10 v top di gamma o 11 v medio?
.Ste
11 Luglio 2013
143
Colnago
Ciao a tutti!
Non prendete troppo seriamente queste domande, perchè la premessa basilare è che si sta parlando di un appassionato, che fa quando va bene 5000 km e 2/3 gare l'anno, amantissimo della salita.
La bici rimane una passione e le gare solo un occasione di confronto con altri appassionati. Per intenderci qualche mio giro in solitaria di una 70ina di km e un migliaio di dislivello li chiudo con medie sui 30 circa, se giro in piano e vallonato sto sui 34 di media reale.
Amo fare salita quindi appena posso con amici faccio qualche passo alpino un po' duro, non mi spaventano le pendenze e il dislivello, anzi, sono quel che amo.
Premessa 2: avevo una colnago c59 montata sram red black ed. 10v e adesso si trova nuda perchè ho trapiantato il gruppo su un telaio caad5 saeco.
Telaio col quale mi trovo veramente benissimo, una favola, pensavo di costruire un muletto, invece ne è uscita una bici serissima con la quale c'è un grandissimo feeling, pure con un peso buono (sui 6,9 kg).
Pensando di rimontare la colnago e considerando un budget massimo di 700 euro per il gruppo mi consigliereste:
- ultegra 11 o sram force 11 nuovi (perchè usati praticamente non se ne trovano mai) o un gruppo top di gamma a 10v, tipo sram red 2013 o ultegra 7900? (cercando di risparmiare rispetto al budget)
Chiedo questo perchè non so effettivamente quanto mi servirebbe una velocità in più e oltretutto avere 10v su entrambe le bici mi permetterebbe di cambiare le ruote tra l'una e l'altra senza grandi problemi. (premesso che ho ruote compatibili 11 con anellino)
Oppure ipotesi 3:
- mi trovo tanto bene con la caad5 (e vi giuro che è fantastica, mai andato così bene in salita quanto con lei) che vendo il telaio c59 e coi soldi ricavati ci faccio il giro delle fiandre amatoriale e l'otzaler?:mrgreen:
Perchè facendo massimo 5000 km l'anno, da appassionato/amatore, forse non ha neppure senso avere due bici allestite.;nonzo%
Mi spiacerebbe però vendere la c59 semplicemente perchè ci sono affezionato, ma devo ammettere che mentre la prima sensazione di pedalata in salita con la caad5 è stata davvero esaltante, con la c59 non è stato proprio così. E' una bici diversa, più comoda, fantastica sotto tanti punti di vista, ma meno rigida/reattiva...
Grazie!o-o
bach7
10 Gennaio 2011
4.034
1.950
Pinifarina
il n. di bici non é legato al n. di km che fai.
o almeno credo che sia così.
quindi ben vengano bici e bici nel garage!
andiamo al tuo quesito.
di fatto hai un "muletto" di ottimo livello (per molti sarebbe una prima bici) e montando sul c59 un ultegra o un force a 11v credo ti troveresti con due bici molto simili.
il mio consiglio peró tra quale gruppo scegliere a parità di prezzo é peró quello di montare un medio gamma 11v (shimano o sram dipende da quale preferisci. io prenderei il force 22 visto che ne parlano tutti benissimo e pesa qualche g in meno dell'ultegra). rispetto ai predecessori di gamma piú alta la cambiata é decisamente migliorata. quindi vai di 11v non tanto per il n. di rapporti ma per i miglioramenti che garantiscono.
poi potresti pensare di allestire la c59 per giri lunghi (ruote piú comode, range rapporti con l'11v piú ampio ecc.) e la caad per le tirate a tutta ;-)
.Ste
11 Luglio 2013
143
Colnago
Grazie dei consigli!
Anch'io tra i gruppi proposti a pelle avrei optato per lo sram force 22.
In effetti mi troverei con due bici simili, è un po' un rischio, inoltre non è che io sia un tipo da uscite comode. In relazione alle mie capacità le uscite sono comunque quasi sempre a tutta, e per motivi di tempo capitano raramente giri oltre i 100 km.
Oltretutto se vendessi la c59 potrei vendere anche una delle due coppie di ruote (dt swiss r20 dicut e spada breva 30) e metter da parte qualcos'altro.
In questo caso farei altri piccoli upgrade alla caad come deragliatore del nuovo sram red (se compatibili), nuovi collarini reggisella e deragliatore, portaborraccia e altri piccoli dettagli.
Come vedete è già montata bella cattiva con fulcrum rrs, forcella look, pedali blade, sella in carbonio, etc...
Ecco le foto delle incriminate!
.Ste
11 Luglio 2013
143
Colnago
Al caad12 avevo pensato, ma alla fine se quello che cerco in un alluminio è la sensazione di rigidità e reattività cosa mi darebbe in più del caad5 col quale mi trovo già benissimo? Un look più moderno (ma io amo questa saeco come estetica) e neanche 3 etti in meno (considerando la forcella look).
Invece il pensiero sulla Colnago è ben quello, una bici da tanti km spensierati e non da pochi km cattivi (caad). Hai centrato in pieno!
bach7
10 Gennaio 2011
4.034
1.950
Pinifarina
solo per farti i complimenti e confermarti che il nuovo deragliatore yaw va benissimo sul red black (cosa fatta da me tempo addietro ;-))
davlak
30 Giugno 2011
10.204
710
fiumicino
3 Cannondale
Ciao a tutti!
Oppure ipotesi 3:
Grazie!o-o
qualche gara la fai, per cui il mio consiglio è: tieniti il CAAD5 (che ti invidio...) come muletto.
e prenditi un gruppo 11v. non è questione di un rapporto in più, 10 bastano e avanzano per chiunque, ma è che vanno molto meglio dei corrispettivi 10v, sia sram che shimano, sia a livello di morbidezza e precisione dei comandi sia per il deragliatore, su cui hanno fatto entrambi passi da gigante.
tra ultegra a force, a me piace più Force, sia per l'ergonomia sia per il fatto che non ha scatti di aggiustamento al comando deragliatore...cosa che a mio avviso non ha prezzo.
inoltre pesa anche sensibilmente meno.
l'ultegra ha il vantaggio di una guarnitura su cui monti tutti gli standard da 46\34 a 53\39 con corone originali, mentre sram devi scegliere il giro bulloni e una volte che prendi il 130 poi non ci puoi mettere niente che sia meno di 52\38.
.Ste
11 Luglio 2013
143
Colnago
Grazie Davlak!
Il caad è davvero una meraviglia e grazie ai tuoi consigli ora è anche perfetto come geometrie!
Diciamo che se non ci fossero di mezzo questioni economiche anch'io andrei sicuramente di force 22 per diversi motivi tra cui ergonomia, peso, deragliatore e pure estetica.
Visto che non ho fretta aspetterò qualche occasione, poco fa mi sono fatto sfuggire sul mercatino un force usato a 500 euro. Oppure vedrò di mettere da parte qualcosa e prendere il nuovo.
Non sarà facile piuttosto capire se optare per la tradizionale o la compact. Ma a pelle opterei volentieri per la tradizionale, montando al posteriore un 11/28.
Al momento viaggio con una compatta e un 11/25 e ho provato un po' di salite (brevi) anche al 23% e non ho avuto problemi particolari. Con un po' di fatica dovrei riuscire a sfruttare anche il 39/28.
Dav, ne approfitto per chiederti anche se sai di quali differenze funzionali ci siano tra i freni force attuali (uguali ai miei red black) e i nuovi red. Perché potrei anche valutare di acquistare i freni a parte, ogni tanto si trovano anche a prezzi interessanti..
