IL TERZA
18 Settembre 2014
210
183
GROSSETO
BINACHI INFINITO
lo metti (il cog) al posto del pacco pignoni, di fatto è come avessi quindi un unico rapporto: devi verificare la compatibilità del tuo rullo mentre per la bdc è "trasparente"
poi con i comandi (i click) imposti i rapporti "virtuali", cioè le app compatibili leggono l'impostazione del click e agiscono sulla durezza dei rulli di conseguenza per simulare un reale cambio di pignone: Zwift e Rouvy hanno compatibilità nativa, cioè leggono le impostazioni del click, Mywoosh da quello che ho capito non legge i click ma le sue impostazioni a video, i wo in ERG non hanno bisogno di cambiate quindi è come avessi un unico pignone e via
Il rullo è compatibile(Elite Direto XR) e lo utilizzerei con Rouvy. Quindi non in ERG posso utilizzarlo come un cambio "normale"?
N3bbia
[Zwift] Team BDC
27 Agosto 2012
11.558
3.933
Parma
Cannondale slice 2011
@canserbero su sito ufficiale vedo che è l unica versione , l ultima. non ho trovato traccia di altri
https://support.zwift.com/zwift-cog-comparison-ry6V5MMDC è quello V2 per capirci
Stesso mio rullo: serve a sostituire una cambiata FISICA cioè la catena che cambia posizione con una cambiata VIRTUALE cioè la catena rimane ferma ma è il software che indurisce o allegerisce.
per inciso per la cambiata virtuale non serve il cog ma solo un rullo compatibile e un software, io la uso da quando l han implementata sul direto con un update del firmware. Semplicemente sto sempre sullo stesso pignone nella sessione
N3bbia
[Zwift] Team BDC
27 Agosto 2012
11.558
3.933
Parma
ricapitolando, il cog+click funziona con 11-13v e con Zwift, Rouvy e, se ho ben capito, anche con Mywoosh (non i comandi), giusto?
teoricamente dovrebbe funzionare anche con sistemi e wo in ERG, perchè li uno non cambia neanche: per capirci TR o qualsiasi wo fatto da Garmin, GoldenCheetah ecc
questa è la V2 immagino
non son certo di aver capito ma direi che è corretto (no so di mywoosh).
diciamo che in ERG perde un po di senso o meglio sei già dentro una virtualizzazione del rapporto perchè parità di coppia corona/pignone lui indurisce allegerisce ma mi metto nell ottica che forse non sto rispondendo al dubbio
alan220387
5 Agosto 2021
2.244
1.513
Capriana (TN)
Scusami Alan,mi sarò perso qualcosa,ma perché hai modificato la pedana originaria del link portandola da 2 a 3 strati?
Chiedere il reddito sarebbe stata una domanda meno insidiosa :-)xxxx però curioso anche io di sentire il motivo.
Nessuna domanda insidiosa ci mancherebbe :-)xxxx
Allora, già da originale la pedana andava piuttosto bene senza ombra di dubbio, ma per una regolazione secondo me più precisa ci si accorge ben presto del limite di avere entrambi i movimenti "associati", mi spiego:
il tutto viene gestito tramite la regolazione della pressione dei due palloni presenti tra i due strati (quelli originali sono quelli arancioni che si vedono nella foto generale del sistema), i quali secondo me hanno una certa cedevolezza che obbliga a gonfiarli un bel po per non ondeggiare troppo lateralmente, rendendo difficile anche salire sulla bici. Di contro però quando vengono gonfiati molto, il movimento longitudinale viene, secondo me, frenato troppo. Ho quindi deciso di acquistare due palloni seri da uno shop tedesco che vede accessori per le rocker plates per poterli usare per tarare bene il movimento laterale (tutt'altra cosa rispetto agli altri) e di dividere i movimenti su due strati in modo che una regolazione non vada ad influenzare l'altra.
Ecco, tutto qua.. poi per carità, si poteva anche evitare volendo eh, ma adesso va tutto decisamente meglio secondo me, e posso dirlo dopo averci passato diverse ore sia su una che sull'altra configurazione...
Aggiungo che queste sono le classiche cose da appassionati e per chi piace smanettare anche con l'attrezzatura.. se si punta al solo e puro allenamento, direi che va benissimo un buon rullo e basta.
jacknipper
Diversamente scalatore
9 Febbraio 2013
16.217
15.902
mywoosh da quello che ho capito usa il suo cambio virtuale a schermo e non il click
in ERG cambiare serve a nulla quindi non si usa il click ma solo il cog: di fatto non si usano le potenzialità del cambio virtuale ma non si compra una cassetta apposita e, in più, se si hanno bdc\mtb con v diverse non ci sono problemi
Bonus79
27 Gennaio 2010
9.075
4.525
Romagna
Cervélo R3
MyWhoosh legge anche i click, ma ha bisogno di passare da BikeControl per farli funzionare.
Qui sotto vedi anche tutte le azioni (16) che puoi gestire direttamente dai Click.
L'unico accorgimento è quello di dover sbloccare/attivare il Click direttamente dall'app Zwift....ma leggo qui in fondo che dalla versione 6.4 di BikeControl si può evitare di passare tutte le volte da Zwift, anche se in questo caso mi pare di capire che le azioni disponibili saranno solamente quelle gestite dal controller destro (ignoro quali siano, ma avendo appena acquistato lo Zwift Cog+Click e usando MyWhoosh come app, dovrei scoprirlo a breve). ;-)
Reactions: jacknipper
jumbo
7 Maggio 2006
2.100
Caserta
GIANT
Vedi l'allegato 533569
Molto interessante, i cambio marcia con l'app dedicata Mywhoosh link, la prossima volta provo con Bikecontrol per usare i pulsanti del Click V2, grazie
Reactions: Bonus79
canserbero
los tigres no andan en manada
17 Settembre 2017
5.623
4.969
Nessuna
Comunque, parlando my BikeControl ho visto che volendo con 50€ una tantum si può usufruire della cambiata virtuale e usare pure i pulsanti di un controller, come il click, per cambiare da modalità sim a erg. Io potrei usare la app Tacx training - per fare i miei allenamenti - in associazione con BikeControl e non usare più l’edge che ogni tanto perde colpi. Ci penserò perché resta sempre valida la questione di avere due app aperte. Comunque si possono usare una sbrega di app, oltre quella che ho citato (e ovviamente le solite zwift, rough etc) IMG_1734.jpeg )
canserbero
17 Settembre 2017
5.623
4.969
Nessuna
Capisco benissimo la cosa e secondo me hai fatto bene visto che hai la pazienza per farlo (io ormai l’ho persa :-) )
canserbero
17 Settembre 2017
5.623
4.969
Nessuna
Più che altro vedevo che ci sono versioni con pignone da 18 e 14 denti. Con acquisto da sito non è problematico, sull’usato bisogna prestare attenzione
Fitzcarraldo
13 Novembre 2008
4.532
3.001
klein, 3t, Ceepo...
Questa è una cosa che mi ero chiesto, visto che avevo in progetto di mettere un telaio fisso sul rullo senza deragliatori... quali sono i rapporti migliori per il lavoro del rullo? Ho un xxmax e faccio quasi esclusivamente lavori in ERG.
non escludo di aver già fatto la domanda ma è passato un anno e non ho ancora attuato il progetto (e il rullo lo uso pochissimo), ma avendo un telaio cinese libero e invendibile è ancora in piedi
canserbero
17 Settembre 2017
5.623
4.969
Nessuna
La questione dei denti del cog mi pare di capire sia più legata al SW del trainer che permette di gestire la cambiata virtuale
Nel video review del Tacx Nera GPlama diceva di aver montato un cog di 14 denti invece di 18 (o vicevers) e che c’erano delle ripercussioni nella potenza in uscita dal trainer.
Mi pare di capire che tu non vuoi usare il cambio virtuale, ma solo montare un telaio con un rapporto di trasmissione fisso. A questo riguardo, anni fa pedalavo sempre con corona piccola quando facevo ERG mode, per il solito discorso legato alla maggior stabilità della potenza in uscita in relazione alla velocità del volano, ma ora mi trovo meglio con corona grande, a meno che non debba fare uno sforzo che vorrei fare su salita ripida. Alla fine il modo in cui reagisce il trainer cambia in relazione alle variazioni che comunemente si hanno durante il ciclo di pedalata. Son sempre stato abbastanza sensibile tanto che spesso penso di avere fisime, ma a questo riguardo ho trovato del riscontro nelle indicazioni di wahoo (per me valide tuttora che ho un trainer senza volano fisico)
Insomma, alla fine la questione è: fai delle prove e cerca di avere una buona linea catena.
Reactions: Fitzcarraldo
Confo
Rider ufficiale Pannondale
7 Ottobre 2024
202
408
Cannondale Topstone
Non credo interessi a molti (ma a me si) anche il cog con i comandi (click) è in black friday: da 50€ a 12.5€ . peccato per i 7€ di spese spedizione ma rimane conveniente
Vedi l'allegato 533539
Hai un link diretto ad Amazon? Cercandolo non lo trovo proprio. :-|
EDIT: scusami, ho visto adesso che è sullo shop Zwift e non Amazon.
N3bbia
[Zwift] Team BDC
27 Agosto 2012
11.558
3.933
Parma
La Elite ha solo la versione da 18 denti, quando sul sito si fa l acquisto infatti viene richiesto il modello di trainer.
Il supporto Zwift spiega così:
the Elite-specific Zwift Cog has 18 teeth, all others have 14 teeth. This is because Elite trainers have a higher resistance floor than most, and the 18 teeth give you a physical gear ratio that’s a little bit easier to pedal when you want to go easy in game. On other brands, the trainer will adjust to the 18 tooth with a higher virtual gear, so you should have all the resistance you want.
Poi nello shop ora che ci penso mi sembra di aver visto un altra azienda che ha il 18 ma non ricordo ora
Meglio di me lo spiega DC nel post in cui elite aveva pubblicato l update del firmware
Now, one thing to keep in mind is that the gear ratio on the Elite trainers for the Zwift Cog specifically, isn’t super ideal. I talked about this a bit in my Elite Avanti review, where it’s mostly fine for 2x bikes (e.g. those with two chainrings upfront). But if you’ve got a 1x (one chainring, including the Zwift Ride), you might find the minimum floor a bit restrictive. By that, I mean the minimum wattage that you can get down to. I’ve done a *TON* of riding on Elite trainers in this configuration over the winter, as has my wife, and while it’s generally good enough, it’s just not quite ideal on a 1x bike.
This isn’t really something that Elite can directly change in terms of their trainers, however, in order to mitigate it a bit, Zwift & Elite have started to offer a different Cog that’s 18-tooth. This gives you more range from a gear ratio standpoint, helping to mitigate things a bit. I haven’t tried that variant yet, but it is now available (and listed on the store as the Elite Cog).
I suspect, long-term, Elite will tweak their gear ratios a bit on newer trainers to better accommodate the Zwift Cog situation for 1x bikes and Zwift Ride. In the meantime, if you’ve got an older trainer (e.g. the Suito), at least Elite & Zwift are offering you options – which is certainly more than some of their competitors can say.
In soldoni ci sono due rovesci della medaglia: con un rapporto più corto per una serie di motivi "fisici" dipenddenti dalla massa del volano, dalla potenza 'frenante' del trainer il suddetto trainer fa meno fatica . lo si spiega spesso ma in generale se uno cerca cose tipo wattage flloor il concetto è ben spiegato in giro.
Dall altra c'è una sensazione di pedalata che con rapporti troppo corti , per me ed altri, peggiora per cui preferisco non scendere troppo.
Io ora ho un pacco pignoni molto usurato e ho finito le scorte, in attesa del cog sto usando rapporti corti, indicativamente il 52/18 . nessun problema in utilizzo con le resistenze e i cambi ma la sensazione non mi piace molto.
quando arriva il cog farò delle prove
canserbero
17 Settembre 2017
5.623
4.969
Nessuna
Come dicevo, forse vorrei provare il virtual shifting di bikecontrol che potenzialmente richiede solo il click o comunque un controller per la cambiata. Son sempre meno convinto sia per il fatto che vorrei usarlo con la app Tacx training, che però non consente lo switch tra erg e sim come invece posso fare da ciclo computer, che per ste menate della rapportatura del cambio virtuale. Più review vedo di trainer e in più di qualcuna sono usciti problemi legati al cambio virtuale. E onestamente di perdere tempo per star dietro a ste robe - che sono avulse dalla realtà - anche no.
Giau
17 Settembre 2012
1.338
549
Scott addict rc
Ciao a tutti, chiedo consiglio a chi possa aiutarmi data la mia totale ignoranza in materia: uso una Bianchi Sempre con cambio Campagnolo Veloce 10v su un vecchio rullo tacx che però con gli anni è diventato molto rumoroso e in condominio è un problema.
Stavo valutando un rullo direct che da quello che leggo sono mediamente più silenziosi.
Non mi interessano piattaforme tipo Zwft o altro, seguo un corso on line mi basta si possa regolare l'intensità, la funzione che fa il manettino sul manubrio del vecchio tacx per intenderci.
Avete qualche modello economico che faccia al caso mio da consigliarmi?
E per il pacco pignoni come funziona?
Grazie.
riptide
27 Settembre 2015
164
22
Fatta da me
Buongiorno ad oggi sono indeciso se prendere un rullo con il COG o con la cassetta. Cerco un utilizzo che sia semplice con meno sbattimento possibile. Utilizzo su più piattaforme. Grazie
EugeBal
18 Settembre 2018
1.636
2.183
63
Brisighella
Per chi può essere interessato, sul tread specifico ho segnalato un problemino avuto con XXPro
canserbero
17 Settembre 2017
5.623
4.969
Nessuna
Beh, ma il fatto che parti metalliche si corrodano quando ci si allena indoor causa sudore direi che non è un problema specifico del Thinkrider. Prova solo a dare un’occhiata alle viti delle tacchette.
