renzobz
6 Luglio 2016
82
Bolzano
Cipollini
Se non sbaglio i led segnalano il passaggio del magnete dopo una pausa, una volta messo in moto i rilevatori mi sembra che non segnalano più con le lucette. Per quanto riguarda la segnalazione della velocità se vuoi avere una segnalazione precisa devi dare la priorità della lettura tramite rilevatore invece del GPS che a volte è un po' ballerina, tempo addietro ho chiesto qui suggerimento per questo problema. Per far questo procedi tramite il menù del 530, con - impostazioni - profilo - profilo bici - bici 1 - origine velocità - clicca su Vel/Cad ......fatto , con questo il gps rimane ugualmente attivo ma la velocità viene per prima segnalata dal combinato velocità cadenza che la segnala anche dove il GPS non prende
renzobz
6 Luglio 2016
82
Bolzano
Cipollini
Grazie mille il tuo suggerimento è stato risolutivo..ora mi rileva anche la cadenza..le luci devono sempre rimanere?oppure vanno via dopo il riconoscimento col rider?
TCRicky
20 Luglio 2014
357
Varese
Giant Tcr Advanced Pro
Ottimo suggerimento..effettivamente in modalità solo gps diciamo la velocità è un po ballerina ma solo in galleria..grazie comunque per i consigli e le spiegazioni.
TCRicky
20 Luglio 2014
357
Varese
Potete farmi chiarezza anche su autopausa ed autospegnimento..se mi fermo per più di 10 Min si spegne anche se c'è in corso una registrazione? Salva il giro fin lì percorso oppure no? Thanks
renzobz
6 Luglio 2016
82
Bolzano
Cipollini
Se non hai modificato le impostazioni di fabbrica è già impostato su "pausa intelligente" - "si". Come mi succede spesso, pure oggi al ritorno dal giro prima di pranzo ci fermiamo per farsi un prosecchino per circa una mezzoretta. il 530 si blocca e riprende nuovamente quando sali in bici fino a che non lo fermi tu
Giordano Z.
12 Ottobre 2014
969
331
Varese
Giant Advance Pro 0
Comunicazione di servizio e di curiosità. Ho ricaricato la batteria per la prima volta ieri dopo aver percorso più di 1000 km. e 25 ore di funzionamento. La batteria aveva ancora una piccola tacca sul display ma non so quanta autonomia avrebbe avuto in quanto ogni tanto lo schermo lampeggiava, credo fosse il segnale di batteria esaurita.
Gaglia
26 Luglio 2014
103
Modena
Bianchi Impulso montata 105
Ciao,
ho preso anch'io il Bryton 530, lo uso da una 20ina di giorni e mi ci trovo bene (devo dire poi che è il primo strumento del genere che prendo).
Ieri ho provato a creare una traccia con l'app, ma ho capito bene che non c'è un modo per spostare il percorso in modo da forzare il passaggio per certi punti intermedi? Perché ho visto solo le opzioni 'partenza/arrivo' e poi il percorso lo sceglieva interamente lui.
Comunque devo dire che seguire la traccia in città è un mezzo casino, mi sono perso un paio di volte quando c'erano molte vie, invece fuori città funziona molto bene, ieri mi ha fatto anche scoprire una ciclabile comodissima che ignoravo.
Docste
6 Giugno 2013
2.548
847
Lallazia!
Giant
Apperò! Più di 1000 km in 25 ore?! Complimenti!
Inviato dal mio SM-N9005 utilizzando Tapatalk
TCRicky
20 Luglio 2014
357
Varese
Stamattina l'ho utilizzato per la prima volta con i sensori in piena funzionalità..che dire semplice da utilizzare..personalizzabile in tutto e x tutto..Non credo abbia niente da invidiare ad altri dispositivi..solo l'APP per analizzare i dati la trovo un po semplice..Il sito web è diverso???A proposito ho effettuato l'accesso all'APP mediante STRAVA.ma con le stesse credenziali non mi fa entrare sul sito qualcuno può aiutarmi?Esiste un modo per visionare più dati riguardanti le FRAZIONI percorse?
frullo81
16 Giugno 2010
4.088
82
Podenzano
www.facebook.com
Mi si è piantato il wifi,metto la password giusta e mi dice che è errata. È capitato a qualcun altro?
Per la staffa invece ottima la soluzione suggerita da [MENTION=6112]pierluigi[/MENTION]
Inviato dal mio LG-D855 utilizzando Tapatalk
Cockney
27 Novembre 2011
159
Cannondale
Recupera la password dal sito di Strava così rifai tutto da capo
TCRicky
20 Luglio 2014
357
Varese
Forse è troppo lunga la password e non la riconosce..a me è successo ad inizio associazione col wifi..
mickwolfram
20 Settembre 2008
215
Bianchi Via Nirone 7 AluCarbon 2009 - Ferca 70's Steel - MTB RR 8.1
Hai perfettamente ragione, sul diametro sono 10mm. :angrymod:
...dho, pero' il filetto e' in plastica magari e' abbastanza tollerante, nel senso che tanto non tirera' gran che' comunque...
He pero' non vorrei che ti volasse via sul piu' bello :P
Il 530 e' piu' grosso e pesante del 310 :cassius:
Be' se no' ti potrai godere la vista sui pattini del freno anteriore mentre avrai il Bryton montato sul supporto da manubrio con gli O-ring. :mrgreen: Puoi vantarti di essere uno tecnico che vuole tenere sott'occhio le piste e i pattini :-x
Riprendo questo vecchio messaggio solo per aiutare. I poco più di 3 mm (35-31,8=3,2 mm) sono nella circonferenza! Quindi il diametro varierà di 1 MILLIMETRO.
Il risultato è che la vite più lunga risolverebbe il problema (secondo me)
baddyx
16 Gennaio 2013
6
Buongiorno a tutti... sono molto soddisfatto del 530! Vi volevo chiedere una cosa... i dati vengono sincronizzati solamente con l'app del telefono giusto? sul web non viene sincronizzato?
macrocd
1 Luglio 2015
1.337
566
Savona
Dengfu R12
Buongiorno, sto comprando il 530 ma vorrei capire una cosa che leggendo il manuale non mi è chiara.
Non ho un dispositivo Android o Apple su cui installare le app...
con il PC posso fare tutto quello che si fa con le App oppure devo per forza usarle?
Grazie M.
ste87
6 Settembre 2014
521
81
Cerro al Lambro
Tommasini X Fire rosa fluo
Grazie M.
il computer lo riconosce come una generica penna usb. quindi lo colleghi al pc tramite cavo e da li carichi manualmente l'attività sul sito che ti interessa.
su strava per esempio trovi il tasto più in alto a destra scegli la periferica e da lì il file che ti interessa caricare.
l'app serve solo per caricare un attività senza passare dal computer.o-o
ste87
6 Settembre 2014
521
81
Cerro al Lambro
Grazie,
Ma da PC faccio anche gli aggiornamenti oppure per quello ho bisogno delle App?
no fai anche gli aggiornamenti. sul sito in basso c'è proprio il link alla pagina con tutti i download, dai manuali ai programmi, uno è per il ripristino in caso vada in blocco e il reset dal dispositivo non sortisca effetto:rosik:
l'altro invece serve proprio per gli aggiornamenti
