Negozi di bici in crisi: la riflessione di un rivenditore
Preordini forzati, sconti continui, vendita diretta dei marchi: un rivenditore spiega perché il modello negozio-vetrina bici è al capolinea
, visto che hai già speso per i rulli da poco , segui un buon programma di allenamento e vedrai che anche solo 30-45 minuti alla fine del periodo sono serviti a qualcosa . Lascia perdere le salite o i dinosauri su Rouvy eo Zwift . Io anni fà, almeno 6 , avevo acquistato su Training Peak per poco più di 55€ seguito e ogni settimana mi aggiornava il calendario , non ho mai saltato una sessione . A marzo quando torni in pista ti meravigli di te stesso . Credici .Io 172 e TCR S senza spessori sotto l'attaccoIo sono 1,78 cavallo 84 ho una Giant TCR M
Però sono molto flessibile
Più umana la litening perché la Agree ha un tubo sterzo molto alto e io sulla mia attuale non ho spessori quindi rimarrei alto .
Anche il freddo fa peggiorare, non importa avere il vestiario giusto, quello serve a sentirsi bene, ma respiri aria gelida, umida, sporca un pelino di piu e qualcosa si perde. Non solo: Vedi l'allegato 534018
Io avverto soprattutto fastidio dal respirare aria fredda e ancor più l'attrito della giacchetta. Se c'è un venticello leggero contrario il patimento raddoppia rispetto allo stesso in estate. Mi sembra di andare in salita... ahimè!
Perchè non mi interessa avendo già provato, perchè nel mio caso non conta la potenza massima che potrei esprimere (come quando feci la prova sul cicloergometro) perchè per farlo poi dovrei allenare altre parti del corpo come il core, la zona lombare nonchè gli sforzi massimali del cuore.. a che prò quando in realtà a me interessa la durabilità e non la performance fine a sè stessa o per eventuali gare che non faccio ?Perchè non ti metti tu come i professionisti ?
Neppure a me fino a che le temperature esterne non vanno sotto i 8-9 gradi, anzi per dirla tutta a 14-15 gradi sento decisamente che do il meglio.. almeno rispetto ai 30-34 dell'estate scorsa, dove col caldo sento di non avere forza.A me non sembra, anzi, certo che se respiri aria intorno allo zero...
In pianura padana l'aria è fredda e pesante di umidità... da Domenica in poi le notti cominciano ad avere il segno meno...A me non sembra, anzi, certo che se respiri aria intorno allo zero...
Per me tanto, per colpa del vestiario. Ma ho scelto male la giacchetta...Neppure a me fino a che le temperature esterne non vanno sotto i 8-9 gradi, anzi per dirla tutta a 14-15 gradi sento decisamente che do il meglio.. almeno rispetto ai 30-34 dell'estate scorsa, dove col caldo sento di non avere forza.
A 2-3 gradi soffro ma meno che col caldo, però bisogna ammettere che a quelle temperature effettivamente si fatica un pò di più anche per colpa del vestiario pesante e ingombrante.
In pratica mi stai dicendo che "fai il finocchio con il culo degli altri", io dovrei prendere quello che passa il convento e sistemarmi in sella scimmiottando i professionisti, tu no ....... il mio rapporto femore/tibia è sempre di 1,13, non è cambiato negli anni e il busto sta su da solo senza allenare niente.Perchè non mi interessa avendo già provato, perchè nel mio caso non conta la potenza massima che potrei esprimere (come quando feci la prova sul cicloergometro) perchè per farlo poi dovrei allenare altre parti del corpo come il core, la zona lombare nonchè gli sforzi massimali del cuore.. a che prò quando in realtà a me interessa la durabilità e non la performance fine a sè stessa o per eventuali gare che non faccio ?
Prima o poi chiederò quanto costa, se spareranno una cifra assurda vedrò di arrangiarmi diversamente.Detto questo, ovvio che un telaio fatto su misura sarebbe meglio (fino a quando poi sarebbe da vedere visto che nel tempo non restiamo "stabili") però c'è da mettere in conto che un telaio su misura costa in genere qualcosa in più che un telaio di serie (togliendo i top che per me non hanno senso per l'amatore medio se non un appagamento sotto l'aspetto ludico) e quel qualcosa in più se vuoi lo impieghi per i vari pezzi che servirebbero per posizionarti ad hoc su un telaio di serie (anche se ora come ora si fa sempre più difficile perchè gli accessori diventano via via proprietari del marchio) o a migliorare qualche caratteristica (vedi ruote) del mezzo che acquisti nuovo.
Per me cambi troppo......avevi appena preso le 172,5 per una tua teoria opposta a quello che hai appena scritto.Personalmente ho già fatto tutti i passaggi del caso, ivi compreso prendere telaio su misura mia e i vari pezzi per assemblarlo risparmiando anche parecchio, sebbene ci sia voluto tempo per raccattarli tutti sui vari siti sparsi online)
Ora ho un mezzo che mi soddisfa, specialmente a livello telaio, e quando mi salta il fricco provo a cambiare qualche pezzo come da poco la guarnitura passando alla 165 mm che mi permette di recuperare un filo di agilità in più e meno doms a livello quadricipiti.
Ultimamente non ho più letto niente sulle tacchette, "ho già dato" e mi sono rotto le balle.Se poi hai letto le varie ideologie del tipo sulla posizione delle tacchette, probabilmente avrai anche letto il mio post dove gli faccio presente che piazzare le tacchette da punta scarpa non sarebbe del tutto corretto.
Te l'ho già scritto, tu non vai piano, sei nel range dell'amatore medio, sicuramente vai più di meBon, allora ho sempre la scusa pronta:
Ma io, almeno per me, lo vevo già capito: vado piano sempre!
- In estate c'è l'afa, fa caldazzo e si va più piano
- Con il freddo l'aria è fredda e si va più piano.
Certo l'ideale sarebbe pedalare con 20-25 gradi sempre... però ti assicuro che ai 35-40 gradi di qst estate preferisco il mio inverno.Anche il freddo fa peggiorare, non importa avere il vestiario giusto, quello serve a sentirsi bene, ma respiri aria gelida, umida, sporca un pelino di piu e qualcosa si perde. Non solo: Vedi l'allegato 534018
Si , anche per me è una truffa,poi sulla bontà del prodotto non discuto. Ma quello che dico io è: dimmi la verità , la bici ha 4 anni ok , è messa bene ( e lo è)ok ma non mi dire che ha un annopoco più è non è vero....perchè come dice il marchese del grillo a Gasperino se mi freghi qui mi freghi su tutto....Per quello che riguarda il montaggio bici, io non sono in grado non potrei rischiare di montare un qualcosa ( conosco i miei limiti) e poi dover andare con la bici smontata a farmela rimettre apposto. Il mio concetto è. ho i soldi , ok me la faccio montere altrimenti non lo faccio. Ma sono sicuro che cercando sul web s trovano buone offerte che anche se non sono il top di gamma a me andrebbero più che bene, fermo restando che abbiano i requisiti che già ho descritto .Beh così però è quasi una truffa dire che ha solo un anno in realtà molti di più è truffare.
Bisogna spenderci parecchio tempo e pazienza ma girovagando sul web di roba se ne trova parecchia, nuova a costi decenti, certo che devi passarci ore. Io faccio così segno prezzi, siti, condizioni e poi faccio le varie comparazioni e ripeto qualcosa si risparmi. A volte trovi telai nuovi che per svariate ragioni non riescono a vendere e l'affare lo si fa. Montarle le bici non è complicato, quelle con cambio eletronnico sono ancora più semplici delle meccaniche, e non ci vuole u mondo di attrezzatura, e poi a me diverte.
Confermo, per due mesi torridi non ho toccato bici, ma adesso il freddo dà fastidio, in bici. Stanotte primo -1°...Certo l'ideale sarebbe pedalare con 20-25 gradi sempre... però ti assicuro che ai 35-40 gradi di qst estate preferisco il mio inverno.
Il tuo magari un po' meno.
Non ti vedo più su Strava, sei fermo?Te l'ho già scritto, tu non vai piano, sei nel range dell'amatore medio, sicuramente vai più di me![]()
Infatti, io sto cercando di convincere il mio titolare di mandarmi a sviluppare la zona di TenerifeCerto l'ideale sarebbe pedalare con 20-25 gradi sempre... però ti assicuro che ai 35-40 gradi di qst estate preferisco il mio inverno.
Ciao, ho avuto una bronchite due settimane fa, settimana scorsa ero in Italia, questa settimana ho avuto impegni vari dopo il lavoro , forse riesco ad uscire domani mattinaNon ti vedo più su Strava, sei fermo?
qui comunque siamo già sotto zero, oggi -4... Diglielo..."non c'è tempo da perdere...mi devi mandare la' "Infatti, io sto cercando di convincere il mio titolare di mandarmi a sviluppare la zona di Tenerife
Allora via di rulli, meglio evitare di prendere freddoCiao, ho avuto una bronchite due settimane fa, settimana scorsa ero in Italia, questa settimana ho avuto impegni vari dopo il lavoro , forse riesco ad uscire domani mattinaqui comunque siamo già sotto zero, oggi -4...
Lì puoi aprire una fabbrica di ghiaccioli e granite...9 mesi all'anno non serve nemmeno l'energia elettrica x farli.Ciao, ho avuto una bronchite due settimane fa, settimana scorsa ero in Italia, questa settimana ho avuto impegni vari dopo il lavoro , forse riesco ad uscire domani mattinaqui comunque siamo già sotto zero, oggi -4...
