aiuto corpetto Fulcrum racing 1
LC#17
17 Febbraio 2018
64
35
Messina
Merida reacto 5000
Ragazzi un quesito, ho queste ruote volevo capire che anno sono, ma sopratutto devo cambiare il corpetto, in quanto montano un campagnolo ed io utilizzo shimano, ma ho visto che dipende l'anno il corpetto è diverso, per cui come posso capire quale corpetto montare?
se prendo le misure di quello campagnolo possono aiutarmi in qualche modo? oppure cosa devo e posso fare?
Vi allego le foto
28034559_1564703700274647_274397436_o.jpg 28124541_1564699936941690_115982297_o.jpg 28034674_1564699743608376_1102933735_o.jpg 28080206_1564699426941741_1305894179_o.jpg 28035267_1564699293608421_1904901688_o.jpg 28034092_1564566773621673_1505101958_o.jpg 28080745_1564077857003898_1524323930_o.jpg 28033897_1564077823670568_2017118269_o.jpg 28035045_1564077793670571_1869109473_o.jpg
bradipus
23 Luglio 2009
31.617
22.228
Bugliano
qualunquemente
i corpetti delle ruote Campagnolo e Fulcrum di gamma medio / alta sono tutti uguali, basta che prendi un corpetto per Shimano 11v per ruote di alta gamma dei marchi vicentini (diametro dell'asse da 17mm).
comunque, se hai un gruppo 11v puoi usare i pignoni Campagnolo o i Miche con innesto Campagnolo (più economici) e vanno bene lo stesso, senza cambiare il corpetto.
bradipus
23 Luglio 2009
31.617
22.228
Bugliano
qualunquemente
no, le Fulcrum 1 (così come le 0 e le 3) hanno sempre avuto il perno da 17mm. sono quelle di bassa gamma (dalla 5 in giù) che lo avevano più piccolo, da 13mm (e non da 12).
per la seconda cosa ti hanno detto una solenne minchiata.
le catene Shimano e Campagnolo 11v hanno lo stesso identico passo e spessore.
LC#17
17 Febbraio 2018
64
35
Messina
Merida reacto 5000
quindi dici che anzichè comprare corpetto shimano, mi conviene prendere direttamente un pacco pignoni campagnolo? perchè mi dicevano che la dentatura shimano è diversa dalla campagnolo, per cui la catena viene adattata sul gruppo diverso, patendone le conseguenze su pignoni o catena.
per il corpetto, ci sono diverse tipologie in base all'anno di produzione, infatti vedendo anche lo spaccato dei mozzi ad esempio l'anno 2012 monta un tipo diverso di corpetto rispetto al 2013, così come il 2013 è diverso dal 2015.
Come potrei fare per capire? il corpetto campagnolo in questo non può essermi di aiuto?
bradipus
23 Luglio 2009
31.617
22.228
Bugliano
qualunquemente
ripeto, per la storia della catena ti hanno detto una balla, passo e spessore sono gli stessi (mentre era diverso lo spessore per le vecchie catene 10v).
io uso gruppi Campagnolo e catene sia Campy che KMC; pensi che ci sia qualche differenza di funzionamento o di usura? assolutamente no.
uso anche una catena Campagnolo su un pacco pignoni Shimano 11v, idem come sopra.
non a caso le falsemaglie che produce KMC per le catene 11v sono tutte uguali, e non differenziate per gruppo...
per i corpetti non so dove tu abbia visto questi spaccati, ti posso solo dire che io ho / ho avuto le seguenti ruote:
Fulcrum: Racing Speed, 0, 1 (due coppie), 3
Campagnolo: Shamal, Neutron, Proton, assemblate mozzi Record neri (due coppie), Record silver, Chorus (due paia).
ho smontato tutti i mozzi per pulirli ed ingrassarli, ed i corpetti sono tutti intercambiabili tra le ruote che ti ho descritto sopra (andiamo da prodotti del 2002 circa, fin verso il 2014).
il corpetto basta solo che sia per Shimano 11v (non da 10v, ovviamente), con asse da 17mm e forma del foro dalla parte interna non rotondo ma con tre smussature, come puoi vedere dalla foto:
LC#17
17 Febbraio 2018
64
35
Messina
Merida reacto 5000
ad esempio il 2012 monta il corpetto RWX-015 o RWX-015X il 2013 e 2014 monta rs-113 fonte catalogo ricambi fulcrum dal sito ufficiale.....
Adesso non so cosa cambia tra loro, ma sto riscontrando parecchie difficoltà nel reperirlo se non so esattamente di cosa si tratta.
I cerchi che avevi tu di che anno sono? ed eventualmente hai un corpetto che vendi?
bradipus
23 Luglio 2009
31.617
22.228
Bugliano
qualunquemente
i cerchi ed i mozzi che ho io sono tanti, di anni diversi, e li ho presi tutti usati per cui non saprei risalire all'anno.
sono tutti per Campagnolo, e non ho corpetti Shimano 11v di scorta...
secondo me, comunque, dovrebbe andar bene il corpetto Campagnolo codice FH-BUU015X1 che è dato per tutte le ruote di gamma medio / alta Campy con innesto pignoni Shimano HG 9/11 velocità.
ti allego il file con gli esplosi, tieni conto che le Fulcrum 1 sono le 'gemelle' delle Campy Eurus.
  • 035_2374_Catalogo_ricambi_utensili_Campagnolo_2018_parte_C (1).pdf
    14 MB · Visite: 30
bradipus
23 Luglio 2009
31.617
22.228
Bugliano
qualunquemente
bradipus
23 Luglio 2009
31.617
22.228
Bugliano
qualunquemente
chiedevo per il chorus perchè un ragazzo me lo da a 20€ e ha percorso 5000km circa
lascia perdere, rischi che i chilometri in realtà siano il doppio e che la catena che hai su (immagino usata) slitti sui pignoni più usurati.
ps: per completezza di informazione, ho visto che di corpetti Shimano esistono due versioni, che differiscono solo per il peso: una normale, da 111gr, ed una light da 68gr.
hanno codici diversi e sono intercambiabili, l'unica differenza è il materiale e quindi il peso.
LC#17
17 Febbraio 2018
64
35
Messina
Merida reacto 5000
si ho visto i diversi codici per le differenze di peso....ma quella è un'altra cosa, non riferita alla differenza di corpetto in base all'anno....
per i pignoni campagnolo o miche adesso vedo di provarlo e vediamo come va, nel frattempo se qualcuno avesse qualche dato maggiore sulle fulcrum 1 e quindi sul corpetto mi aggiorni, grazie, perchè a prescindere preferirei mettere il corpetto shimano e montare la cassetta shimano....
RoBart
1 Ottobre 2007
8.993
711
Tutte
ma sai che macello sarebbe per la produzione montare un corpetto diverso ad ogni anno ???
i costi sarebbero improponibili !!
In reatà cambiano il codice ma il prodotto è sempre lo stesso !
le fulcrum/campagnolo con perno da 17 (come nelle tue F1) hanno tutti i corpetti intercambiabili.
potresti montarci il corpetto di una campagnolo neutron su quelle ruote !.
per cui non ti fare paranoie e prendi un corpetto campagnolo/fulcrum per shimano ed usati si trovano anche a buon prezzo
l'importante è che sia da 17 mmm
bradipus
23 Luglio 2009
31.617
22.228
Bugliano
qualunquemente
come del resto avevo già detto io nel secondo post.
ma si vede che di me non si fida...
Reactions: Shadowplay
LC#17
17 Febbraio 2018
64
35
Messina
Merida reacto 5000
No ragazzi, non è per sfiducia assolutamente, ma è che essendo nuovo, mi son fatto mille paranoie, perchè leggevo post 2014 adatto solo per questo e non per quello....insomma sono andato in tilt.....comunque grazie ragazzi, adesso ne prendo uno e provo, vi faccio sapere, grazie mille!!!
jacknipper
Diversamente scalatore
9 Febbraio 2013
11.745
8.204
scusa, non voglio alimentare entropia, ma per esperienza i perni da 17 li hanno fatti in 2 modi diversi: io ho 2 fulcrum 3 con appunto i perni diversi
i corpetti relativi li riconosci perchè il foro sotto è tondo (vecchio perno) o con 3 lobi (nuovo)
mentre il vecchio corpetto si adatta anche al perno nuovo , il nuovo corpetto (3 lobi) non entra nel perno vecchio
se su quelle ruote ha il perno vecchio e compra un corpetto nuovo (3 lobi) non lo inserisce manco a martellate
o sbaglio? io suggerirei di tirare giù il corpetto e togliersi ogni dubbio
ps: quoto te perchè so che ne sai e, nel caso, mi "bacchetti" ;)
pps: io, non trovando un corpetto campagnolo vecchio, ho usato un corpetto shimano "intermedio" che va su tutti i perni e lo uso (anzi lo usa mio figlio) con pacco shimano su gruppo campagnolo centaur 10v con grande soddisfazione e precisione di cambata (come giustamente da te detto)
