Anno 2025: obbiettivo dimagrimento/ricomposizione corporea/dieta
Quali obbietti per l’anno nuovo?’
  • Perdere peso (+ di 5/10 kg)
    Voti: 40 46,5%
  • Asciugarsi/mantenersi/tonificarsi
    Voti: 36 41,9%
  • Dieta/miglioramento della coscienza alimentare
    Voti: 10 11,6%
  • Votanti
    86
romulano
30 Ottobre 2022
2.070
1.140
Polinesia
titanio
Se per questo esistono dei "protocolli alimentari" o quanto meno delle linee guida per le donne in gestazione
Saprai benissimo che nonostante seguano un alimentazione raccomandata ci sono donne in gravidanza che posson andare incontro ad insulino resistenza e/o diabete proprio perchè vanno incontro ad un bel cambiamento ormonale surante la gestazione (l' ho visto con mia sorella che da 4 mesi è diventata mamma)
Kicker
16 Gennaio 2024
2.786
2.265
Montagna
Kickr
sabato ho fatto la visita dal nutrizionista/coach e alla fine ho deciso di farmi seguire solo dal lato alimentare visto la difficoltà sorte dopo proprio la visita e arrangiarmi dal lato allenamento. Il tipo ha una bilancia impedenziometrica professionale che dice che gli da risultati paragonabili alla dexa e mi ha misurato 13.6% di grasso localizzato come gia sapevo braccia e in misura minore sulla bassa panza che sono proprio i posti dove il mio dimagrimento ha lasciato pelle e grasso molto ostinato, mentre le gambe sono sul 10% e qui la mia idea di perdere 7-8kg va a farsi friggere come anche la possibilità di aumentare di molto il rapporto peso potenza senza aumentare la potenza. Proveremo a perdere in questo periodo fino a gennaio o giu di li e io mi impegnerò a dare il 100000000% sull'allenamento che sarà fondo e magari qualche z3/z4 durante le ricariche
LIUL
2 Gennaio 2017
2.632
1.477
bo
a prescindere perdere 7 8 kg aumentando anche la potenza sarebbe stato inverosimile, forse in un soggetto fortemente deallenato e sovrappeso ma in un soggetto che è già in forma penso sia impossibile
Kicker
16 Gennaio 2024
2.786
2.265
Montagna
Kickr
NONO non volevo aumentare la potenza ma aumentare il rapporto peso potenza soltanto dimagrendo e probabilmente non sarà possibile come volevo, anzi credo che perdere pochi kg non mi cambierebbe nulla
pshyco otter
28 Gennaio 2019
792
943
Genova, Liguria, Italy
Orbea orca
E una localizzazione così accurata del grasso corporeo L ha determinata con una bilancia impedenzometrica o ti ha fatto una plicometria?
Kicker
16 Gennaio 2024
2.786
2.265
Montagna
Kickr
plicometria dove possibile (ho pelle in eccesso) e poi per confrontare i valori anche bia segmentale che non sarà precisa ma in quel caso sembrava precisa; inoltre faccio Dexa almeno 1 volta l'anno che da anche i valori segmentali
Reactions: pshyco otter
mauretto
teenage punk
24 Aprile 2009
7.928
11.419
Friûl
un onesto ferro
Non so, sicuramente a livello di genetica abbiamo delle parti del corpo adibite a principale deposito di grasso come riserva energetica (ventre per l'uomo, fianchi per la donna) ma la maggior parte dei grasso da quel che ho sempre studiato dovrebbe comunque essere uniformemente distribuito in tutto il resto del corpo per proteggere i tessuti molli e ripararci dal freddo. Per questo quando sento parlare grasso localizzato mi viene sempre un dubbio.
@Kicker 13,6% su una struttura importante come la tua sono un buon numero di kg, io non discuto il professionista che ti ha visitato, ma siamo sicuri che la distribuzione sia cosi sbilanciata? Mi viene da pensare che la pelle in eccesso che si trova a logica in maggior parte su braccia e addome abbia falsato i risultati. Poi magari sbaglio io, non sono assolutamente un esperto, ma vado a intuito
pshyco otter
28 Gennaio 2019
792
943
Orbea orca
Più che altro 13,6 è una percentuale davvero bassa, per capire a livello di impatto visivo nella foto del mio avatar io lì stavo intorno al 15%, se è un 13,6 reale non sei messo mica male. Se mi parli di pelle, quella è un altra cosa, rientra fino ad un certo punto e alcune persone ricorrono alla chirurgia (parlo di ex grandi obesi non so se sia il tuo caso). Gli adipociti come saprai puoi svuotarli e ridurli di volume ma il corredo adipocirario quello resta, ci sta che a seconda del punto di partenza non si arrivi ad avere in certi punti un pannicolo adiposo sottocutaneo da gara di bodybuilding... Per dire che non so a che punto del tuo percorso tu sia ma credo ci sia un punto in cui ci si debba accontentare. Molto dipende anche dall'età.
Reactions: mauretto
LIUL
2 Gennaio 2017
2.632
1.477
bo
probabilmente no, se vuoi un incremento importante del peso potenza devi mettere in conto di dover perdere parte della massa muscolare (se hai quelle % di grasso hai parecchi muscoli anche nella parte superiore mi viene da pensare) magari in un periodo lontano da impegni agonistici, io perderei il grosso del peso in inverno cosi da arrivare in stagione vicino a quello che vorrai tenere e concentrarsi di più su allenamenti intensi
LIUL
2 Gennaio 2017
2.632
1.477
bo
non è detto anzi, uno dei miei migliori amici ha corso nelle categorie giovanili fino a 19 anni per poi smettere e darsi al power lifting passando dai 58 ai 95 kg. Dopo circa dieci anni ha deciso di tornare in bici e in un paio d'anni è sceso a 66 kg correndo mediofondo con risultati importanti. Chiaramente ha dovuto perdere tanta massa magra ed è sicuramente più complicato che perdere grasso, spesso usciva a stomaco vuoto o faceva distanze in cui non mangiava nelle ultime due ore
canserbero
los tigres no andan en manada
17 Settembre 2017
5.106
4.528
Nessuna
Quel che avevo sentito in un podcast quest’inverno (bisogna sopravvivere al rullo :-)), e poi onestamente non avevo più approfondito, è che c’è una predisposizione personale ad accumulare in certi punti e che, sopratutto per chi ha avuto grossi aumenti di peso, la formazione di nuovi adipociti è un fattore che può contribuire a creare delle zone di grasso localizzato. Ripeto, non ho approfondito, magari è una cazzata
Supponendo che la FTP* rimanga invariata si ha che il guadagno di FTP/Kg tra prima e dopo sarebbe pari al rapporto tra peso perso e peso di partenza. Se il peso, vado a memoria non ho ancora schedato @Kicker :-), è di circa 80kg stiamo parlando, in una circostanza favorevole, di perdere 4kg: un guadagno FTP/kg del 5%. Io quel che mi chiedo è se vale la pena tutto il rischio associato ad una tale manovra per avere un guadagno di quell’ordine? Ovvio che meglio avercelo quel guadagno, il mio punto è più che altro la valutazione del rischio (in particolare quello associato al fatto di riuscire a mantenere FTP invariata, perché se salta quello allora i guadagni si assottigliano ulteriormente).
* (prendo questo riferimento per semplicità e credo non comporti nessuna perdita di generalità nel ragionamento)
Reactions: Marmuel
pshyco otter
28 Gennaio 2019
792
943
Orbea orca
nel PL ho gareggiato anni in FIPL. Non so che genere di powerlifter fosse, in che federazione e categoria gareggiasse ma passare da 59 a 95 significa prendere 37 Kg! mettici pure che a 19 anni hai ancora un forte boost anabolico fisiologico alla crescita ma per un incremento del genere o diventi un obeso o inizi seriamente a fare dei cicli di testosterone. 95 Kg rientri nella categoria -105 Kg e in quella categoria gente con una buona BF la vedi solo a livelli mondiali (qualche dopatuissimo a livello nazionale).
Comunque questa digressione per dire che anche nel ciclismo i muscoli servono, io credo che quella del ciclista ultra leggero a tutti i costi sia una concezione un pò datata, o meglio, inevitabilmente un ciclista non sarà come un powerlifter (almeno che non parliamo di pista), però c'é un punto di equilibrio nel quale si ha il miglior rapporto peso-potenza e non credo che questo si collochi nel sottopeso spinto. Io per mia esperienza posso dire che nel PL ero 74 Kg in gara e i risultati migliori con 4.3 watt/Kg FTP li ho avuti quando ero 70 Kg... fossi sceso ancora avrei dovuto perdere muscolo e anche watt.
LIUL
2 Gennaio 2017
2.632
1.477
bo
non conosco sinceramente il mondo del PL, sicuramente qualche aiutino c'è stato, lui l'ha sempre ammesso... sul discorso peso credo che se si vuole essere competitivi in bici bisogna arrivare a un compromesso tra fisico estetico e prestazione che spesso e volentieri non vanno d'accordo, @Kicker se non sbaglio è sugli 80kg che sono un peso normale tendente al basso per persone "normali" ma sono tanti per un ciclista
pshyco otter
28 Gennaio 2019
792
943
Orbea orca
dipende dall'altezza a 80 Kg se sei 175 sei già al limite del sovrappeso. Poi naturalmente bisogna vedere la composizione corporea.. io a 80 Kg per i miei 172 cm ero sovrappeso secondo il BMI, in realtà ero come mi vedi nella foto dell'avatar..
Reactions: Marmuel and LIUL
LIUL
2 Gennaio 2017
2.632
1.477
bo
sisi certo io parlavo in media diciamo, nel fitness 80 kg sono un peso abbastanza basso per un uomo mentre nel ciclismo a questo peso se ne vedono povhi
Kicker
16 Gennaio 2024
2.786
2.265
Montagna
Kickr
Io credo che la percentuale sia giusta ma poco mi importa visto che quello che mi interessa era avere un punto da cui partire e cercare di perdere qualcosa ma come dice @canserbero a questo punto non so se sia la mossa giusta, ma ci devo provare visto che comunque il prossimo anno ho solo il tour d'orles come obiettivo. Parlo di grasso localizzato @mauretto ma nel mio caso intendo quello che anni di obesità mi hanno lasciato e che sono soltanto sul basso ventre e sulle braccia e un po in mezzo alle gambe come capita a chi è dimagrito molto ed in fretta. @pshyco otter pesavo 160kg e sono dimagrito ed ingrassato tantissime volte fino a riuscire a convivere con la mia bestia interiore e a sfogarmi sullo sport, sono alto 188cm. @romulano come scritto tante volte io faccio 1-2 volte all'anno la dexa avendo un amico che gestisce un laboratorio posso anche sperimentare. @LIUL gli 80 sono tanti sicuramente ma per uno che è alto 188 cm è complicato perderne molti soprattutto se si sfonda di sport e ha 50 anni
pshyco otter
28 Gennaio 2019
792
943
Orbea orca
Beh intanto complimenti per il lavoro che hai fatto, non è da tutti ma questo lo sai... anche io ho domato la bestia con lo sport quindi ti capisco, più leggo quelo che scrivi più scopro che abbiamo cose in comune. COnsiderato tutto; BMI, BF età, pregressi direi che puoi considerarti ad un punto di arrivo più che di partenza, poi comprendo che la voglia di fare sempre meglio faccia parte di un certo modo di vicere lo sport. Credo che per te ora gli obiettivi possano al limite essere di cambiamenti marginali e proiettati molto sul lungo periodo.
Reactions: Kicker
