Srm E Mapei
VADABRUT
7 Aprile 2006
19.726
16.605
Tecnotrat
Così per curiosità:
1- hai fatto il test e il risultato è stato inferiore o superiore alle tue aspettative o ai precedenti test
2- un tuo amico sborone ha fatto il test e ha ottenuto valori che secondo te non sono reali
scale
18 Gennaio 2007
325
38
Rovello Porro
No ho fatto il test ieri consumo di ossigeno e potenza, ottenendo 378 watt, e un consumo di ossigeno di 63.1 mL/kg/min e come soglia 182. Il peso corporeo è di 60 kg circa per la precisione 60,4.
Allora un mio amico ha visto i risultati è ha detto che il cicloergometro non era affidabile ed era starato....strano dico io era della srm, le apparecchiature usate mi sembrano all'avanguardia poi ho sempre sentito dire chee srm è uno dei migliori
labboro
15 Novembre 2005
2.218
1.505
378 w a soglia?:azz Fai il dilettante per caso? Il tuo amico riesce a starti dietro in bici? ,in ogni caso sono numeri "da corridore" dubito che alla Mapei diano dati sballati, complimenti!
gio89
14 Settembre 2005
9.924
122
verona/milano
alu
Bè con quei valori dovresti andare proprio forte. Roba da 1400-1500 di vam
Emanuele
16 Settembre 2005
10.403
68
www.borntorun.it
Tarmac S-Works
forse il tuo amico è solo invidioso :mrgreen:
in mapei hanno gli strumenti ben tarati, stai sicuro.
Da ottobre partiamo anche da me con i test di soglia su SRM, per chi fosse interessato! o-o
VADABRUT
7 Aprile 2006
19.726
16.605
Tecnotrat
Guarda, nel lontano 2000 ho fatto l' ultimo test di soglia da Mariano Cycling e il risultato era 349 watt con una soglia di 168 bpm, allora pesavo 58 kg.... non era un SRM e non so quanto affidabile potesse essere quel dato....
Io sarei curioso di sapere di quanto sono peggiorato, info e costi per favore, si fa sulla propria bici o sul simulatore che hai in negozio ? Sarà massacrante come quello di Mariano ? ( mi faceva scaldare per mezz' ora buona, poi dovevo continuare a mantenere una certa cadenza per almeno un quarto d' ora mentre la resistenza del simulatore aumentava progressivamente)
Emanuele
16 Settembre 2005
10.403
68
www.borntorun.it
Tarmac S-Works
un pò di fatica la devi fare anche qui! :mrgreen:o-o
si fa sul simulatore impostato con le misure esatte della propria bike.
per il resto ti scrivo in pvt appena definite le ultime cose.
BOSE
11 Settembre 2006
9.609
31
www.robertogiannoni.com
CANNONDALE
in Mapei usano strumenti tarati bene.
alcuni ciclo-ergometri calcolano i watt sul movimento centrale, mentre altri sul mozzo della ruota posteriore, quindi il risultato potrebbe essere leggermente sovrastimato se misurato sul movimento centrale.
Di norma si dovrebbero eseguire i test sempre sulla stessa macchina, il risultato finale va sempre interpretato e mai preso come valore assoluto.
Fattori esterni come umidità temperatura posso influire in maniera significativa.
Arcor
15 Dicembre 2006
1.016
Sei sicuro che i 378W siano alla soglia e non i Watt massimi ?
In effetti per 60 kg sembrerebbero molti, non impossibili, ma sicuramente molto sopra la media, hai un rapporto watt/kg di 6.3 e con un rapporto cosi nelle GF arrivi almeno tra i primi 5 ......:mrgreen:
scale
18 Gennaio 2007
325
38
Rovello Porro
In effetti il rapporto Watt/kg è 6.2, e alle gran fondo solitamente sono ne primi 10-15 assoluti e ho ottenuto anche vittorie di categoria nei mastersport (19-29) considera che ho 20 anni
markus1970
9 Maggio 2007
76
se uno fa 378 w massimi penso che possa cambiare sport a 20 anni 378 watt alla soglia con 60 kg di peso credo sia un valore da potere ambire molte vittorie,una domanda mi potresti dire come veniva condotto il test?
Sto cercando di stabilire fai da te la mia soglia con il powertap e sto cercando di raccogliere piu info opinioni e sensazioni possibile grazie.
scale
18 Gennaio 2007
325
38
Rovello Porro
Praticamente:
- prima riscaldamento di 10 minuti;
- poi ti montano la mascherina per la prova del vo2max;
- rimani fermo per 2 minuti per vedere i valori di vo2max a riposo;
- inizi a pedalare per 2 minuti simulando pianura sui 100 watt e devi cercare di rimanere sempre a 95 rpm;
- dopo i due minuti iniziano gli incrementi della durata di 1 minuto e aumentano di 25 watt;
- pedala fin che ce la fai
