La mia pompetta, almeno sulla carta, dovrebbe essere quella più efficiente in commercio. Ho gonfiato per un bel po' seduto a terra, vedi foto ma non si gonfiava quasi nulla. Poi mi sono rotto ed ho montato la ruota sulla bici al contrario. Qui ho continuato a gonfiare ed è andata abbastanza bene. Alla fine mi sono rotto le balle, il dito non affondava (più o meno...) e sono ripartito per percorrere gli ultimi 20km che mi separavano da casa. Nessun problema di tenuta, anche sul piano non avvertivo maggior sforzo di rotolamento e tenevo i 30/32 con il solito sforzo di fine giro.
Poi, arrivato a casa, ho misurato con il manometro (non con la pompa che perde 1 bar solo ad inserire il tubo) ed era 2,14 bar.
Conclusione: sicuramente era poco ma ho realizzato che il voler gonfiare le mie gomme a 7bar o poco meno come indicato sulla confezione, forse, è eccessivo. Non dico 4 bar ma, probabilmente, potrei viaggiare tranquillo a 6 bar.
Guarda, in 9.996km non avevo MAI forato e mi sono sempre chiesto se sarei riuscito a ritornare a casa.
Riguardo il monta/smonta non ho avuto alcun problema, ho seguito ESATTAMENTE la stessa procedura che ho fatto quando ho montato i miei cerchi in carbonio ciaina e cambiato i
copertoni ad inizio agosto. Uguale. Cacciagomme per togliere il copertone e palmo della mano per rimetterlo in sede. Unico problema la rottura di balle per rigonfiare.
Perchè mai? Si tratta di Pirelli PZero Race, non porcate... Anzi, devo dire ammettere di aver scartato le
Continental proprio perchè avevo letto pareri negativi in merito alla difficoltà di montarle sul cerchio.
Le Pirelli tengono benissimo, erano perfettamente tallonate nei miei cerchi "hooked". Ecco, piuttosto io non monterei mai cerchi hookless ma i miei l'unico lo hanno eccome e la gomma ancora perfettamaente.
Preciso una cosa: il primissimo tentativo il copertone era difficile da fare entrare, allora ho seguito il consiglio di
@Brambo88 : ho stallonato il copertone e l'ho lasciato al centro del canale del cerchio, dove il canale è inferiore. In questo modo il copertone non è in tensione e sale senza difficoltà. Consiglio utilizzato anche quando li ho montati la prima volta: salgono benissimo e senza difficoltà . Non per questo rischi lo stallonamento!
Io ho abbandonato la bomboletta lo scorso anno, dopo aver visto un Pro che smadonnava per aver sprecato ben due bombolette. Evidentemente il raccordo non era avvitato bene, non so.
Sta pohttps://it.aliexpress.com/item/1005012568052529.html?spm=a2g0o.productlist.main.10.38e066d3mvFxhX&algo_pvid=5135bd26-6766-4433-bb3f-d1f6c66b2ea6&algo_exp_id=5135bd26-6766-4433-bb3f-d1f6c66b2ea6-9&pdp_ext_f=%7B%22order%22%3A%2261%22%2C%22spu_best_type%22%3A%22price%22%2C%22eval%22%3A%221%22%2C%22fromPage%22%3A%22search%22%7D&pdp_npi=6%40dis%21EUR%2115.79%2114.49%21%21%21114.84%21105.38%21%400b88ad2b17935340422046881e0ff1%2112000058738124914%21sea%21IT%21782888505%21X%211%210%21n_tag%3A-29919%3Bd%3Ad47f690d%3Bm03_new_user%3A-29895&curPageLogUid=NNIE6RDUhWBd&utparam-url=scene%3Asearch%7Cquery_from%3A%7Cx_object_id%3A1005012568052529%7C_p_origin_prod%3Ampa sulla carta supera i 10 bar, io mi sono rotto prima. Il compressore non credo che si consumi più di tanto, quello della moto mi fa oltre 6 mesi, e poi si scarica solo perchè lo uso. Mi sa che investo un 30ina di euro per quello, anche se ora con i dazi temo che il prezzo sarà maggiore.
In ogni caso, la mia configurazione "minimal" mi ha consentito un agevole rientro:
1. Multi-tool
2. Camera TPU super leggera
3. Due cacciagomme in plastica leggerissimi
4. Adattatore Presta.Schrader, NON USATO, che tengo sempre insieme alla camera per gonfiare al benzinaio.
PS: la mia pompa è questa qui:
Ottieni
Lezyne Pocket Drive in Nero per 21.49 €. Ideale per ciclismo con spedizione veloce. Acquista Pompe su Bikeinn!
www.tradeinn.com
Vedi l'allegato 532442
Benefici Principali
* Portabilità Ineguagliabile: Misurando solo 140 mm di lunghezza e pesando solo 79 grammi, la Pocket Drive è una delle pompe più compatte e leggere sul mercato. Scompare senza sforzo nella tasca della maglia o nella borsa sottosella, oppure si monta in modo pulito sulla tua bici con il supporto per telaio in composito incluso.
* Efficienza ad Alta Pressione: Non lasciarti ingannare dalle sue dimensioni. Questa mini pompa è ingegnerizzata per le prestazioni, capace di gonfiare pneumatici fino a un impressionante 160 psi (11 bar).
11 bar staminchia!!!!
