Abbigliamento Invernale!
giggio_145
18 Settembre 2011
863
11
31
Napoli pozzuoli
MTB rockrider 5.2 BDC Scott speedster s40
Kéo;540090 ha scritto:
io per risparmiare in estate mi compro le rimanenze d abbigliamento invernale al 50%.in inverno compro le rimanenze estive sempre scontate..
uso la calzamaglia la maglia intima, poi dipende dalle temperature se ottobre novembre sopra uso solo la maglia a manica lunga..gennaio metto anke il giubotto d plastica traspirante shimano che consiglio a tutti..sembra plastica xò traspira, nn passa il freddo è impermeabile e t copre fino al cu_o..
ps ha anke il cappuccio..
il miglio compromesso però secondo me è il windtex..
ps sto gioketto degli sconti mi sa ke nn potrò farlo più l'altro pomeriggio vado dal sivende x dei calzini della mia misura e nn li aveva..dice ke opra porta le cose giuste x nn avere rimanenze..era un bel sistema x risparmiare..
Per il giubbotto di plastica intendi tipo kway?
comunque con questo freddo io mi sto congelando, e pensate che ho il completo invernale della squadra che ha pure il rivestimento interno di lana e io sotto metto sempre l'intimo termico. Ho freddo perche dopo un po' che ho sudato è tutto bagnato e con sto vento mi verrà un malanno. Penso di risolvere con qualcosa tipo kway, avete qualche idea??
__SAETTA__
19 Settembre 2013
2.389
21
Provincia di (CE)
SCOTT ADDICT 20-2015
Il kway non fa respirare...ti si forma na cappa di condensa che poi diventa peggio del sudore...e ti bagni tutto...
prova in un altro modo...
giggio_145
18 Settembre 2011
863
11
31
Napoli pozzuoli
si infatti pensavo a piu una cosa del genere: http://www.decathlon.it/antipioggia-trasparente-id_8195784.html da mettere dopo che ho finito allenamento (lavoro) e ho sudato, quando devo tornare a casa defaticando. Il mio problema nn è la pioggio, sottolineo per far chiarezza, mi serve qualcosa per comabattere il freddo soprattutto quando sono sudato
Dogmafpx
9 Ottobre 2006
9.560
779
58
Dove una volta c'era un lago
In prestito
Forse il problema e' questo,non so che tipo di abbigliamento abbia la tua squadra ma visto la zona dove abiti un giubbino invernale in Wintex e' piu' che sufficente.Se sudi molto o ti vesti troppo pesante oppure i materiali che utilizzi non sono traspiranti.
giggio_145
18 Settembre 2011
863
11
31
Napoli pozzuoli
non sudo tantissimo forse sono i materiali nn traspiranti. Anche se sono buoni di qualità
iannuz
17 Marzo 2011
969
Lugo di Romagna
S-Works Tarmac
Come temperature in questo periodo dovresti essere tra i 11 e 15°C... giusto? Forse qualcosa in più...?
Esci con la pioggia?
Comunque sia, così su due piedi, mio parere:
paradossalmente, hai freddo perchè ti vesti troppo... :mrgreen:
giggio_145
18 Settembre 2011
863
11
31
Napoli pozzuoli
cerco di nn uscire con la pioggi, cmq qui siamo tra i 16 e i 9 gradi, ma nn mi vesto troppo ho guliusto la salopette invernale maglia maniche lunghe e intimo termico a mezze maniche
iannuz
17 Marzo 2011
969
Lugo di Romagna
S-Works Tarmac
E' chiaro che la sensazione del freddo è soggettiva, ma quello che voglio dire è che visto che cominci a avere freddo quando sei bagnato (sudato), vuol dire che dovresti fare qualcosa per sudare meno...
Di solito ci si veste in modo da avere un po' fresco appena si inizia il giro, non a fine giro come succede a te, quindi fossi in te proverei a vestirmi un po' meno...
Esempio: con quelle temperature io non uso intimo termico con la maglia a maniche lunghe, o l'una o l'altro... se decido di usare l'intimo termico, lo metto sotto la divisa estiva.... la salopette invernale immagino sia felpata, ma è a gamba lunga o corta? Io normalmente uso un 3/4 con temperature del genere. Oppure corta estiva con ginocchiere oppure gambali (dipende da quanto mi aspetto di tirarci).
Che guanti usi? Secondo me ci stanno i guantini estivi.
Che calzini usi? Lana o mezzi tempi/estivi? Usi copriscarpe?
Che sottocasco usi?
Per intendersi: non c'è bisogno che mi dai queste informazioni :mrgreen: sono domande che dovresti porti tu e fare delle prove per cercare di scaricare un po' l'abbigliamento e trovare l'assetto giusto ;-)
Un'ultima cosa: se con 16° usi già un completo termico invernale (io morirei), ci credo che sudi furiosamente e dopo hai freddo come se avessi preso la pioggia... ma occhio che se a tutto questo aggiungi anche un k-way la situazione potrebbe anche peggiorare...
giggio_145
18 Settembre 2011
863
11
31
Napoli pozzuoli
Che sottocasco usi?
Salopette a gamba lunga. Nn uso guanti, uso ancora calzini estivi nn uso sottocasco qualche volta uso la fascia paraorecchie e uno scaldacollo per il collo. Perché nn ho tanto freddo alle estremità. Cmq il problema è il vento forte sempre presente che fa aumentare la sensazione di freddo. Il mio problema è la schiena che si bagna tantissimo e si ghiaccia.... E comincia pure a fare male. Per il resto nn ho grandi problemi,
__SAETTA__
19 Settembre 2013
2.389
21
Provincia di (CE)
Anche il mio consiglio e' quello di vestirti di mrno...e piu' appropriato alle tue temperature...
io abito in provincia di CE...e le temperature sono quasi le stesse della tua zona...
io ti consiglierei di provare in questo modo:
una maglia della brynje super-termo a rete a maniche lunghe+la maglia a maniche lunghe autunnale+uno smanicato per proteggerti dal vento sul petto+la salopette a gambe lunghe sempre autunnale...
penso che cosi' facendo avrai senz'altro molta traspirabilità...
e non andrai formare una sorte di serra come fai con gli intumenti termici invernali che hai citato...:mrgreen:
prova e facci sapere...;)
giggio_145
18 Settembre 2011
863
11
31
Napoli pozzuoli
comincero a provare come hai detto tu pero senza smanicato
Redoute
31 Maggio 2007
8.529
302
Lazio
ciao a tutti :mrgreen: qualcuno ha provato questo paio di salopette invernali? [url]http://www.decathlon.it/collant-bici-sport-5-id_8181427.html[/URL] dovrebbero avere il fondello rosso da quanto ho capito.. io nel completo estivo ho il fondello arancio, sentirei tanto la differenza passando al rosso? e soprattutto tengono caldo o sono da mezza stagione? cioè con 5-6 gradi si possono usare? grazie!
Nel ripetere fino alla noia che sono situazioni soggettive, per temperature intorno ai 5-6 gradi io uso calzamaglie in tessuto Windstopper o Windtex, logico che il prezzo lieviti un pò (poi dipende da negozio a negozio...)
arwen
23 Settembre 2013
4.645
3.416
Lodi/Pavia
troppe
ciao a tutti :mrgreen: qualcuno ha provato questo paio di salopette invernali? http://www.decathlon.it/collant-bici-sport-5-id_8181427.html dovrebbero avere il fondello rosso da quanto ho capito.. io nel completo estivo ho il fondello arancio, sentirei tanto la differenza passando al rosso? e soprattutto tengono caldo o sono da mezza stagione? cioè con 5-6 gradi si possono usare? grazie!
Io ce l'ho e mi trovo benissimo ma le sensazioni sono troppo soggettive
Tristano
9 Maggio 2009
1.907
38
Provincia di Bergamo
Scott CR1 comp - Shimano 105 - Mavic Ksyrium Equipe
Tanto per confermare che in queste cose vale la sensazione soggettiva, io ce l'ho e non la metterei mai con 5-6 gradi, troppo leggera per me.
Io la uso nella mezza stagione, con temperature sui 10-12 gradi (praticamente fino la settimana scorsa).
manch89
7 Luglio 2013
621
101
Stark ATR 540
ok grazie per le risposte intanto. lo so che è tutto soggettivo, era giusto per sapere più o meno se sono soldi buttati o cosa.. io il freddo alle gambe non lo soffro più di tanto, preferisco coprire di più la parte alta del corpo. infatti fino a settimana scorsa, con 13 14 gradi, sono andato in giro con i pantaloncini corti.
