Copertoncini al top
bart651838
1 Novembre 2006
4.467
33
Legend "Il Re"
Sono l'unico ad usare gomme diverse per l'anteriore ed il posteriore ?
Cos' come sono MOLTO diverse le ruote posteriori da quelle anteriori, non sarebbe legittimo ipotizzare due gomme completamente diverse ?
La posteriore fa trazione, l'anteriore principalmente tenuta...
Questa è la soluzione adottata da Continental con la coppia Attack + Force. Differenziati (a detta di Continental) sia per mescola che per sezione (22 ant, 23 post). L'unico problema è che non puoi girarli...
P.S. io non li ho mai usati
pecosbill76
mulo passista
12 Ottobre 2007
5.252
1.199
Provincia di Cuneo
Settimia, la mula elettronica
Sempre a mio modo di vedere, questo non è un problema, ma un GROSSO vantaggio.
Come già avevo spiegato in un altro topic (qui:http://www.bdc-forum.it/showthread.php?t=51085&highlight=spigolo+gomma&page=4): tempo fa ho fatto la stupidaggine di spostare una gomma usata da dietro a davanti.
Sono bastati pochissimi tornanti in discesa per convincermi a non farlo mai più.
Inoltre su un set di gomme differenziate anteriore/posteriore sarebbe legittimo aspettarsi una durata dell'anteriore simile a quella del posteriore...
30x26
21 Aprile 2004
2.411
254
vabbe' e' un vantaggio per chi li gira in modo corretto :-)
concettualmente non dico che sarebbe sbagliato differenziare le mescole, il fatto e' che se non puoi girarli l'anteriore ha buona probabilita' di essere utilizzato anche in condizioni di usura elevata. come hai potuto constatare tu stesso la differenza in peggio e' notevole, ho qualche dubbio la mescola piu' morbida a livello di sensazioni riesca a controbilanciare la sgradevole sensazione di guidabilita'.
in teoria dovrebbero fare un anteriore leggermente piu' morbido e sperare che tutti lo buttino via quando cambiano il posteriore. cosi' davanti non giri mai spiattellato ma allo stesso tempo butti via una gomma ancora utilizzabile sulla carta.
tornando al topic io sono uno di quelli che si appassiona di gomme ma devo ammettere che razionalmente su asciutto tutte garantiscono una tenuta adeguata. possiamo fare un'indagine ma imho e' sicuro che su asfalto asciutto e pulito non si cade pressoche' mai per una perdita di aderenza dovuta a piega eccessiva.
parlando almeno di media gamma il miglior copertoncino andrebbe riconosciuto da altre cose a seconda delle esigenze di chi lo sceglie.
se teniamo presente prestazioni/prezzo/utilizzo non e' detto che il top di gamma sia per forza la scelta migliore per tutti.
imho a grandi linee se uno fa qualche gf e gira principalmente per i fatti suoi dovrebbe evitare tutte le gomme "light" e valutare bene eventuali versioni appena sotto al top che di solito offrono piu' gomma (sempre di buona qualita') e quindi maggior durata.
anche il discorso della forma della carcassa sarebbe intressante , nelle moto c'e' una certa differenziazione. per le bici non se ne parla, puo' anche essere che la presneza di una camera ad alta pressione tenda ad uniformare tutte le offerte.
pecosbill76
mulo passista
12 Ottobre 2007
5.252
1.199
Provincia di Cuneo
Nessuno ne parla, è vero !
Però...non sono l'unico ad essersi accorto che quasi tutti i copertoncini "23mm" sono diversi come forma e dimensione, vero ?
Una volta ho montato dei Michelin Meganium che fregavano nella forcella ! Eppure erano dei 23mm (molto teorici !) come i Pro2Race che già ad occhio sono più piccoli e circolari.
L'Areo Extreme è ancora più piccolo, ma è (sarebbe) sempre un 23mm...
rinoge
20 Dicembre 2007
3.454
144
genova
Olmo, Olmo ,Olmo ,Pego Luigino, Pego MxxxxxO,Bianchi XL Titanium, Colnago Tecnos,Carrera El Pantani,
Io ho sempre usato pro2race e mi sono trovato bene, adesso voglio cambiare con gp 4000 o gp 4000s.
Dei pro2race sento che viene aprezzata sopratutto la durata ma mi chiedo se questo dettaglio non sia falsato dalla mancanza di scolpitura sul fascione che fa credere che questo sia ancora abbondatemente utilzzabile mentre in realtà andava sostituito già da un pezzo.
e questo mi fa sorgere una domanda: come accorgersi del limite di usura dei ProRace2 senza smontarli (e sentrie lo spessore) e ovviamente prima di farseli esplodere sotto al culo giù dalla colletta a 80 km/h?
ceriz
2 Luglio 2007
2.629
18
61
Prov. di COSENZA
Pinarello F4:13
e questo mi fa sorgere una domanda: come accorgersi del limite di usura (
Questa è una bella domanda che mi sono posto anch'io più volte.
In effetti sui GP 4000 ci sono i famosi buchi (indicatori di consumo...mah!) ma sugli altri copertoncini, bisogna andare molto ad "occhio" e quando il posteriore si è visibilmente appiattito, procedere con la sostituzione senza esitare.
30x26
21 Aprile 2004
2.411
254
il limite max di usura delle gomme da bici e' dato dall'apparizione delle primissime tele. quando sei quasi alla fine conviene controllare dopo ogni uscita. tieni presente che all'inizio appariranno dei piccoli peli che spuntano dalla gomma solo in punti saltuari (magari perche' in quel punto c'era un po meno spessore o perche' l'hai un po spiattellato durante un bloccaggio) quindi devi controllare tutta la circonferenza. spesso con la gomma ben pulita , se lo spessore e' ridottissimo, riesci a vedere la trama sottostante prima che sia effettivamente priva di copertura gommosa.
ceriz
2 Luglio 2007
2.629
18
61
Prov. di COSENZA
Pinarello F4:13
il limite max di usura delle gomme da bici e' dato dall'apparizione delle primissime tele. quando sei quasi alla fine conviene controllare dopo ogni uscita. .
Io sono del parere che bisogna cambiarli ben prima che appariscano le prime tele. Con le coperture non si scherza, ne va della nostra sicurezza e quella degli altri ciclisti e utenti della strada. Spendiamo tanti soldi per bici all'ultimo grammo e poi risparmiamo sui copertoncini?
Fare economia sulle coperture, e la peggio che si possa fare.
Questa ovviamente, ripeto, è la mia opinione, prendetela come tale.
30x26
21 Aprile 2004
2.411
254
e' questione di economia fino ad un certo punto. se non ha il profilo fastidiosamente scalinato puoi usarla tranquillamente fino a quel punto perche' la proprieta' dalla copertura non mutano. se c'e' gomma c'e' l'aderenza prevista; la resistenza alle forature non muta in moto rilevante perche' e' deputata alla carcassa ed agli eventuali strati antiforatura.
tutto cio' e' valido se abbiamo fatto la rotazione corretta e quindi stiamo parlando sempre e solo della gomma posteriore, ed e' valido se consideriamo ciclisti che consumano le gomme con una discreta velocita'.
certo chi le tiene montate per molto tempo farebbe bene a cambiare prima, anche se non ha intravisto le tele. dopo molto tempo la gomma, esposta alle luce ed alle intemperie, potrebbe aver perso parte delle caratteristiche originali.
