Abbigliamento Invernale!
crs78
21 Settembre 2010
2.073
138
Rosà (VI)
Trek Emonda
Le cose però vanno paragonate a parità di funzione che hanno, la gabba storicamente è pensata per essere discretamente impermeabile, quindi si parla di traspirabilità ok, ma nel mondo della roba impermeabile, sicuramente più traspirante di un kway di plastica anni 80 ma che sarà sempre inferiore alla traspirabilità di qualcosa non pensato per pioggia importante
Certo, ci mancherebbe.
Mi ritrovo parecchio ignorante sui vari capi di abbigliamento, da ottobre a marzo esco solo al sabato e quindi ho sempre avuto pochissimi capi, e per dirne uno (la Gabba) avrà 10-12 anni, quindi non sono più aggiornato né ho provato nulla di più recente.
Volevo comprarne uno e sono partito con AliExpress, ma per i capi invernali guardando i più "noti" (Darevie, Spexcel, Ykywbike) trovo pareri molto discordanti.
Conosco Castelli/Sportful per salopette e la Gabba appunto, e stavo cercando tra i suoi modelli, ma più mi informo più ci capisco meno!
E con quello che costano mi farebbe piuttosto girare le eliche prendermi una giacca per poi trovarmi male.
WNC2
wnc2.biz
5 Dicembre 2008
11.698
13.291
zoagli
www.wnc2.biz
Canyon - Aeroad CFR
Ti sconsiglio caldamente AliExpress per quanto riguarda giacche e in intimo invernale, perlomeno per la parte superiore del corpo, non ho esperienza di fondelli invernali.
purtroppo per castelli ci vuole un master in castellologia, hanno talmente tanti prodotti che oltretutto si sovrappongono, da perdere la testa.
io ho una Perfetto ROS2 e con un intimo invernale copro tutto, ma sono in Liguria, esco nella pausa e molto raramente, ci si avvicina ai 10°, su temperature più basse non ti so aiutare.
Inoltre, non esco con pioggia o grosso rischio pioggia, quindi non cerco prodotti che abbiano spiccate capacità impermeabili tipo la leggendaria Gabba, privilegio la copertura antivento che è il problema principale da queste parti e una buona capacità termica.
Reactions: crs78
tornoindietro72
13 Ottobre 2015
1.819
914
Francavilla al Mare
Berta2 Bmc SLR01 RIM
cerca su mercatini on line, su vinted trovi una marea di roba usata, dal nuovo al più o meno usato e se conosci le tue misure sicuro trovi. anche wallapop, ma ha spese più alte di vinted e prova anche su buycycle, spese più alte di tutti.
Reactions: crs78
WNC2
wnc2.biz
5 Dicembre 2008
11.698
13.291
zoagli
www.wnc2.biz
Canyon - Aeroad CFR
confermo su vinted c'è un sacco di roba, se ti va bene la roba dell'anno prima, fai un sacco di ottimi affari
Reactions: tornoindietro72
tornoindietro72
13 Ottobre 2015
1.819
914
Francavilla al Mare
Nuovi o usati?
E se nuovi hanno il cartellino?
trovi di tutto. dal nuovo di pacca coi cartellini attaccati al semi nuovo, poco utilizzato al più o meno usato. ti registri e inizi la ricerca, marca modello taglia, fai sempre domande sull'oggetto, se nuovo con cartellini attaccati o roba descritta per seminuovo chiedi sempre se hanno documenti di acquisto o quando li hanno acquistati, fatti mandare altre foto se quelle pubblicate sono poche o sgranate o sgranano a ingrandirle. poi ogni utenti ha comunque i feed lasciati da acquirenti o persone da cui hanno acquistato.
Reactions: crs78
bicilook
15 Giugno 2008
22.192
21.051
ORBEA Orca Omx -Colnago C60
Io sto facendo 1000 prove, ma mi rendo conto che per rimanere il più possibile "asciutto" devi accettare di prendere una discreta dose di freddo, soprattutto se vuoi evitare di portarti indumenti aggiuntivi nella tasca posteriore
"caldo" e "asciutto" anche se relativi, sono ossimori.
Si però se provi ad andare in bici con le maglie/giacche di un po' di anni fa',cogli subito la differenza.
Io sudo sempre e comunque molto in bici, però se faccio una salita e mi apro un po' la Gabba ,poi me la chiudo per la discesa ,non ho mai la percezione di avere troppo freddo in discesa e,essendo anche abbastanza traspirante,con una buona termica sotto,nell'arco del giro non sono mai zuppo di sudore.
Cosa che invece succedeva con le maglie in termofelpa e ancora prima con quelle di lana.
Poi è chiaro,appena esci un po' di percezione di freddo al mattino presto, la hai,oppure quando fai una discesa particolarmente in ombra.
Però appena pedali e ti scaldi sparisce.
Reactions: jacknipper
labboro
15 Novembre 2005
2.523
1.871
io ho quasi tutto castelli perchè vado sempre all'outlet\negozio di fonzaso, le vecchie gabba\perfetto erano davvero molto poco traspiranti rispetto alle giacche polartec\aircore che ci sono ora: sbagliavi ritmo, temperatura, e ci facevi la sauna
detto questo io con la perfetto non riuscirei a fare tutta la stagione perchè funziona bene se meni da quando esci di casa a quando torni: rallenti o, peggio, ti fermi, e ti ghiacci in un attimo, perchè dentro sei più o meno sudato comunque e non hai uno strato che tiene il calore; stessa cosa se fai salita
Sono contento di leggere questo! Ho la Ros 2 che ritengo un ottimo prodotto ma appunto al contrario di quello che dicono molti per me assolutamente non traspirante, pur essendo uno che suda poco se non la tengo un po' aperta anche con 8-10 gradi faccio la sauna.
bad
22 Novembre 2006
5.642
6.142
nord ovest
BMC Teammachine slr01
attenzione, la Perfetto ce l'ho così come la Gabba, e la uso parecchio, sto solo dicendo che, per tenerti caldo, devi usarla in un determinato modo, cioè menare, quantomeno quando fa freddo: mentre le Alpha sono molto più fruibili
per me non serve menare... ma bisogna cercare di tenere sempre lo stesso ritmo, anche tranquillo, ma se ci si ferma 2 volte al bar o si fa 30' a bomba e 2 ore pascolando, diventa difficile smaltire il sudore interno e quindi ci si raffredda
almeno per come la uso io (giri e temperature), la Alpha Flight, sicuramente permette al calore interno di uscire evitando di sudare troppo (altre al vantaggio della doppia cerniera x la salita) ma a 4/5°C per me è troppo leggera e preferisco la Perfetto 2 (non ho quelle più recenti, che sono più leggere ma anche più ventilate)
bad
22 Novembre 2006
5.642
6.142
nord ovest
concordo anche se io faccio al contrario: accetto un po' di umido in più per restare caldo
bad
22 Novembre 2006
5.642
6.142
nord ovest
ha due aperture laterali pensate x quello... io le tengo sempre aperte
25.271
41.117
Imho la perfetto va al meglio solo con intimo a rete che assorbe poca umidità e un ogni caso bisogna regolare con attenzione la zip per evitare di accumulare calore e umidità
jacknipper
Diversamente scalatore
9 Febbraio 2013
16.246
15.941
concordo, io ho la light che è un pelo più calda della flight, ma quando fa davvero freddo uso la ultimate
la perfetto in genere la uso per uscite più brevi dove tengo bene o male lo stesso ritmo dall'inizio alla fine
ps: comunque l'idea dell'unica giacca per tutto l'inverno funziona solo se abiti in una zona senza grandi sbalzi termici, liguria, centro italia: se abiti al nord, e vuoi uscire tutto l'inverno, una sola giacca non basta
25.271
41.117
Imho perfetto e alpha light ci si avvicinano molto se non becchi giornate estremamente fredde, dai 10⁰/12⁰ in giù vanno bene
Poi se esci al mattino con la nebbia a spasso o in giornate da <3⁰ continuamente allora si ha senso una giacca più pesante ma queste spesso sono limitanti per fare anche un minimo di intensità se esce un pelo di caldo in più
Almeno per me poi oh c'è chi con la alpha Ros(ora 150?) andava in giro a 10⁰
Reactions: jacknipper and bad
bad
22 Novembre 2006
5.642
6.142
nord ovest
la Perfetto la uso in uscite "solitarie", anche di 4 ore (che per me è il lungo, non ho più il tempo per fare oltre) dove per forza di cose devo gestirmi evitando eccessi e vado abbastanza regolare, anche se magari le 2 salitelle 15'/20' un po' allegre le faccio, ma soprattutto evito soste, attese, pause caffè e torno sempre bene, certo che se nella mattinata esce il Sole e si scalda diventa facile con tanti capi, se resta umido e coperto, la Perfetto trova il suo ambiente ideale, imho
Le volte che esco con i miei amici, che negli ultimi anni si sono dati alle pause caffè e alle foto x Strava/instagram :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: magari in zone trafficate (tipo a Como), tra attendersi, sosta, ripartire x uscire dal traffico... finisci congelato ;pirlùn^
bad
22 Novembre 2006
5.642
6.142
nord ovest
aggiungere: vuoi uscire tutto l'inverno e vuoi partire anche prima delle 10.30/11.00
