il tubo forcella non deve essere a filo ma qualche mm più in basso altrimenti il tappo non preme sull'attacco e viene vanificato tutto il sistema.Non credo proprio ... il canotto è già quasi a filo.
non credo ci sia il ragno, penso piuttosto un expander perché mi pare che la forca sia una full carbon.se il ragno tiene bene si..se vuoi essere strasicuro abbassa lo spessore.
secondo voi ce lon posso mettere in piena sicurezza lon spessore sotto l attacco???..
Quindi sotto l'attacco ci va per forza un anello oppure bisogna tagliare il tubo.
Con l'anello in foto forse resta troppo spazio ci andrebbe un anello qualche mm più basso comunque anche con quello non si avrebbero grossi problemi
per questo ti consigliavo un anello leggermente meno alto.adesso lo spessore è sopra e chiudo bene il tutto col tappo dove si infila la brugola e si stringe...io volevo mettere lo spessore sotto x alzare leggermente il manubrio....se lo metto sotto il canotto rimane 2/3mm al di sotto dell attacco manubrio...è questa la mia preoccupazione...
Gli scarichi esterni sono le gole che ha l'attacco di alleggerimento.che intendi con attacco scaricato ??
Comunque l'importante è che la vite superiore dell'attacco riesca a stringere il tubo forcella, probabilmente si ma se ti procuri uno spessore meno alto di qualche mm è meglio !
