1.311
1.723
Orbea orca
Il fatto che un negoziante spedisca 3 prodotti in garanzia dimostra semplicemente che quel marchio applica l'assistenza e risolve il problema al cliente. Il tema su élite che stiamo trattando non è la sfortuna, ma una tolleranza meccanica errata che porta allo sgranamento degli ingranaggi fuori garanzia, con l'assistenza che liquida il cliente suggerendo del grasso su un rullo da 700€ ormai da buttare.
canserbero
los tigres no andan en manada
17 Settembre 2017
5.581
4.927
Nessuna
Di guasti ce ne potranno essere sempre con i diversi marchi, ma quello che credo conta di più è l’assistenza. Nel caso presentato sul rullo élite e la scheda direi anche io che l’azienda non è stata il massimo, anche se non so come si siano svolti gli scambi: alla fine un conto è se è stato richiesto di fare assistenza a distanza oppure se si sono proposti loro di fare così. Di sicuro fare la diagnosi a distanza non è il male assoluto (evidentemente ogni azienda sa la casistica di certi problemi e come provare a risolverli) perché questo dovrebbe permettere di accorciare i tempi in cui il cliente rimane senza il trainer: questo mi pare fondamentale. Ho avuto solo trainer Tacx e wahoo e con i primi mai un problema, mentre con wahoo l’esperienza è stata di aver avuto due sostituzioni, la prima dopo 1 settimana dall’acquisto, la seconda dopo qualche mese. Vista così nulla da dire, ma alla seconda sostituzione ho ricevuto un’unità ricondizionata: permettetemi che avere un trainer usato dopo nemmeno 6 mesi dall’acquisto mi fa un po’ incazzare dal punto di vista concettuale. C’è da dire che sebbene da un lato l’assistenza wahoo sia sempre risultata disponibile a cambiare l’unità quando ho riportato malfunzionamenti non invalidanti, questo modo di fare personalmente non lo trovo molto soddisfacente perché, a mio avviso, indica una non competenza di chi gestisce l’assistenza e propone come unica soluzione la sostituzione: il risultato è che il cliente deve stare senza unità per 1/2 settimane quando magari ci potrebbe essere una soluzione per sistemare la cosa in casa con un minimo di guidance dall’azienda.
L’esperienza con Garmin è sempre stata la stessa: lenti nella risposta, competenza ridotta e hanno la tendenza a snervarti e a non concedere nulla. Con Élite ho sempre avuto un buon feeling in quelle poche occasioni in cui ho avuto bisogno di loro: tempi brevi di risposta e competenza elevata. Tutto questo non tanto per dire che ci Sono aziende che non sono all’altezza, ma che ogni azienda ha le sue politiche, che possono incontrare il proprio gusto oppure no. Per quanto mi riguarda, l’azienda che minimizza il tempo del disservizio è quella che fa al caso mio (e non ne avrei una certamente vincitrice tra quelle che ho citato).
Infine, i piedini dei trainer: ho solo avuto il kickr move come trainer con piedini e posso dire che l’intento dei piedini deve essere quello di fare delle regolazioni di fino (entro 5mm). Nulla può sostituire il beneficio di avere una superficue “perfettamente“ in piano. Questo è sempre stato il punto di partenza da cui è partita ogni azienda per dare le linee guida di posizionamento dei trainer. Usare i piedini per “livellare” il pavimento è secondo me una pratica che va al di là dell’utilizzo dei piedini (e devo ancora ragionarci su, ma in casi estremi si potrebbe arrivare ad avere una disparità tra il fronte e retro della bici che potrebbe comportare la torsione del busto).
Reactions: N3bbia and bach7
smashing
30 Giugno 2021
2.068
3.005
Marostica
www.strava.com
TC
KM Percorsi
Giant TCR Advanced Pro Disc 0 - Canyon Endurace AL 7
occhio chiedere a tecnici/venditori informazioni sull'affidabilità dei prodotti perché sono soggetti a bias.
esempio:
Se in Italia si vendono 100 lavatrici Bosch per ogni 10 lavatrici Siemens, anche con lo stesso identico tasso di guasto (es. 10%), il tecnico riparerà 10 Bosch e 1 sola Siemens. il riparatore conclude che "Bosch è 10 volte meno affidabile", quando in realtà sta solo osservando il riflesso della quota di mercato molto più ampia del marchio.
pshyco otter
28 Gennaio 2019
1.311
1.723
Orbea orca
Infine, i piedini dei trainer: ho solo avuto il kickr move come trainer con piedini e posso dire che l’intento dei piedini deve essere quello di fare delle regolazioni di fino (entro 5mm). Nulla può sostituire il beneficio di avere una super in “perfettamente“ in piano. Questo è sempre stato il punto di partenza da cui è partita ogni azienda per dare le linee guida di posizionamento dei trainer. Usare i piedini per “livellare” il pavimento è secondo me una pratica che va al di là dell’utilizzo dei piedini (e devo ancora ragionarci su, ma in casi estremi si potrebbe arrivare ad avere una disparità tra il fronte e retro della bici che potrebbe comportare la torsione del busto).
Capisco che girino le palle a trovarsi con un rullo ricondizionato quando ne hai comprato uno nuovo, ma almeno con quello ci pedali senza problemi. Quì il discorso poi va oltre la progettazione e la solidità del prodotto ma si finisce nella gestione aziendale di un malfunzionamento. Probabilmente se élite si adoperasse per fare qualcosa di diverso dal dire di mettere un pò di frena filetti su un sullo che sta "sgranando" anche l'opinione di clienti come lo sono stato io sarebbe più moderata. Lo capiscono tutti che qualcosa può rompersi, quello che personalmente non tollero è che difronte alla rottura sistematica e documentata dello stesso pezzo un'azienda non trovi altre soluzioni che dire ai clienti di mettere un pò di loctite su una vite, col risultato che alla fine comunque si spacca e ti trovi a piedi per di più fuori garanzia.
Come dico sempre: la serietà di un professionista o di un'azienda è difficile vederla finché tutto va liscio.
Reactions: ulau75
N3bbia
[Zwift] Team BDC
27 Agosto 2012
11.546
3.918
Parma
Non solo dal punto di vista concettuale:
In base al Codice del Consumo italiano, non è consentito sostituire un prodotto acquistato nuovo con un articolo ricondizionato o rigenerato, a meno che tu non dia il tuo consenso esplicito.
    • Diritto a un prodotto equivalente: Se hai acquistato un bene nuovo e questo presenta un difetto di conformità coperto da garanzia, hai diritto – a scelta del venditore – alla riparazione o alla sostituzione con un modello identico o avente caratteristiche pari o superiori. [1]
    • Il concetto di "pari": Un prodotto ricondizionato (rigenerato o usato dopo una riparazione/controllo) non è considerato giuridicamente equivalente a un bene nuovo. Accettarlo equivale a una modifica del contratto di vendita.
Reactions: Exxo and bach7
Bonus79
27 Gennaio 2010
9.047
4.498
Romagna
Cervélo R3
Si riferisce al Kickr Core2 a cui saresti interessato?
Non conosco il tuo negoziante e quindi non voglio generalizzare, ma certe affermazioni, se non contestualizzate, lasciano un pò il tempo che trovano....a volte ho l'impressione che certi negozianti "spingano" verso un brand piuttosto che un altro, cambiando la versione dei fatti a seconda del "vento che tira".
Con questo non voglio difendere la bontà dei prodotti Wahoo, era solo per dire che quello che mi viene detto in negozio solitamente lo prendo sempre con "beneficio di inventario".
Come ha già detto qualcuno, i problemi alla fine si possono presentare con qualsiasi trainer, l'importante è che dietro ci sia un servizio di assistenza serio, efficiente e propositivo, diversamente anche una garanzia extra/pluriennale a copertura del prodotto non avrebbe un gran valore.
ulau75
11 Settembre 2008
3.183
707
Provincia Veronese
Bianchi OltreXr4
Con il mio negoziante ho un buon rapporto, ho già comprato 2 bici da lui e mi sono sempre trovato bene. Lui ha voluto darmi un consiglio spassionato. L'esperienza con Elite di certo non mi ha entusiasmato, anzi. Però sentirsi dire che anche gli Wahoo hanno problemi non fa certo piacere. Il mio rullo ha 6 anni, io lo uso solo 6 mesi all'anno, in questi mesi faccio pedalate massimo da un'ora per 2 volte alla settimana. Non penso di aver fatto un suo così intenso. Diciamo che sono combattuto perchè potrei comprare un Rivo a 350€, mentre il Kick Core non si trova a meno di € 500. Se tutti i rulli sono destinati a rompersi tanto vale spendere il meno possibile. Leggendo vari test, anche su riviste inglesi, il Wahoo viene giudicato migliore. Il Rivo ha dalla sua che si richiude facilmente, ha una bella maniglia e supporta una pendenza maggiore.
N3bbia
[Zwift] Team BDC
27 Agosto 2012
11.546
3.918
Parma
NO i rulli non sono destinati a rompersi tutti nel senso che intendi tu ma ovviamente hanno una durata e altrettanto ovviamente la mole di ore che ci fai influenza tale durata (e in minor parte anche come fai quest ore).
spendere il meno vuol dire cambiare l esperienza di pedalata anche in modo sensibile quando ci si abbassa troppo quidni direi che la fascia di prezzo da te scelta è 'corretta' e ti fa cadere in piedi. eviterei magari il flux di qualsiasi generazione perchè non ci vedo un solo motivo per preferirlo agli altri ed è sospettosamente vecchio
Il diretto concorrente del core sarebbe l avanti e non il rivo se guardi il prezzo di strada (sui 500) ma prima di tutto questo hai valutato anche altre aziende magari o stai su quelle perchè le vende il negoziante di fiducia?
ulau75
11 Settembre 2008
3.183
707
Provincia Veronese
Bianchi OltreXr4
Ho valutato Elite perchè anche molti amici lo possiedono e qui in Veneto sono molto diffusi. Wahoo perchè ne ho sentito parlar bene. Inoltre dell'assistenza con un negoziante fisico non guasterebbe. Il mio negoziante è un bravo ragazzo, spesso mi fa interventi anche gratuiti (ovviamente cose banali) e ho un bel rapporto. Per il mio utilizzo, dato che non faccio allenamenti strutturati, ma solo pedalate di piacere per tenermi in forma e far uscire stress lavorativo, non ho grosse pretese. Il Suito, infatti svolgeva egregiamente il suo lavoro.
ulau75
11 Settembre 2008
3.183
707
Provincia Veronese
Bianchi OltreXr4
Si, si riferisce al Kick Core2
Reactions: Bonus79
