misurato con livella e distanziometro laser, 9,1 cm, molto dipende dalla inclinazione della curva, io ho messo la parte terminale quasi in piano.
Lo tenevo a 10cm, l'altra settimana ho rimesso i 2 spessori da 0,5, ora che ho sistemato la sella potrei toglierli, ma sto aspettando una sella nuova e prima voglio vedere come va.
Quota presa dal piano dei comandi-sella
A brescia sai come si dice? Complimenti per la Baita...
dovrebbe essere ruotate bene, già così arrivò preciso alle leve in presa bassa.Io ruoterei un po' il manubrio verso di te, secondo me così è troppo basso
la mia intenzione era quella di ruotarlo ancora per mettere la parte finale della curva (gli ultimi cm).
Se lo alzassi avrei problemi con i freni in presa bassa, cosa che non ho ora, ma che avevo prima.
Probabilmente poi la prospettiva della foto inganna.
A me piace così, ma soprattutto la trovo comoda avere due quote differenti tra presa alta e presa sui comandi.Per me è troppo ruotato in basso, dovresti cercare di tenere la parte alta del manubrio parallela al terreno e non la parte bassa, di conseguenza una volta ruotato dovresti abbassare anche i comandi..
Poi sai va a gusti ma per me così è poco funzionale e pure bruttino a vedersi.
l'appoggio alto dei comandi dovrebbe essere alla stessa altezza del manubrio e non 2cm più in basso come il tuo..
P.s. fai una foto laterale migliore, magari si capisce un po' di più.
Buonasera a tutti i caadisti. Sono un felice possessore di una CAAD12 105 e ho fatto, da un mese dall'acquisto, circa 600 km. Ora chiedo cortesemente agli esperti un consiglio sulla posizione che ho in bici: sono ben graditi i vostri preziosi consigli.
Vedi l'allegato 140160 Vedi l'allegato 140161
Ho utilizzato il metodo di reggersi con le punte. Comunque il mio cavallo e di circa 87.7 cm e l'altezza l'ho messa a 76.4 con l'arretramento sella al massimo. Sono alto 180 cm.
Ok, domani la alzo e vi allego le nuove immagini. Per l'arretramento sella?
Dici....io, vedo, solo 2 cancelli di cui uno con le ruote!
Ehhh ma il dislivello si misura dal piano sella alla parte sup. del MANUBRIO....mica dei comandi!
Misurato correttamente dovresti essere sui 7,5cm.
Ma daiiii uno in ferro ed uno in alluminio...
Comunque bella! Mi verrebbe voglia di passare alla caad12 disc... Ma troppa confusione ancora in testa
