mi sapete dire quanto vi durano le batterie? io ho un 1.28 e mi e' toccato cambiarle dopo circa un mese e mezzo....
Per quanto riguarda il sensore sul carro posteriore lato sinistro perchè a destra c'è la catena
Per quanto riguarda la calamita per il sensore di cadenza quella và montata sul pedale sinistro alla distanza che gli permetta di arrivare a sfiorare il sensore di cadenza
Buona giornata
ciaò Damper dal messaggio leggo che sei esperto del 1.31 io l'ho aquistato ed è ottimo mi funziona benissimo solo che non riesco a scaricare i dati sul pc mi esce sempre errore puoi indicarmi come fare i sono grato se mi aiuti
grazie Damper ma quando esci con la bici che impostazione usi sul comp
uterino, penso che in quel momento io salto qualche passaggio
o meglio non ho capito come impostarlo
dopo un paio di uscite le mie conclusioni sono molto buone.
bellissimo avere la cadenza e poi è molto intuitivo.
unico neo il cardio...dopo la prima uscita mi segnava di cambiare la batteria l'ho cambiata ed ora non funziona più...cosa sbaglio????
Anch'io ho preso ilV1.28 e mi sembra funzioni molto bene. Solo il libretto delle istruzioni lascia molto a desiderare e non capisco cosa significa aum. alti, se cioè è la V.A.M. oppure la pendenza.
Se qualcuno lo conosce bene e mi può spiegare.... Grazie
è un protocollo di trasmissione segnale radio cofidicato che utilizzano anche altre marche tipo Ciclosport, Garmin, VDO... praticamente i sensori di questi marchi sono intercambiabili perché compatibili in ricezione dall'unità centrale, ma essendo codificato non ci sono problemi di interferenze...
mi trovo a combattere con il Sensore del 305, quindi o risolvo o cambio sensore, quanto costa quello del Velomann?!
buona a sapersi!!!anche io ho avuto lo stesso difetto ma pensando che fosse solo un problema di batteria l'ho sostituita con il risultato che ora nn funziona più,anche provando e riprovando a fare la scansione dei sensori.
è possibile sapere a chi ti sei rivolto e se hai un numero di telefono?grazie
oggi ho chiamato la velomann x il problema alla fascia cardio del v 1.31 e subito il tecnico mi ha detto che è un problema a loro noto e sicuramente la scritta che compare al primo utilizzo (livello di batteria scarica) non è veritiero (le batterie sono nuove) ma sintomatico di un problema del sensore cardio.
Appena arriverà la nuova fascia con il manuale x codificarla la provo e se tutto sarà ok spedirò loro quella non funzionante.
mi è sembrata un ottima persona questo tecnico.
dall'altra però non capisco se è un problema noto come mai sono in giro queste fasce difettose?
saluti
Ci sono anchio... che sfiga...
Io stò aspettando il rientro della fascia spedita 2 giorni fà
vi posso assicurare che mio cugino ha avuto per sua fortuna da subito la fascia nuova senza problemi e ancora non gli dà noie di batteria scarica.
