Campagnolo super record 2015 - cambio non funziona
Dogmafpx
9 Ottobre 2006
9.562
791
59
Dove una volta c'era un lago
In prestito
Dal "basso" del mio Chorus 2015 posso solo dire che è perfetto, anche con la seconda cassetta composta da pignoni Miche Primato.
Qui c'è un difetto o, al massimo, un danno accidentale fatto, magari senza neanche accorgersene, in fase di montaggio
Quoto.
Un mio amico ha appena montato il Super Record 2015 e funziona perfettamente.
Baracus
13 Novembre 2004
1.616
88
Mi (Cinisello Beach)
Time
cambiando il forcellino e la catena (ho messo una KMC 11 sl) la situazione è migliorata.
resta una fastidiosa indecisione, seppure molto meno di prima, a scendere dal 17 al 16 e dal 14 al 13 e 12, mentre a salire il cambio funziona meglio.
però sinceramente, e l'ho detto anche al mio amico, se questa è la funzionalità campagnolo sr 2015, io resto fedele nei secoli a sram e shimano.
il mio sram RIVAL 22 montato sul muletto ci mette un terzo del tempo a ogni cambiata, è silenziosissimo, non sgarra un colpo e il comando è morbido come un burro, e per sentire il rumore della catena bisogna mettersi lo stetoscopio.
stesso discorso per gli altri miei gruppi ultegra6800 e sram red 10v.
mah.
non ho ancora provato la regolazione della vite H suggerita da Cicli Cornale, dato che stranamente quella maledetta è durissima e pur avendo a disposizione vari cacciaviti ho paura di slabbrarla.
Occhio che quella vite potrebbe anche essere ad uno dei due finecorsa...
Comunque confermo anche io che qualche problema c'e'. Bisogna capire se, per esempio, scendendo come dici sul 16-15-14 il comando rilascia il cavo correttamente oppure no (si puo' capire dalla tensione del cavo stesso... se e' teso, e' trattenuto dal comando, se e' lasco vuol dire che e' il cambio che non si sposta correttamente).
Ed aggiungo che il Chorus 2015, montato da me in mezza giornata, funziona perfettamente, senza incertezze, senza tentennamenti ne' rumori. E non sono un maestro... ne ho montati 3 in tutta la mia vita.
davlak
30 Giugno 2011
10.204
713
fiumicino
3 Cannondale
ho avuto a che fare con un Chorus 2015 poco tempo fa e confermo che funziona ala grandissima, pur non essendo io un fan campagnolo.
il mio dubbio riguarda solo il Super Record 2015
giusto ieri un altro mio compagno di uscite con lo stesso telaio Dedacciai Atleta e Super Record 2015 mi ha confidato di avere anche lui dei problemi analoghi.
potrebbe essere un'idiosincrasia di questo gruppo con il suddetto telaio, non so...vedremo.
davlak
30 Giugno 2011
10.204
713
fiumicino
3 Cannondale
la tensione cavo è regolata correttamente? sul 5° pignone il cambio deve essere perfettamente allineato... anche la lunghezza catena incide, ma mi sembra di aver capito che è giusta..
la tensione è ok.
la lunghezza catena è stato uno dei primi dubbi che mi sono venuti e quando l'ho scritto qui qualche utente mi ha detto che era ininfluente, ma poi ho sostituito la catena con una KMC a 54 maglie contro le 53 della campagnolo che c'era montata, e il funzionamento è migliorato.
davlak
30 Giugno 2011
10.204
713
fiumicino
3 Cannondale
confermi nel senso che hai notizia di altri SR 2015 che danno quel problema?
le prove che dici le ho fatte tutte, e pare proprio che il cavo venga azionato correttamente dal comando.
Baracus
13 Novembre 2004
1.616
88
Time
No, scusa.... confermo che e' evidente che quel cambio abbia qualche problema. Di altri, onestamente, non ho notizia.
E' un bel mistero, comunque sia. Sarebbe da provare un altro cambio posteriore per vedere se fa uguale...
davlak
30 Giugno 2011
10.204
713
fiumicino
3 Cannondale
allora c'è un aggiornamento:
ho finalmente trovato il coraggio di serrare la vite di cui parlo in questo post:
[url]http://www.bdc-forum.it/showpost.php?p=5177176&postcount=95[/URL]
la cosa strana è che fino ad ora avevo paura di toccarla perché era durissima, per cui avevo paura di slabbrarla.
ieri sera ci ho applicato dello svitol e poco fa ho provato e finalmente si è mossa.
ma mi chiedo, mica è normale che questa vite sia così dura??
comunque ho proceduto come da suggerimento di Cicli Cornale, ossia ho regolato prima il cavo in modo che fosse ottimizzata la cambiata in salita e quando ho visto che era perfetta dall'11 fino al 25 e con entrambe le corone, ho verificato la discesa della catena e in effetti si incantava dal 17 in giù.
a questo punto ho serrato la vite H avvitandola al massimo e poi l'ho mollata un quarto di giro.
la vite continua ad essere stranamente dura, ma almeno si muove.
a questo punto con la bici montata sul banco il cambio funziona finalmente in modo normale, ma mi chiedo cosa succederebbe se invece di una cassetta 11\25 ci fosse montata una 11\29...;nonzo%
e inoltre non ho avuto ancora modo di testare la bici su strada causa influenza...vedremo.
pecosbill76
mulo passista
12 Ottobre 2007
5.263
1.221
Provincia di Cuneo
Settimia, la mula elettronica
Il punto è che, a parte pochi dettagli estetici e qualche pezzo di titanio e carbonio al posto di altri in acciaio e alluminio, il Super Record è uguale al Record e al Chorus.
Il progetto è lo stesso...
paolino_72
12 Dicembre 2008
96
7
Borgomanero
Ciao, visto che ci sei quasi, c'è un'altra vite che puoi controllare quella che nei cambi shimano avvicina o allontana il cambio dai pignoni, c'è anche nelle versioni 2015 di campagnolo. Sul mio chorus 2015 era un po' avvitata e allontanava il cambio, l'ho svitata tutta senza toglierla. Sulle istruzioni si vede in fig.7.
pecosbill76
mulo passista
12 Ottobre 2007
5.263
1.221
Provincia di Cuneo
Questa cosa interessa anche a me : almeno in teoria quella regolazione andrebbe fatta ogni qual volta si alterna un pacco pignoni col 29 ed uno col 25 ?!
Zac36100
CANCELLO
29 Settembre 2012
3.426
1.933
VICENZACENZA
ciao
la B-tension va regolata alla stessa stregua di H L e tensione cavo
Perchè al supercentroCampy non l'hanno verificata?
guardati i video di come va regolata quella shimano 7900/9000 , girando i pedali al contrario, è abbastanza semplice
Ovviamente da 12/25 a 12/29 va regolata nuovamente
Z
davlak
30 Giugno 2011
10.204
713
fiumicino
3 Cannondale
alla fin fine quello che conta è questo.
peccato però che adesso sulla bdc in questione, che monta un 11\25, i mm siano 3 e se faccio scendere la gabbia il cambio funziona male.
SCR1
19 Maggio 2008
35.871
9.324
Fiorentino ai 100%
Lasciamo perdere quello che fa Shimano tanto non sono per niente uguali.
Il fatto che funzioni male oltre i 3 mm comunque è sintomo che anche il cambio non è un falco pellegrino, o il pacco pignoni, non è perfetto.
Il cambio a 3 mm funziona meglio perchè , la catena fascia molto di più il rapporto e siccome la cambiata parte da sotto, più che l'ingranaggio viene fasciato e più efficace diventa la cambiata.
In questo caso però è molto importante l'ortogonalità del forcellino e se non la controlli tu , con la dima, io ho paura che continuerai a far prove senza esito.
Io sono come Tommaso , finchè non ci metto il naso non sono convinto del lavoro di terze persone
davlak
30 Giugno 2011
10.204
713
fiumicino
3 Cannondale
ma l'altro forcellino era stato controllato durante il montaggio, di questo come ho già detto sono sicuro perché ho assistito.
il secondo forcellino non l'ho controllato come ortogonalità, ma solo come misure.
vorrà dire che sarà la prima cosa che chiederò di verificare all'appuntamento di giovedì col centro campagnolo.
Cicli Cornale
7 Gennaio 2009
7.633
153
Valdagno (VI)
www.ciclicornale.it
http://www.bdc-forum.it/showpost.php?p=5177176&postcount=95[url]http://www.bdc-forum.it/showpost.php?p=5177176&postcount=95[/URL]
Non dovrebbe essere particolarmente dura... L'hai provata su strada poi?
