infatti li ho messi lunghi appostaCosì lunghe anche Cicciolina potrebbe gonfiarle
Ot. Cambi il copertone con così "pochi" km per un tuo scrupolo o perché veramente da cambiare??Io mi trovo strabene con le Cyclami che ho montato quando ho acquistato i cerchi ciaina con Pirelli PZero Race, ormai consumati che devo cambiare a giorni.
Non ho mai avuto necessità di smontare copertone e camera TPU e lo farò solo ora che dovrò cambiare pneumatici.
Domanda al volo: i pneumatici e le camere hanno solo 4.500 Km, in che stato troverò le camere d'aria? E' meglio ordinarne una coppia nuova con le gomme nuove o riesco, come spero, a riutilizzare le attuali?
Il mio timore è che siano deformate tipo preservativo usato e di non riuscire a rimontarle. Meglio ordinarne una coppia di scorta?
Perchè è finito... sono lento ma faccio parecchia salita e peso 85Kg.Ot. Cambi il copertone con così "pochi" km per un tuo scrupolo o perché veramente da cambiare??
Perché sto pensando di provare la versione RS che dovrebbe durare anche meno sulla carta, e mi vien male!
Grazie ella dritta, ordinate anche io, 6 pz. 18,80€Comunque nelle offerte a pacchetto si trovano ottime occasioni: io le ho ordinate così sia a maggio che a giugno, con valvola da 45 e altre da 65, e pagate meno di 5€. Queste ad esempio, ma ce ne sono altre, ed in più aggiungendo altri prodotti al pacchetto poi c’è lo sconto. Io ho preso pattini freno, nastro manubrio, e altre cose che prima o poi dovrò cambiare.
Ultraleichter Fahrradschlauch 700C 18 23 25 28 Rennrad-TPU-Reifen 65 mm Länge French Valve Superleichter Schlauch - AliExpress 18
Smarter Shopping, Better Living! Aliexpress.coma.aliexpress.com
Devi provare. Io con una Ridenow non sono riuscito a riutilizzarla: anche gonfiandola al minimo durante l’inserimento, l’ampiezza, il volume, erano aumentati e per farla stare nel copertone faceva una piega, una strozzatura. Così L’ho montata sui copertoni da 32 tassellati che ho sulla bici con cui vado al lavoro, lì aveva spazio per espandersi.Io mi trovo strabene con le Cyclami che ho montato quando ho acquistato i cerchi ciaina con Pirelli PZero Race, ormai consumati che devo cambiare a giorni.
Cambia Anche le camereIo mi trovo strabene con le Cyclami che ho montato quando ho acquistato i cerchi ciaina con Pirelli PZero Race, ormai consumati che devo cambiare a giorni.
Anche io sulla MTB, che uso 4 volte l'anno, ho appena rinunciato al tubeless per passare alla camera in TPU !montato le cyclami su copertoncini da 32... un po' stufo di fare manutenzione tubeless (lattice, etcc) perchè a volte lascio ferme ruote per un po' . Peso invariato rispetto alla precedente configurazione, avverto un po' meno confort (gonfiato a quasi 1bar in più ... ma forse posso scendere) e non avverto differenze in termini di resistenza al rotolamento.... vediamo come va l'esperienza
mettila nuova se sei in giro e quella forata riparala a casaPer caso qualcuno ha mai provato le bombolette gonfia e ripara su queste camere ?
solitamente il buco è sempre piccolino, e se funzionasse sarebbe molto comodo per finire il giro e poi cambiarla con calma a casa
Pensavo ad una gara, nello specifico Triathlon Cross, con la MTB. In caso di foratura gonfiare con la bomboletta e ripartire perdo 15 secondi, se devo cambiare la camera 3/4 minuti (minimo)mettila nuova se sei in giro e quella forata riparala a casa
devo ammettere che adesso ho capito di cosa parli, però non trovo nessuna indicazione per le camere d'aria in tpu.... comunque ho qualche dubbio che funzioni sulle tpu, dato che già per ripararle alla maniera classica si deve pulire con alcool, dare una grattatina alla zona di contatto,poi bisogna mettere il silicone e tenere premuta per bene la toppa di tpu sulla camera d'aria in tpu..... secondo me meglio che usi il sistema che usano nelle mtb (questo è il forum di bdc, non so niente di mtbPensavo ad una gara, nello specifico Triathlon Cross, con la MTB. In caso di foratura gonfiare con la bomboletta e ripartire perdo 15 secondi, se devo cambiare la camera 3/4 minuti (minimo)
)Non l'ho provato ma a memoria Barbieri commercializza delle camere in TPU con del sigillante all'interno... potrebbe essere una via di mezzo come soluzionePer caso qualcuno ha mai provato le bombolette gonfia e ripara su queste camere ?
La soluzione di @goghicche dovrebbe essere la migliore,più di colle o altro.Scrivo in questa discussione, che di fatto è diventata un'enciclopedia sulle camere in TPU, anche se parlerò delle camere in Cydy, anziché delle Ridenow...
Ne avevo prese una dozzina (in due o tre ordini distinti), attratto dal prezzo particolarmente basso.
Sono camere da 28g reali (quindi, una via di mezzo tra i modelli da 36g e 24g di Ridenow).
Ho iniziato ad usarle questa primavera e, mediamente, ho riscontrato subito che si sgonfiano un po' più in fretta delle Ridenow: per me non è comunque mai stato un problema, perché gonfio, senza se e senza ma, ad ogni uscita.
Sfortuna ha voluto che abbia forato 4 volte in 4 mesi, sempre al posteriore (per la precisione: tre forature da spina ed una pizzicatura).
IMPORTANTE: sono sicuro che si sarebbero forate, in modo identico, anche le Ridenow.
Tuttavia, voglio segnalare un problema che ho scoperto per caso, dopo l'ultima foratura.
La mattina seguente ho trovato la gomma nuovamente a terra.
Ho voluto cercare quale fosse il problema questa volta e, mentre armeggiavo con la valvola, mi sono accorto che la valvola stessa "girava" nel tubicino di plastica COME SE fosse stata una valvola sostituibile: sino riuscito a svitarla ed estrarla con le dita!
Ho controllato altre camere Cydy nuove e presentano lo stesso problema. Con uno sforzo relativamente piccolo (addirittura con le dita) si riesce a svitare la valvola.
Suppongo dunque che lo sgonfiaggio relativamente veloce possa dipendere da una non perfetta tenuta ermetica tra la filettatura nel tubicino e la valvola.
Che faccio? Le butto tutte (ne ho ancora mezza dozzina) o c'è un adesivo adatto per "incollare e sigillare" la valvola nel suo filetto in plastica in modo sicuro?
Attack Gel, forse?
Peccato questo difetto sulla valvola perché le camere in TPU Cydy (sfiga delle tante spine raccolte per strada a parte a parte) funzionano bene tanto quanto le Ridenow...
Uso la MTB 4 volte l'anno e il lattice si secca su un unico punto, creando anche sbilanciamenti nella ruotaIn mtb solo tubeless con lattice, e per riparazione gonfia e ripara e vermicelli.
Credo che le camere, in gara, non le usi più nessuno.
