strano, col bryton rider 40 e file TCX non serve più usare il tools perchè non ti corregga il dislivello![]()
Ma in pratica, in cosa differiscono il 310 e il 40? Il 40 non ha la pausa automatica?
se carico su strava il tcx generato dal 40 senza manipolarlo ho dei dislivelli andini per ogni cavalcavia.
mi sono perso qualche trucco?
l' aveva anche il 40 la pausa automatica, però aveva max 6 dati per pagina e diversi formati di esportazione file, poi costava di piùMa in pratica, in cosa differiscono il 310 e il 40? Il 40 non ha la pausa automatica?
penso si riferisca alla voce garmin...
devi scrivere a mano dentro il file: edge500
oppure con tcx converter
http://www.bdc-forum.it/showpost.php?p=4170264&postcount=1249
Accendi il GPS con il tasto arancione centrale, premi il tasto grigio a sinistra per accedere al Menu, scegli "Impostazioni" e lì ti puoi sbizzarrire con tutto ciò che è previsto.Chido cortesemente se qualcuno dei già possessori utilizzatori del 310 mi potesse chiarire alcuni dubbi sulla procedura di inizializzazione/avvio, ovvero:
- dopo la carica tramite usb il dispositivo si accende per effettuare l'installazione guidata senza disconnetterlo dal computer ?!
- ma per fare quanto al punto precedente non è necessario avere già installato il programma che invece nelle istruzioni sembrebbe essere richiesto successiovamente ?!
Senza dilungarmi oltre, dalle istruzioni sembrerebbe che alcune fasi non sembrano messe in ordine logico.
Chiedeui quindi se fosse possibile chiarirmi l'esatta cronologia delle operazioni da compiere per mettere in uso l'oggetto.
Grazie in anticipo a tutti.
Per caricare/scaricare i tracciati dal portale occorre registrarsi come utente (la prima volta) e accedere al portale (per tutte le successive).Ciao,
su dopo aver letto le recensioni abbastanza positive, ho consigliato ai miei amici non gps muniti questo Bryton.
finora tutto bene, ma non riescono a caricarci gli allenamenti creati sul portale perché appare il messaggio di collegare il dispositivo anche se questo è collegato e aggiornato tramite l'updater.
Qualcuno c'è riuscito?
Grazie,
Lucio
Ok, grazie, ma per fare questo ed eventualmente verificare eventuali aggiornamenti devo aver già installato il software dedicato ed aver effettuato la registrazione, giusto ?!. Quindi prima scarico il programma, poi il resto, altrimenti non vado avanti ?! Dalle istruzioni la cronologia da seguire non sembrerebbe proprio logica. Da qui la mia richiesta.Accendi il GPS con il tasto arancione centrale, premi il tasto grigio a sinistra per accedere al Menu, scegli "Impostazioni" e lì ti puoi sbizzarrire con tutto ciò che è previsto.
Le funzionalità sono molto intuitive, io ho impostato tutto quanto senza nemmeno leggere il manuale.
Senza autenticazione utente, non funziona nulla.
Per effettuare tutte le Impostazioni, non è necessario scaricare il programma Bryton Update Tool, il GPS funziona ugualmente perchè dispone del firmware precaricato, che va benissimo.Ok, grazie, ma per fare questo ed eventualmente verificare eventuali aggiornamenti devo aver già installato il software dedicato ed aver effettuato la registrazione, giusto ?!. Quindi prima scarico il programma, poi il resto, altrimenti non vado avanti ?! Dalle istruzioni la cronologia da seguire non sembrerebbe proprio logica. Da qui la mia richiesta.
Poi potrai sempre aggiornarlo, infatti Bryton consiglia di monitorare gli aggiornamenti software ogni due settimane.
Ho notato che per avere l'andamento della temperatura devi far "credere" a strava che stai usando un garmin_500 anziché il bryton. Altrimenti non ti fa vedere il grafico.
Così come se vuoi mantenere il dislivello calcolato del Bryton senza il ricalcolo di strava.
Io uso il sito Fit File tools, opt. Device Changer, gli passo il fit file e scelgo Garmin_500 e poi upload su strava direttamente da lì.
nessun trucco, prima dovevo usare il "repairfitfile" e modificare il dispositivo in garmin 500 o 800 in modo che riconoscesse il fatto dell' altimetro barometrico, da metà 2015 non serve più, carico su brytonsport dal dispositivo (bryton rider 40) poi esporto in tcx, poi carico i file su strava.
il fatto che strava si fidi del dislivello registrato dipende da questa stringa scritta dentro al file tcx
<Creator>
<Name>with barometer</Name>
o almeno così avevo letto su un post del forum
Stranissimo...Grazie per la risposta.
Ovviamente eravamo loggati sul portale e si vedono le tracce delle uscite fatte,
Abbiamo provato a creare un allenamento, non una traccia da seguire ma degli intervalli con obiettivi di cadenza, velocità o soglia cardiaca, ma non c'è stato verso di inviarlo al dispositivo. Dice sempre di collegarlo al pc anche se è collegato e il sw Updater lo vede.
Abbiamo anche scaricato Bridge ma non riconosce il 310...
ciao,
Lucio
Non c'è di che.Ok, grazie mille per i chiarimenti
Di serie viene fornito solo il sensore cadenza, ma tra gli optional c'è anche il sensore velocità oppure il sensore a due facce velocità/cadenza.Online si trova a circa 150 euro con fascia e sensore cadenza (quest'ultimo funge anche come sensore velocità ?? ) o qualcuno ha qualche link da consigliare un risparmio ?
tank![]()
<Creator>
Caspita.. avevo chiesto in questa discussione ed avevo capito che non serviva fare questi "trucchi" per far credere a Strava di avere un dispositivo barometrico... allora ricordavo male. Sinceramente a me scazzerebbe un po' dover modificare ogni santa volta il file.. Perché quelli di Strava non lo aggiungono come dispositivo barometrico "fidato" come hanno fatto su richiesta con il Sigma Rox 10.0?
