E quella scritta traspirante a cosa si riferisce?Molto probabile effetto sacchetto, se vuoi una mantellina antipioggia traspirante devi a dare su quelle in goretex che costano una fucilata
Se vuoi usarla solo come antivento solo nelle discese, allora va bene, se la vuoi usare come anti pioggia, no. Solo gore shakedry o active
Come veste la shakedry ? Io ho quasi tutto s ( rapha ) anche io volevo giacca traspirante anti pioggiaTraspirante va di moda ormai si scrive dappertutto ma non ci contare, se vuoi provare a toglierti la curiosità per 37 € vedi tu, magari per qualche discesa può tornare utile
Se vuoi l'esempio di qualche prodotto veramente funzionale
IDRO 2 JACKET - Castelli Cycling
The Idro 2 Jacket provides 100% rain and wind protection with best-in-class breathability in the smallest package we can make. Even more compactible than the Idro Pro, this Idro jacket is made as small as possible so you always have it with you.www.castelli-cycling.com
C7 GORE-TEX SHAKEDRY™ Giacca
Durante una corsa impegnativa, questa giacca manterrà le tue prestazioni ai massimi livelli con qualsiasi tempo. Grazie a una traspirabilità ottimale e a una superficie antigoccia di lunga durata, la giacca può accompagnarti nelle corse più difficili in condizioni variabili, anche sotto una...www.gorewear.com
Ma qualcosa non top di gamma esiste?? . Grazie comunque.Traspirante va di moda ormai si scrive dappertutto ma non ci contare, se vuoi provare a toglierti la curiosità per 37 € vedi tu, magari per qualche discesa può tornare utile
Della Castelli ho visto la mamtellina squadra ER.
'Na ciocca?
tu cosa suggerisci...?Non buttare 50/70€... Spendi 200 una volta per tutte ma hai una mantellina davvero usabile
confrontando con altre marche ? Di gore avevo solo un gilet .Ci sono vari modelli , la serie c5 veste non troppo stretto , la serie c7 veste slim
AltrocheNormalmente mi alleno al mattino presto, secondo voi visto le temperature intorno ai 12-15 gradi mattutine, una maglia Castelli perfetto ros light con sotto canotta super thermo della Brynjie va più che bene?
Io sto già andando di perfetto light e ieri, primo giro dopo una mezza bronchite, mi ha ricordato quanto sia valido. Partito col sole 25 gradi tornato col buio 20 gradi mai patito il freddo nemmeno in discesa.
No solo intimo estivo e perfetto light, con temperature un po'più basse metterò brynje sotto e basta. Il gilet dovrebbe essere molto simile alla perfetto come tessuto, a parte le maniche ovviamente.Quindi in discesa non hai il gilet giusto? Mi incuriosisce il gilet sempre della Castelli, perfetto light
Attillata, la C7, "regular" ossia normale, la C5Come veste la shakedry ? Io ho quasi tutto s ( rapha ) anche io volevo giacca traspirante anti pioggia
Quindi vesto s di solitoAttillata, la C7, "regular" ossia normale, la C5
Io ho la C7, pagata in offerta 176€, un affare imperdibile. Ci pedali in salita e ci fai 4 ore sotto la pioggia e sotto stai asciutto, non dà la sensazione spiacevole di umido e di caldo (effetto serra), che non ti fanno allenare bene.
Un capo che vale fino all'ultimo centesimo del suo prezzo non popolare.
