Cassetta campagnolo SR 11-27 a 11-29?
vorrei
27 Giugno 2013
Friuli
Bianchi Intenso Veloce 10sp 2016
Mi è arrivata la cassetta miche 12-30 . Per curiosità l'ho pesata: 370 g contro i 270 della 12-27 originale. L'ho montata e sembra sia andato tutto liscio.in effetti a vuoto sembra andare meglio dell'originale che aveva difficoltà a scendere al terzultimo pignone più piccolo. Domani spero di riuscire a fare un giretto per provare se va veramente bene.. devo dire che il 30 è proprio al limite perchè la gabbia sta molto vicino anche se ho allentato la vite di regolazione.
Ho fatto una misura : col 34-30 una pedalata corrisponde a circa 242 cm 😮
RoBart
1 Ottobre 2007
8.993
711
Tutte
i 100 grammi in più per me sono l'ultimo dei problemi.
A me cambia benissimo al pari dell'originale anzi la risposta è più rapida.
in effetti penso che con la gabbia corta il 30 sia il limite massimo, ma del resto per me più di 30 non serve tanto lo uso solo quando la strada impenna e voglio risparmiare la gamba.
sdematteis
10 Dicembre 2007
476
87
58
lecce
scott addict hmx sl sr rev meccanico zipp 303
CIAO A TUTTI
Posso modificare un pacco chorus 11 v 12-29 togliendo il 16 e inserendo in ultima posizione un pignone miche supertype 32? Devo obbligatoriamente montare un cambio a gabbia media o posso ovviare in qualche modo?
la scala da costruire sarebbe 12/13/14/15/17/19/21/23/26/29/32
davlak
30 Giugno 2011
10.204
710
fiumicino
3 Cannondale
CIAO A TUTTI
si e viene fuori anche una bella scala.
per la gabbia, bisogna vedere dal vivo, se la catena tocca sul pignone.
non è facile dirlo a priori.
qualcuno lo fa e funziona, ma non in tutti i casi.
bradipus
23 Luglio 2009
31.586
22.148
Bugliano
qualunquemente
CIAO A TUTTI
non puoi montare un cambio a gabbia media, per la semplice ragione che i cambi Campagnolo hanno un solo tipo di gabbia... comunque io ho montato dei Miche da 30 e vanno bene, il 32 dovrebbe avere un diametro di poco maggiore e quindi dovrebbe andare comunque, a meno che tu non abbia un cambio Campy della primissima serie 11v del 2008, dove già il 29 fatica a starci (nel caso andrebbe sostituita la boccola di innesto della molla, operazione abbastanza semplice)
gaetano81
9 Giugno 2017
26
bianchi via nirone
ciao a tutti scusate l' intromissione. ma volevo chiedervi delle info. ho sostituito la cassetta 12-25 della mia bici con un 12-29 un po riarrangiato da me. nel senso che la cassetta era 13-29 e l' ho modificata per avere come ultimo pignone il 12 denti. ora il problema che ho è quello del rumore che fa durante la pedalata, soprattutto quando uso la 50 denti avanti. premetto che il cambio è stato regolato dal mio bicicletta di fiducia quindi per cambiare cambia ottimamente e non c'è nessun salto di catena, ma ha un rumore alquanto fastidioso. cmq tao parlando di un campagnolo veloce 10 v.
voi avete qualche suggerimento per eliminare il rumore o attenuarlo?Io avevo pensato di sostituire la catena.
