Ciclisti over 50 (vol.3)
Mauri_59
24 Ottobre 2025
209
336
66
Liguria
Bianchi Specialissima Comp
@bob1972
I soldi che risparmi nella nuova bici , che pippa sei e pippa rimani :espulso., visto che hai già speso per i rulli da poco , segui un buon programma di allenamento e vedrai che anche solo 30-45 minuti alla fine del periodo sono serviti a qualcosa . Lascia perdere le salite o i dinosauri su Rouvy eo Zwift . Io anni fà, almeno 6 , avevo acquistato su Training Peak per poco più di 55€ seguito e ogni settimana mi aggiornava il calendario , non ho mai saltato una sessione . A marzo quando torni in pista ti meravigli di te stesso . Credici .
Reactions: GAZZA71 and bob1972
fabiopon
Besugo in bilico
19 Novembre 2009
12.827
13.748
62
Anche il freddo fa peggiorare, non importa avere il vestiario giusto, quello serve a sentirsi bene, ma respiri aria gelida, umida, sporca un pelino di piu e qualcosa si perde. Non solo: Vedi l'allegato 534018
Io avverto soprattutto fastidio dal respirare aria fredda e ancor più l'attrito della giacchetta. Se c'è un venticello leggero contrario il patimento raddoppia rispetto allo stesso in estate. Mi sembra di andare in salita... ahimè!
A me non sembra, anzi, certo che se respiri aria intorno allo zero...
36.531
27.254
Perchè non ti metti tu come i professionisti ?
Perchè non mi interessa avendo già provato, perchè nel mio caso non conta la potenza massima che potrei esprimere (come quando feci la prova sul cicloergometro) perchè per farlo poi dovrei allenare altre parti del corpo come il core, la zona lombare nonchè gli sforzi massimali del cuore.. a che prò quando in realtà a me interessa la durabilità e non la performance fine a sè stessa o per eventuali gare che non faccio ?
Detto questo, ovvio che un telaio fatto su misura sarebbe meglio (fino a quando poi sarebbe da vedere visto che nel tempo non restiamo "stabili") però c'è da mettere in conto che un telaio su misura costa in genere qualcosa in più che un telaio di serie (togliendo i top che per me non hanno senso per l'amatore medio se non un appagamento sotto l'aspetto ludico) e quel qualcosa in più se vuoi lo impieghi per i vari pezzi che servirebbero per posizionarti ad hoc su un telaio di serie (anche se ora come ora si fa sempre più difficile perchè gli accessori diventano via via proprietari del marchio) o a migliorare qualche caratteristica (vedi ruote) del mezzo che acquisti nuovo.
Personalmente ho già fatto tutti i passaggi del caso, ivi compreso prendere telaio su misura mia e i vari pezzi per assemblarlo risparmiando anche parecchio, sebbene ci sia voluto tempo per raccattarli tutti sui vari siti sparsi online)
Ora ho un mezzo che mi soddisfa, specialmente a livello telaio, e quando mi salta il fricco provo a cambiare qualche pezzo come da poco la guarnitura passando alla 165 mm che mi permette di recuperare un filo di agilità in più e meno doms a livello quadricipiti.
Se poi hai letto le varie ideologie del tipo sulla posizione delle tacchette, probabilmente avrai anche letto il mio post dove gli faccio presente che piazzare le tacchette da punta scarpa non sarebbe del tutto corretto.
36.531
27.254
Neppure a me fino a che le temperature esterne non vanno sotto i 8-9 gradi, anzi per dirla tutta a 14-15 gradi sento decisamente che do il meglio.. almeno rispetto ai 30-34 dell'estate scorsa, dove col caldo sento di non avere forza.
A 2-3 gradi soffro ma meno che col caldo, però bisogna ammettere che a quelle temperature effettivamente si fatica un pò di più anche per colpa del vestiario pesante e ingombrante.
Reactions: fabiopon
Bert5quant1
Etiamsi omnes, ego non
5 Ottobre 2018
7.287
12.161
75
Gattinara (Vercelli)
1) acciaio 1989 no brand, scassata, 2) entry level alu no brand, 3) Bianchi infinito cv telaio 2016
In pianura padana l'aria è fredda e pesante di umidità... da Domenica in poi le notti cominciano ad avere il segno meno...
Reactions: fabiopon
Bert5quant1
5 Ottobre 2018
7.287
12.161
75
Per me tanto, per colpa del vestiario. Ma ho scelto male la giacchetta...
A piedi o sci-pelli sono già stato a -20°, senza sofferenze, ma si va piano. Un pò di noia over 4000m con vento forte, in tal caso è deprimente.
In bici mai vicino a zero, anche perché la scivolosità in curva aumenta esponenzialmente, poi non tollero respirare gelo, in bici è come avere sempre tormenta di vento, dai 25 in su... tanto meno pedalo sotto zero.
Il meglio in bici per me è a 18-20 gradi, sudo lo stesso ma vuoi mettere la tenuta estiva? L'aria ti scivola addosso...
Reactions: golias and bicilook
VADABRUT
7 Aprile 2006
20.602
17.580
Tecnotrat
In pratica mi stai dicendo che "fai il finocchio con il culo degli altri", io dovrei prendere quello che passa il convento e sistemarmi in sella scimmiottando i professionisti, tu no ....... il mio rapporto femore/tibia è sempre di 1,13, non è cambiato negli anni e il busto sta su da solo senza allenare niente.
Comunque cito la parte fondamentale dell' articolo di Pederzolli:
"Proviamo a immaginare di voler costruire una casa: prima si disegnano le fondamenta, poi si alzano i muri. Nel ciclismo spesso si fa il contrario: si compra una bici perché piace esteticamente, perché è in offerta o perché la usa un professionista, e poi si chiede al biomeccanico di "farci stare sopra" l'atleta. Ma se le fondamenta — cioè le geometrie del telaio — sono sbagliate, il risultato sarà sempre un compromesso."
Prima o poi chiederò quanto costa, se spareranno una cifra assurda vedrò di arrangiarmi diversamente.
Per me cambi troppo......avevi appena preso le 172,5 per una tua teoria opposta a quello che hai appena scritto.
Ultimamente non ho più letto niente sulle tacchette, "ho già dato" e mi sono rotto le balle.
yagone64
29 Settembre 2015
12.777
21.360
Elblag (Polonia)
Bon, allora ho sempre la scusa pronta:
  1. In estate c'è l'afa, fa caldazzo e si va più piano
  2. Con il freddo l'aria è fredda e si va più piano.
Ma io, almeno per me, lo vevo già capito: vado piano sempre! :==
Te l'ho già scritto, tu non vai piano, sei nel range dell'amatore medio, sicuramente vai più di me :roll:
  • Haha
Reactions: bob1972
bicilook
15 Giugno 2008
22.209
21.079
ORBEA Orca Omx -Colnago C60
Certo l'ideale sarebbe pedalare con 20-25 gradi sempre... però ti assicuro che ai 35-40 gradi di qst estate preferisco il mio inverno.
Il tuo magari un po' meno.
Reactions: Bert5quant1
grandeciclista
21 Ottobre 2008
1.472
2.175
bici cancello in carbonio
Beh così però è quasi una truffa dire che ha solo un anno in realtà molti di più è truffare.
Bisogna spenderci parecchio tempo e pazienza ma girovagando sul web di roba se ne trova parecchia, nuova a costi decenti, certo che devi passarci ore. Io faccio così segno prezzi, siti, condizioni e poi faccio le varie comparazioni e ripeto qualcosa si risparmi. A volte trovi telai nuovi che per svariate ragioni non riescono a vendere e l'affare lo si fa. Montarle le bici non è complicato, quelle con cambio eletronnico sono ancora più semplici delle meccaniche, e non ci vuole u mondo di attrezzatura, e poi a me diverte.
Si , anche per me è una truffa,poi sulla bontà del prodotto non discuto. Ma quello che dico io è: dimmi la verità , la bici ha 4 anni ok , è messa bene ( e lo è)ok ma non mi dire che ha un annopoco più è non è vero....perchè come dice il marchese del grillo a Gasperino se mi freghi qui mi freghi su tutto....Per quello che riguarda il montaggio bici, io non sono in grado non potrei rischiare di montare un qualcosa ( conosco i miei limiti) e poi dover andare con la bici smontata a farmela rimettre apposto. Il mio concetto è. ho i soldi , ok me la faccio montere altrimenti non lo faccio. Ma sono sicuro che cercando sul web s trovano buone offerte che anche se non sono il top di gamma a me andrebbero più che bene, fermo restando che abbiano i requisiti che già ho descritto .
Reactions: Redbaron69
Bert5quant1
5 Ottobre 2018
7.287
12.161
75
Confermo, per due mesi torridi non ho toccato bici, ma adesso il freddo dà fastidio, in bici. Stanotte primo -1°...
Reactions: golias
yagone64
29 Settembre 2015
12.777
21.360
Elblag (Polonia)
Non ti vedo più su Strava, sei fermo?
Ciao, ho avuto una bronchite due settimane fa, settimana scorsa ero in Italia, questa settimana ho avuto impegni vari dopo il lavoro , forse riesco ad uscire domani mattina :yoga: qui comunque siamo già sotto zero, oggi -4... :roll:
bicilook
15 Giugno 2008
22.209
21.079
Lì puoi aprire una fabbrica di ghiaccioli e granite...9 mesi all'anno non serve nemmeno l'energia elettrica x farli.
  • Haha
Reactions: golias and yagone64
