La frenata rigenerativa la conosco benissimo, ho un auto ibrida.
Grazie @mauretto, risposta esauriente.
In linea di massima, per il principio di trasformazione dell'energia, tu non puoi generare attraverso un lavoro più energia di quanta ne spendi per effettuare il lavoro stesso perchè nel mondo reale come ben sai esiste il rendimento, che per una serie di fattori crea delle perdite durante il ciclo qualunque esso sia.La frenata rigenerativa la conosco benissimo, ho un auto ibrida.
Io faccio più che altro strade normali con EV aziendale, al max qualche collina. Mi sembra di capire che a batteria completamente carica in caso di discesa il "freno motore" si annulla e devi andare solo di dischi freno... corretto? Se sì non è una bella situazione.esempio banalissimo, se sono a Corvara e devo venire a casa non carico mai sopra l'80% se no, sino ad Agordo (dove arrivo con un +7/8% di ricarica), mi tocca usare i freni...
ciao
a
E perchè? se fai villeggiatura in cima alla montagna non devi esagerare con la ricarica dalla colonnina nulla più. Che poi anche fosse che usi i freni in tal caso è un problema alla pari con l'auto termica, non peggiore.Se sì non è una bella situazione.
Con la termica il freno motore c'è sempre. I freni li uso il minimo indispensdabile.E perchè? se fai villeggiatura in cima alla montagna non devi esagerare con la ricarica dalla colonnina nulla più. Che poi anche fosse che usi i freni in tal caso è un problema alla pari con l'auto termica, non peggiore.
Se tu fai collina recuperi parte dell'energia che spendi quando la collina la sali.
Insomma...E perchè? se fai villeggiatura in cima alla montagna non devi esagerare con la ricarica dalla colonnina nulla più. Che poi anche fosse che usi i freni in tal caso è un problema alla pari con l'auto termica, non peggiore.
Sì, ma non è questo il punto. Io ho un 8 rapporti che comando dai paddle e mi ci diverto anche molto.si però è tutta un altra cosa, la guida one pedal, unita al motore elettrico, rende la guida molto fluida, roba che ti sogni anche con il piu moderno cambio manuale di una termica
ciao
a
il freno motore per quanto ci sia e sia utile→indispensabile in base alla situazione (nonostante a esser ottimisti lo userà il 10% degli automobilisti la fuori) non è paragonabile ad una frenata rigenerativa di una BEV che spesso ha diversi kW di potenza.Con la termica il freno motore c'è sempre. I freni li uso il minimo indispensdabile.
perderai il divertimento forse, su alcune elettriche con i paddle puoi gestire la frenata rigenerativa, che magari non serve sempre al 100%.Io ho un 8 rapporti che comando dai paddle e mi ci diverto anche molto.
sarà un'opinione personale la mia, ma direi che è incappato in un errore di valutazione a monte (scusa il gioco di parole).Insomma...
qualcuno mi raccontò che con la sua Renault EV, non so quale, in discesa arrivò a ricaricare tutta la batteria e da lì il freno motore si disattivò dovendo poi ricorrere solo ai freni meccanici, e l'auto EV è pesante. Ma credevo fosse un problema relativo a quel modello/marca particolare.
Come se incolpassi la mia macchina che ha troppo carburante in serbatoio quando riparto dalla vacanza di Livigno e non posso metterci tanta benzina con il prezzo senza accise (successo davvero, è solo 2 anni che vado ed ho sempre l'abitudine di viaggiare sempre ben rifornito)
non è che scendi in folle... dosi comunque la velocità con il one pedal, io no ho tesla ma leapmotor e confermo che funziona così, un minimo di attenzione per carità, ma in discesa guidi senza alcun genere di problema. A scendere dal colle del moncenisio (circa 20 km di discesa) quest'estate ho ricaricato la batteria di un 4% (dal 64 al 68%, all'andata ero partito carico da casa), ti dirò in discesa mi ha da grosse soddisfazioni. Però fai (fate) bene a chiedere ed informarvi, come ho scritto in un messaggio precedente, se uno oggi dovesse cambiare auto fa bene ad informarsi anche sulle elettriche (BEV).Insomma...
non capisco il problema.. cosa dei calcolare prima? niente.. se non hai frenata rigenerativa perché la batteria è al 100%, semplicemente freniStiamo dicendo che se la batteria è completamente carica la frenata rigenerativa si disattiva, e questo può essere un problema. Un elemento che va considerato e calcolato a priori per non incappare in tale evenienza.
Non stiamo dicendo, tu stai dicendo.Il freno motore di una termica è ampiamente sufficiente a gestire ogni situazione, tanto che come dici anche tu tanti lo usano poco, per cui non è che serva avere dei paracadute dietro per rallentare la corsa dell'auto.
In ogni caso non stiamo analizzando quale dei due sistemi sia più efficacie. Stiamo dicendo che se la batteria è completamente carica la frenata rigenerativa si disattiva, e questo può essere un problema. Un elemento che va considerato e calcolato a priori per non incappare in tale evenienza. Poi con il tempo capisci come tarare le ricariche e tutto diventa più semplice, però a mio avviso rimane una condizione che andrebbe eliminata a prescindere.
Ciao, quindi?! Si deve comprare elettrico perchè, finchè la batteria non è carica, ha più freno motore?Non stiamo dicendo, tu stai dicendo.
l freno motore delle auto termiche non c'azzecca nulla con Tesla.
E non parlo per sentito dire, guido anch'io quotidianamente una Bmw 8 speed con le palette al volante.
Ma la frenata che si ottiene con Tesla guidando one pedal è tutt'altra cosa.
Ho fatto discese a fuoco senza mai frenare, prova con il freno motore e poi gli eredi mi diranno (tu non sopravvivi all'uscita di strada inevitabile).
no.. sbagli.. non devi comprare elettrico.. se no mi tassano.. tu devi comprare tanta ma tanta benzina... anzi prendi un bel 6000cc mustang...Ciao, quindi?! Si deve comprare elettrico perchè, finchè la batteria non è carica, ha più freno motore?
Ma chi se n'è importa, in discesa scendo piano e senza alcun problema. Sei fuori tema, che era se il freno motore finisce quando la batteria si carica del tutto. O è SI, o è NO. Se è SI non è una bella cosa.
Di quanto sia godibile il one-pedal non mi interessa, qui.
no.. sbagli.. non devi comprare elettrico.. se no mi tassano.. tu devi comprare tanta ma tanta benzina... anzi prendi un bel 6000cc mustang...![]()
per far accadere questa evenienza bisogna farlo appositamente/volontariamente, significa arrivare in cima ad una montagna e caricare al massimo la batteria, è un'azione volontaria (al limite inconsapevole) che devi fare per crearti il problema.se il freno motore finisce quando la batteria si carica del tutto
