Altezza sella ....
Puma303
[Zwift] Team BDC
4 Marzo 2018
146
34
48
Catania
In cerca
Mooooolto strano........
Livella messa sotto dal lato largo? Di piatto per capirsi.....
Misura presa da SOPRA la livella?
Tirato su bene? Devi tirare molto come se fossi tu seduto sulla sella( come dice iuri se ce la fai a parlare stai tirando poco).
Non è che stai mettendo la livella per verticale e poi fai da terra a SOTTO ?
Cosi ti "mangeresti" quei cm che sembra ti manchino....(non ti offendere, non saresti il primo che lo fa)
Sì Facevo tutto correttamente Però evidentemente non premeva sufficientemente sul cavallo Infatti stamattina ho rifatto tutte le misurazioni e adesso ho una misura di cavallo pari a 83
passioneciclista
5 Aprile 2018
634
82
milano
trek
Si.
La azione ha il c.a. a 15 cm da fine sella.
È una delle selle considerate fuori standard.è più lunga di 3 cm.
Non serve che trovi il centro. Se hai la misura dalla punta la metti su e fai 3 da quella.
Nel tuo caso arione è come se avessi il c.a. a 120 (è la sella che è più lunga).
Quindi dalla punta misuro 120 è La metto 3cm indietro?
26.678
18.892
Per me state solo incasinando la procedura, per capire a che punto va posizionata la sella sarebbe buona cosa tracciare il filo a piombo e da lì poi muoversi a secondo della comodità percepita e dei vari problemi che insorgono.
passioneciclista
5 Aprile 2018
634
82
milano
trek
Ma per iniziare il tutto, cerco il c.a. Che mi pare di aver capito è a circa 15cm dalla punta della sella, è da lì parto con il filo. Piombo sotto la rotula? Che deve cadere a piombo con L osso dell alluce giusto?
26.678
18.892
Il Centro Anatomico della sella si trova in genere dove la sella ha una larghezza di 72 mm, ma questo serve quando hai già le misure che ti fornisce un biomeccanico.
Se invece devi impostare dal nulla per prima cosa si individua la quota cavallo e da lì si regola l'altezza della di conseguenza vai poi a posizionare il ginocchio perpendicolare al pedale dove il ginocchio si posiziona tramite il filo a piombo nell'incavo del ginocchio e il piombo cade circa in corrispondenza del perno pedale.
passioneciclista
5 Aprile 2018
634
82
milano
trek
Io L altezza sella ce L ho, ora mi manca il posizionamento.. quindi fisso la sella in un punto x, poi con il filo a piombo vado a posizionare il ginocchio perpendicolarmente a dove vviene inserito il pedale?
Con i keo classic, alla Mia misura devo sottrarre 5mm giusto?
giox66
6 Novembre 2011
1.295
188
Cerreto Guidi (FI)
Bianchi Infinito CV - Ultegra di2 12V
A lui la misura dell' arretramento la hanno data ( da punta sella 3 cm).
E' lui che fa casino e rimescola la punta la fine il c.a. l' altezza le tacchette il ginocchio............:doh::doh::doh:
Senza offesa............
26.678
18.892
Si tranquillo che ho notato che fa parecchio casino per cui sarebbe bene dargli indicativamente le stesse dritte.
Non ha molto da fare se non, trovata l'altezza sella, cercare di mettere a posto il ginocchio con il filo a piombo, è chiaro che quello è un punto di partenza per la posizione in sella che consta di molte variabili e regolazioni ma quelle verranno poi in seguito come appunto la distanza sella manubrio che obbliga a fissare un punto di riferimento univoco sulla sella che è appunto il CA dove la sella è larga 72 mm.
passioneciclista
5 Aprile 2018
634
82
milano
trek
Lo so che è meglio dal c.a., ma se riesci te a farglielo capire visto che dopo 30 post si ostina a ripetermi che misura 120 da punta sella quando gli dico che l' arione il c.a. lo ha a 150 da FINE sella.........
Ahahah scusami!!! Non prendertela, è che non avevo capito molto bene..
allora ti spiego punto per punto così non facciamo più confusione :)
1 - dall’altezza sella che mi sono ricavato con il cavallo, essendo che monto i keo classic devo togliere 5 mm giusto?
2 - dalla CODA dell arione, misura 15cm verso la punta, fisso il c.a. Con un pezzo di scotch, e la blocco giusto?
3 - i 3cm erano una misura a caso, solo per capire come fare questo dannato arretramento :)
Quindi, tirando le somme, facendo la verifica del filo a piombo, qualora avessi da fare un arretramento, cosa faccio?
ES: devo arretrarla di 3 cm, la sposto indietrodi 3cm, la fisso, misuro con il filo a piombo, e L osso dell alluce deve combaciare con il perno del pedale che va nella pedivella, ho capito bene?
Scusate se non mi sono fatto capire raga! :)
giox66
6 Novembre 2011
1.295
188
Cerreto Guidi (FI)
Adesso si comincia a capirsi....ok
Puma303
[Zwift] Team BDC
4 Marzo 2018
146
34
48
Catania
In cerca
Ragazzi mi sorge un dubbio Spero voi possiate aiutarmi allora ho fatto la misurazione e tutto in maniera corretta per come indicato o un cavallo che misura 83 cm con la misurazione presa 3 volte per come mi avete indicato e quindi se lo moltiplico per 0,885 tiro fuori un altezza Sella di 73,4 a questo punto dovrei sottrarre 2,5 per i pedali Se ho capito bene e qui nasce il problema Cioè io in questo momento non sto montando pedali e quindi utilizzo scarpe per Bdc ma sto usando scarpe e pedali da mountain bike Quindi con tacchette SPD Come mi devo comportare in questo caso? Dal valore dell'altezza Sella ricavata devo sottrarre qualcosa o mi fermo lì? Grazie per il chiarimento
26.678
18.892
Per i pedali dovresti sottrarre 0,4 cm mentre i 2,5 mm di cui parli sarebbero da sottrarre solo se usi pedivelle da 172,5 e non le classiche 170 (che poi come vedi è la differenza di lunghezza della pedivella)
