Ciclocomputer Velomann
kontimatteo
24 Gennaio 2010
70
mtb! :)
riesco ad impostare solo km/m misura ruota 1 e 2 lingua e tipo di temperatura
Dopo la misura della ruota ti dovrebbe passare alla schermata: "dist tot 1" ed eventualmente alla "dist tot 2" qualora sia presente poi anche alla schermata della scelta del linguaggio...
Io ho il 1.20 hr quindi non sarà proprio identico ma immagino che la scelta dei km percorsi finora ci sia anche sul tuo...
heartdisease
1 Giugno 2010
69
terra verde di Garfagnana
COLNAGO C 59
ho anch'io il V 1.31, l'ho comprato perchè è il modello di punta e credevo fosse affidabile. Mi da un sacco di errori in registrazione tipo velocità a 6000 km/h o altezza a 32000 metri, secondo me non funziona assolutamente l'ho fatto controllare anche dal mio meccanico che ritiene sia installato bene e risenta di disturbi di radiofrequenza. Sta di fatto che una uscita su tre la devo cancellare altrimenti mi falza anche i grafici buoni - ho inviato una richiesta alla Velomann sul loro sito e nelle note non si può scrivere più di cinque parole - fin che dura lo tengo ma non lo ricompro sicuramente
valentino
damper
1 Gennaio 2008
71
Latina
valentino
Ciao
Io sono in possesso del velomann 1.31 da ormail 1 anno e problemi di questo genere non li ho mai risocntrati non ha mai dato anomalie di questo tipo, ho avuto solo problemi al cambio di batteria della fascia cardio ma dopo aver telefonato alla veloman è stata prontamente sostituita con una nuova senza nessuna spesa."c'era uno stock di fascie che aveva questo tipo di problema e nelle nuove fascie il problema è stato risolto"
Ti consiglio di chiamarli perchè sono molto gentili e penso lo saranno anche con te.
Chiamali a questo numero Tel +39 0444 672951
Fabio
GGbike
15 Agosto 2005
442
Prov. ...... di Berg-Heim
Pelizzoli
è vero sono gentilissimi, anche io ho avuto il problema ( possiedo il modello 1.28 ) alla fascia del cardio e dopo una teefonata e i giusti tempi di attesa delle poste mi è arrivata quella nuova.
Certo però che i vari sensori si ciucciano le batterie in modo assurdo in media ogni 2 mesi devo cambiarle soprattutto quella del sensore contapedalate/velocità.
Ciao
GG
damper
1 Gennaio 2008
71
Latina
Ciao
GG
Ciao
io la batteria del sensore di velocità e cadenza è da circa 1 anno che indica ogni tanto quasi scarica ma ti posso assicurare che funziona e non è mai stata cambiata insomma .... per ora apparte la fascia nessun problema..
GAgari prova a fargli una telefonata e forse ti cambiano i sensori ed il computerino ;)
Fabio
ConteMascetti
30 Luglio 2010
52
messina
Olympia Speedy Xenon
Sto lavorando ad un utility di esportazione dei file CY.sav in formato csv,
se qualcuno vuol fare da BetaTester :-)
l'eseguibile nello zip va lanciato da un promp dei comandi
c:> v 1.31.exe file.sav
e genererà sullo standard output il file in formato csv,
scusate se per alcuno sembra arabo, ma è in fase molto preliminare
e prima di costruirci sopra un interfaccia grafica vorrei esser certo
che la conversione dati sia corretta.
Saluti, Vincenzo
Ciao, io ho avuto lo stesso problema:
Con il mio V1.31 riuscivo a comunicare con un pc fisso ma non con il
portatile nonostante abbiano lo stesso sistema operativo (XP).
Ebbene installando il programma che si trova sul sito come:
"Aggiornamento software per vista e win7" (tutto non solo il driver per
la chiavetta) il problema si è risolto, peccato che ci siano poi altri
problemi:
I vecchi file CY.sav non sono compatibili con il programma nuova
versione quindi non si potranno più vedere le uscite memorizzate in
precedenza!
Il programma per quanto sia uguale o quasi una volta avviato, non
permette il login se non c'è la chiavetta inserita, cosa che può risultare
molto scomoda nel caso si disponga di più PC o si volesse mostrare o
chiedere consiglio ad un amico.
Sicuramente l'hanno fatto per impedire l'uso del programma ai non
possessori, ma in questo modo disincentivano i potenziali compratori!
Comunque devo dire che io ne sono contento e non ho avuto nessun
altro problema.
Volevo aggiungere che se qualcuno conoscesse una soluzione ai due
problemi che ho citato non si faccia scrupolo di correggermi!!!!!!!!!!
  • V 1.31.zip
    8,2 KB · Visite: 30
Reactions: MrSpock
damper
1 Gennaio 2008
71
Latina
Saluti, Vincenzo
Ciao
Questa sera quando torno a casa lo proverò :)
Complimenti per l'iniziativa ;)
Fabio
carondimonio
31 Dicembre 2009
23
14
Saluti, Vincenzo
Ciao, prima di tutto ti ringrazio per l' iniziativa, poi chiedo istruzioni:
Il programma funziona solo con i file *.sav generati dalla versione "betaversion" ?
Qual' è lo standard output? Io non ho trovato nessun file .csv ma solo un file chiamato "prova .sav" nella cartella "C".....(bisogna cambiargli l'estensione?)
Poi,nel caso riesca risolvere il primo problema, come si usa il file *.csv ?
Si può editare come un file di testo ed eventualmente riconvertirlo in formato .sav ?
SAREBBE UTILISSIMO POTERE CORREGGERE ERRORI PLATEALI GENERATI DA DISTURBI E/O INTERFERENZE
Ti faccio un mucchio di autenticissimi interessatissimi auguri di riuscire a portare a termine il tuo progetto.
ConteMascetti
30 Luglio 2010
52
messina
ciao,
questa versione preliminare genera il file in formato csv nello standard output, per utilizzarlo dovresti:
copiare il file CY.sav sul desktop
copiare il mio exe sul desktop
aprire una finestra del prompt di comandi
lanciare i 2 seguenti comandi all'interno del prompt:
cd desktop
v 1.31.exe CY.sav > dati.csv
... aquesto punto sul desktop ti ritrovi un file csv che puoi tranquillamente
aprire con excel.
carondimonio
31 Dicembre 2009
23
14
ciao,
cd desktop
aprire con excel.
Ciao e grazie per la pronta risposta!
Probabilmente c'è un problema di sintassi.
Ho messo il tuo eseguibile ed un file CY.sav nella cartella C:\VELO
Se dal prompt do il comando "V 1.31.exe" CY.sav (con le virgolette) il programma lavora e nella schermata nera si vedono i dati, ma non vengono salvati.
Invece copiando il comando come lo hai postato (con le virgolette) non succede nulla.
Misteri dell' informatica.
ConteMascetti
30 Luglio 2010
52
messina
a questo punto è sufficiente dare il comando
"V 1.31.exe" CY.sav > dati.csv
in pratica i dati che vedi sulla scermata nera invece che apparire in video vengono
scritti sul file dati.csv
MrSpock
18 Settembre 2008
5.590
1.363
NCC-1701
Saluti, Vincenzo
Grande, mi hai preceduto.
Mi ero rotto le scatole di non poter esportare i dati in Excel e avevo deciso da fare un programmino a riguardo, ma non ce n'è più bisogno :mrgreen:
Lo provo quanto prima.
Massimo
ConteMascetti
30 Luglio 2010
52
messina
mmmm... adesso che abbiamo i dati su excel, secondo te è possibile , derivando la potenza impiegata, usare il velomann e una salita a pendenza costante per fare un test conconi?
Accetti la mia provocazione ?
Massimo
