Se gli arriva la giusta quantità d' olio, se non tocchi la terra, la sabbia, il cemento o qualche chiodo con la catena, la motosega, se è in ordine, taglia bene per tanto tempo. Se succede una di quelle cose che ho scritto sopra ti tocca limarla...... come limarla immagino che tu lo sappia.......A proposito.. Vadabrut tu che mi pare sei esperto in taglialegna.. com'è che dopo 6 mesi che non usi più la motosega non taglia più na sega ?
Quando l'ho usata l'ultima volta (credo gennaio) tagliava una bellezza.. oggi ho dovuto limarla perchè niente non affondava e scaldava da matti.
Si ossida la catena ?
Si si olio lama controllato, pieno di miscela e via.. ma tagliava na sega, quindi via di tondino e 6-7 quintali fatti, non ancora ben secchi ma da qui ad ottobre.. forse chissàSe gli arriva la giusta quantità d' olio, se non tocchi la terra, la sabbia, il cemento o qualche chiodo con la catena, la motosega, se è in ordine, taglia bene per tanto tempo. Se succede una di quelle cose che ho scritto sopra ti tocca limarla...... come limarla immagino che tu lo sappia.......
Anche. Tirato due bordi, nuotata e snorkelingsnorkeling?
Non a caso sono andato da una nutrizionista, il fai da te non mi bastava, evidentemente, tra bici, palestra, tennis e camminate con i cani ho dovuto prendere questa decisione, dopo che ero arrivato a 69,4, ma che si scherza, ora ho recuperato un paio di kg ma mi hanno detto che dovrei arrivare almeno a 74, poi basta vedere la dieta, mi scappava da ridere, c’era questa ragazza che commentava gli alimenti e ogni tanto le veniva in mente qualcosa e mi faceva: ti piace questo? Che faccio? Aggiungo? Aggiungi vai…. Però pare funzioni, questo gruppo segue delle squadre locali di ciclismo e hanno collaborato anche con la Androni Giocattoli,Ammazza se sei dimagrito![]()
Quanto sei alto Massimo?Non a caso sono andato da una nutrizionista, il fai da te non mi bastava, evidentemente, tra bici, palestra, tennis e camminate con i cani ho dovuto prendere questa decisione, dopo che ero arrivato a 69,4, ma che si scherza, ora ho recuperato un paio di kg ma mi hanno detto che dovrei arrivare almeno a 74, poi basta vedere la dieta, mi scappava da ridere, c’era questa ragazza che commentava gli alimenti e ogni tanto le veniva in mente qualcosa e mi faceva: ti piace questo? Che faccio? Aggiungo? Aggiungi vai…. Però pare funzioni, questo gruppo segue delle squadre locali di ciclismo e hanno collaborato anche con la Androni Giocattoli,
1,77 mtQuanto sei alto Massimo
Hai fatto bene.Non a caso sono andato da una nutrizionista, il fai da te non mi bastava, evidentemente, tra bici, palestra, tennis e camminate con i cani ho dovuto prendere questa decisione, dopo che ero arrivato a 69,4, ma che si scherza, ora ho recuperato un paio di kg ma mi hanno detto che dovrei arrivare almeno a 74, poi basta vedere la dieta, mi scappava da ridere, c’era questa ragazza che commentava gli alimenti e ogni tanto le veniva in mente qualcosa e mi faceva: ti piace questo? Che faccio? Aggiungo? Aggiungi vai…. Però pare funzioni, questo gruppo segue delle squadre locali di ciclismo e hanno collaborato anche con la Androni Giocattoli,
Poi dipende anche dal tipo di dente della catena, e che legna tagli, io per la querce uso il Chisel per il resto semichisel, il primo lo devo affilare un po’ più spesso, ma una passati a ogni 10 qli male non faSi si olio lama controllato, pieno di miscela e via.. ma tagliava na sega, quindi via di tondino e 6-7 quintali fatti, non ancora ben secchi ma da qui ad ottobre.. forse chissà![]()
Vabbè dai, 69 kg ci può stare su 1,77 di altezza, dalla foto sembravi più magro1,77 mt
Non per me…. Troppo pocoVabbè dai, 69 kg ci può stare su 1,77 di altezza, dalla foto sembravi più magro
Non lo so, io sto dalla parte opposta del Piemonte... Ho letto solo di una mandria di una cinquantina di bovini stroncata nel giro di pochi minuti mentre pascolava in un campo di sorgo.@bradipus che succede a Cuneo agli allevamenti bovini? Ne sono saltati già 3, e i media non dicono niente.
Bon è che mi ricordavo fossi di Cuneo prov., allora chi è di Cuneo, bert51?Non lo so, io sto dalla parte opposta del Piemonte... Ho letto solo di una mandria di una cinquantina di bovini stroncata nel giro di pochi minuti mentre pascolava in un campo di sorgo.
Comunque non sono stato io, ci ho l'alibi, sono quasi sempre via... (cit.)
Ciao Jena, no, sono in provincia di Vercelli.Bon è che mi ricordavo fossi di Cuneo prov., allora chi è di Cuneo, bert51?
EhPoi dipende anche dal tipo di dente della catena, e che legna tagli, io per la querce uso il Chisel per il resto semichisel, il primo lo devo affilare un po’ più spesso, ma una passati a ogni 10 qli male non fa
