Abbigliamento Invernale!
Kicker
16 Gennaio 2024
2.796
2.281
Montagna
Kickr
ma infatti, io la roba la lavo subito e non puzza, ma è abbigliamento di qualità
omino bianco al muschio, no altra roba a parte anticalcare, ciclo outdoor e via
Io ho roba solo castelli e leatt (per bdc e mtb) e la lavo appena finito il rullo o rientto, non è che sono uno zozzone, mi lavo anche :))): . Ci sono persone con sudore molto persistente e se trovate quello sbagliato l'odore prima o poi esce fuori dalla salopette che sia Castelli o che sia Nereo il Troione. Ah dimenticavo, essendo che lavoro tra le altre cose sulle lavatrici io ho una lavatrice apposta per la mia roba sportiva
jacknipper
Diversamente scalatore
9 Febbraio 2013
16.099
15.765
io in negozio non ho neanche l'acqua calda, uso un detergente specifico, lascio in ammollo un paio d'ore la roba nella tinozza che vedi in basso, risciacquo a mano molto velocemente in un microlavandino, e metto in un'asciugatrice verticale da campeggio ed è tutto profumatissimo
Vedi l'allegato 504665
il nuncas l'ho provato più volte ma non lo trovo migliore dell'omino bianco al muschio bianco (che tra l'altro costa molto meno)
in caso di odore persistente basta aggiungere un po' di perborato che è poi quello che mettono nei vari napisan ecc oppure del banale aceto
Reactions: WNC2
Lumi
8 Novembre 2020
10.910
10.011
Italia
Colnago V3Rs
Penso che se in ottimo stato una volta che lo lo lavi con grande cura con un prodotto specifico disinfettante, non dovrebbe essere un problema, se no dovresti portarti le lenzuola tue ogni volta che vai a dormire in albergo…
poi ovvio c'è il risvolto psicologico, ma vabbè.....
Le lenzuala dell’hotel sono di cotone e le lavano ad alta temperatura con disinfettanti e candeggina. I capi sportivi sono sintetici e delicati, con membrane e lavorazioni particolari, devi lavarli a bassa temperatura senza candeggina. Io dopo anni ho trovato la ricetta per lavarli bene e non farli puzzare grazie ai consigli raccolti su questo forum, ma penso che molti non hanno risolto il problema
canserbero
los tigres no andan en manada
17 Settembre 2017
5.510
4.859
Nessuna
Nell’indecisione se prendere una giacca approfittando degli sconti, cerco consiglio. Poco fa ho preso una Castelli Alpha Flight con la quale mi sto trovando bene, anche se purtroppo causa infortunio non ho potuto fare tanto, per il fatto che ha il doppio strato e questo mi rende più tranquillo per trovare la giusta ventilazione senza necessariamente esporre il petto al vento con solo l’intimo (e nel caso di intimo retato, praticamente tutto quello che ho al momento, capite che può esser problematico). Ora mi arriverà sta maglia intima q36.5 plus 4 più pesante di quelle che ho con la quale pensavo che probabilmente potrei svernare assieme alla Alpha Flight e al gilet Fly vest (questo per capirci Fly vest) tenendo conto che la Alpha dovrebbe avere la parte anteriore idrorepellente (principalmente mi preoccupa la nebbia) e il gilet pure: quindi in caso con o senza gilet dovrei essere ok per la nebbia/condensa. Abito in pianura padana, quindi le condizioni più dure sono nebbia, temperature vicino allo zero e anche buio (tanto per dare un’idea del peggio che può capitare)
Detto questo, un ragionevole dubbio mi viene sull’utilizzo della Alpha Flight quindi stavo guardando anche ad un’altra giacca che fosse naturalmente più azzeccata nei giorni più freddi:
  1. Perfetto ros 3: mi pare non molto distante dalla alpha come isolamento e probabilmente meno traspirante
  2. Espresso air jacket: sulla carta calda e non dovrebbe avere problemi con l’umidità, ma a vederla mi pare uno scafandro che provocherà un bagno di sudore
  3. Competizione : probabilmente ancora più calda della precedente e stessa impressione sul bagno di sudore
La perplessità maggiore che ho verso 2 e 3 è che siano poco traspirabili e che poi mi riesca anche difficile regolare la ventilazione visto che c’è uno strato solo (ma l’apertura anche dal basso potrebbe essere un buon alleato) e quindi mi ritroverei col solito petto esposto all’aria fredda e riparato solo dall’intimo. Ci sarebbe la doppio ros che da questo punto di vista mi farebbe stare più tranquillo perché la vedo come una versione più pesante della alpha flight, però non so (ci sarebbe pure la alpha 150, però…).
Se qualcuno ha qualche considerazione ascolto volentieri pareri :-)xxxx
25.234
41.050
Andrei di perfetto 3 o dodici, la prima piu protettiva in caso di maltempo con intimo pesante, la alpha doppio lascia perdere che ci fai la sauna, forse la nuova alpha 150 un po meglio, vedo che hanno alzato il range di temperatura, quindi forse é un poco più leggera ed utilizzabile
Reactions: canserbero
canserbero
17 Settembre 2017
5.510
4.859
Nessuna
Ma ad isolamento termico la perfetto come è messo? Da quel che ho capito non c’è uno strato di micro pile interno, per quello ho l’impressione che non sia molto diversa dalla Alpha Flight in questi termini (la dodici ancora meno). Quel che vorrei evitare è di ritrovarmi con una giacca tipo fiandre pro con cui non mi son trovato (vicino allo zero il freddo si sentiva e o pedalavi o pedalavi :-) ), magari l’ho usata io quando non era il caso, non lo escludo (ma non avevo altro).
25.234
41.050
Beh con la perfetto o dodici a zero gradi devi mettere un intimo pesante se no sicuramente hai freddo
Reactions: bad
jacknipper
9 Febbraio 2013
16.099
15.765
Quello sicuramente, il mio dubbio è sull’equivalenza tra queste giacche e la Alpha Flight in condizioni di freddo intenso. Insomma, non vorrei avere delle giacche pressoché sovrapponibili
Io per quando fa freddo ho preso la ultimate
Per me la costruzione doppio strato alpha è la migliore
Reactions: bad and canserbero
Andrea f
10 Ottobre 2021
772
709
50
Figline Valdarno (FI)
Specialized diverge sport carbon
Poi va sempre visto la giornata...se la temperatura è sempre costante poco sopra lo zero ci sono altre giacche molto più isolanti della perfetto...ma il bello di questa giacca è proprio la sua versalita...se la temperatura sale ti togli la mantellina e stai da dio .. con giacche più pesanti secondo me le sfrutto davvero poco...almeno qui in toscana... Sebbene si capitano giornate dove c'è 1 grado o 2 anche il giorno ma si contano sulle dita di una mano
25.234
41.050
Il rischio almeno per me é che le giacche piu pesanti della perfetto erano praticamente tutte inservibilo perché troppo calde, finisco per sudare troppo e gelarmi
canserbero
17 Settembre 2017
5.510
4.859
Nessuna
Non è che è proprio semplice la casistica, perché ho parlato anche di uscite al buio, quindi di primissima mattina dove solitamente la temperatura è in discesa per buona parte dell'uscita (poi mettiamoci eventuale umidità/nebbia). Già, almeno per me, avere il sole fa una buona differenza, o forse è che ho il ricordo del sole primaverile/estivo/autunnale. Anche per me il timore più grande con una giacca come la Alpha 150, considero questa perché con lo sconto potrei fare il sacrificio (visto anche il Polartec air core), è che sia probabilmente la migliore soluzione per un numero relativamente limitato di situazioni (appunto le uscite al buio, temperature vicino le zero, umidità), ma poi per un'uscita in una giornata fredda nuvolosa/sole sia troppo pesante anche con un intimo estivo. Per dire oggi sono uscito verso le 7 con Alpha Flight, canotta retata, gilet Fly (tanto per provarlo ed infatti tolto appena dopo 10'), salopette estiva corta: c'erano sui 9/10 gradi, temperatura in salita, sole e devo dire che ho dovuto smanacciare abbastanza con le cerniere (esterna+interna) e comunque non sono riuscito a trovare una quadra soddisfacente; da tenere in conto che al momento pedalo praticamente con una gamba sola, se e quando le cose si sistemeranno le potenze dovrebbero essere altre e la dispersione di calore di conseguenza.
Dopo l'ultima considerazione, ho analizzato la do.di.ci e la perfetto e devo dire che la prima è decisamente troppo leggera e poco impermeabile per lo scopo, la seconda potrebbe starci. L'analisi che faccio considera due rami
  1. Perfetto ROS 3 contro Sportful Fiandre Pro jacket (che già ho): con la Sportful non mi sono mai trovato bene perché l'ho sempre trovata poco traspirante. Entrambe le giacche sono fatte da un unico materiale, quindi direi che la filosofia costruttiva è la stessa, solo che la Sprtful ha il Polartech Neoshell mentre la Perfetto in Polartec Air Core: quest'ultimo dovrebbe essere (molto?) più traspirante del primo dal momento che non è completamente impermeabile. Quindi direi che in linea di principio non dovrei ritrovarmi con una giacca che mi crea gli stessi problemi della Fiandre pro (o almeno non così accentuati).
  2. Perfetto ROS 3 contro Alpha Flight ROS (che già ho): la prima ha membrana, la seconda no e ha strato di isolamento a parte, ma è costruita con tessuti diversi su fronte e retro (sul davanti il tessuto lascia passare solo una piccola quantità di aria, mentre sul retro la situazione è più libera). Sulla carta la seconda dovrebbe essere più traspirante della prima, cosa che per me dovrebbe andar bene visto che ho sempre avuto la tendenza a faticare a regolare la temperatura corporea nei primi 60/90' (eccesso di calore), ma rimane pur sempre un'arma a doppio taglio, sopratutto sul retro. Con intimo pesante, per gestire condizioni di freddo/umido, non so come potrebbe essere la Perfetto perché potrei ritrovarmi a sudacchiare all'inizio e questo porterebbe essere un copione già visto con la Sportful, ma c'è anche da dire che la cerniera bidirezionale e/o le cerniere ai lati potrebbero aiutare (indipendentemente dal gilet)
Diciamo che al momento il dubbio più grande che ho è se di fatto la Alpha Flight, per me, sia sufficiente (in abbinata con intimo pesante e gilet). Purtroppo senza un primo assaggio di freddo mi è difficile capire, al più mi riservo di prendere la Perfetto ed eventualmente renderla entro i 30 giorni, sperando che la situazione si chiarisca
yagone64
29 Settembre 2015
12.750
21.279
Elblag (Polonia)
Scusa se insisto ma, hai scritto di avere un negozio che vende Gobik vicino a te, fai un giro e dai un occhiata alla Armour, questa ha una doppia cerniera che con temperature di 8-10 gradi aiuta a dare un po' di fresco nel caso tu abbia troppo caldo Screenshot_20251026-122512_Chrome.jpg
canserbero
17 Settembre 2017
5.510
4.859
Nessuna
Scusa se insisto ma, hai scritto di avere un negozio che vende Gobik vicino a te, fai un giro e dai un occhiata alla Armour, questa ha una doppia cerniera che con temperature di 8-10 gradi aiuta a dare un po' di fresco nel caso tu abbia troppo caldo Vedi l'allegato 504799
Hai fatto benissimo, grazie! a dire la verità avevo guardato in casa gobik proprio perché avrei il negozio vicino. Cercavo soluzioni tipo questa, ma da sito deve essermi sfuggita. Direi che questa soluzione di cerniera mi piace perché estesa a tutto il busto così come la presenza di Polartec Alpha (ho dedotto l’estensione, mamagari mi confermi che è sul busto + spalle/schiena?). Vedo che il guscio è in Polartec Neoshell (almeno, questo è la armour vanta, la 2.0 ha guscio diverso) e questo non mi fa impazzire, ma leggo e vedo che sul retro della schiena c’è un canale non in Neoshell (sopra lo strato Alpha) in modo tale da consentire la fuoriuscita dell’umidità. La faccenda si complica :-)
Reactions: yagone64
yagone64
29 Settembre 2015
12.750
21.279
Elblag (Polonia)
Scusa per le foto ma, l'avevo messa da lavare :-)xxxx
così ti puoi fare un'idea
Petto
Doppia cerniera sul davanti
E la stessa retina su una apertura posta sulla schiena 20251026_131330.jpg 20251026_131343.jpg
ghesso
12 Marzo 2006
902
382
Pavia
TREK EMONDA slr
Un consiglio, vorrei prendere una maglia ben coibentata o in alternativa una giacca non eccessivamente pesante ma molto molto traspirante da usare tra i 5 e i 10 gradi ma che non faccia morire se si dovesse alzare di qualche grado la temperatura. Preferisco avere abbigliamento traspirante con eventuale antivento piuttosto che una giacca tipo gabba/perfetto.
