Questo in foto sarebbe il vecchio muletto da 11 kg, con bottiglia 12, zainetto sui due kg, ciclista alla partenza 95... tot 109.
Il nastro è abbastanza sottile, è ancora quello messo dal sivende nel 2012 e non ancora cambiato, noia non me ne dà. Sembra imbottito ma forse è perché si sta rilasciando o sollevando, ma metto poco le mani lì, al 90% le ho sopra le manopole.
La sella è una Ism Adamo Peak, corta e con naso aperto, un'ottima salvaprostata e perineal zone. Presa nel 2017, fine delle infiammazioni.
È abbastanza dura e costringe l'appoggio sulle piccole ischiatiche interne che continuano a far male.. metto un
fondello in più e sto bene anche per 4 ore, ma alla prima occasione mi rifornirò da m.bergamo.
Ho provato tutte le posture, avanzamenti sella ecc., ma non appoggio gran che le ischiatiche vere, quelle sotto i glutei, causa anche lordosi... e comunque ho selle da soli 130mm di larghezza per di più con curvatura sui fianchi, alla fine la base per le ischiatiche non arriva a 110!
La sella è IL problema, forse passare ad una 140-145 risolve. A suo tempo la
smp riuscii a provarla, stesso discorso della ism. Efficace salvaprostata, dolori tal quale alle ossa.
No, non ho nulla per il femore, forse potrebbe andar bene la srl superflow o come cavolo si chiama, la large con la coda aperta, consiglio di
@golias ...ma non trovo quassù nessuno con lo "scatolone" delle selle da provare.
Sulla Infinito ho una srl carbonio che peserà nulla ma che presenta i difetti sopra descritti almeno aumentati del 50%, per me è stretta, appoggi problematici, ecc. Messo fondello supplementare, 100 km tollerati.
Poi ha minor avanzamento della ism e il reggisella con 25 offset indietro della Bianchi me la porta comunque troppo indietro, un po' fuori appoggio, salvo allungarmi, ma allora torna l'appoggio sulla zona perineale, le ossicine intendo.
Forse un reggisella 31,6mm a offset zero...
La infinito ha i pedali look, per cui lì ho messo uno spessore sotto la tacchetta ds e un sottopiedino interno, poi ho avanzato la tacchetta per ovviare al femore corto, ca due mm rispetto alla sinistra.
Altezza sella un compromesso, gamba sinistra leggermente più chiusa della ds. al punto morto inf. Comunque entrambe entro l'angolo canonico. Fatti 700 km e senza avvertire segnali alle ginocchia, né davanti né dietro, nonostante il destro abbia ricevuto colpi (nell'incidente) che tuttora mi impediscono di corricchiare.
Sul muletto ho i flat, sul pedale ds avevo costruito un sopralzo di un cm e mezzo, ma senza notare benefici, tolto ed ora, nella scarpa ds, ci stanno 1,5 cm di sottopiedi. Scomodo ma funziona.
L'ideale sarebbe una scarpa nuova da portare al calzolaio per una aggiunta di suola esterna... se gli porto quelle che uso si mette a ridere, ma sono ciò che ho usato ieri, noie zero. Salvo un po' il soprasella.
