Visto che ho il sensore sulla ruota posteriore, il computerino mi dava tutti i dati, anche velocità e distanza: sono realistici?
Certo, ma non hai una resistenza uguale a quella che avresti normalmente su strada.
Ciao a tutti,
Oggi primi 30 minuti in sella a 2 mesi e mezzo dalla rottura del tendine d'achille, ovviamente sui rulli.
Resistenza al minimo, rapporto leggerissimo e cadenza di pedalata molto bassa, ma sono comunque soddisfazioni.
Così ho finalmente usato il rullo Btwin In'ride, comprato due inverni fa e rimasto nella scatola! [emoji12]
auguri di pronta guarigione!
se il diametro della ruota è impostato correttamente si
Ok quindi il dato è giusto, ma è come se pedalassi sospinto da un fortissimo vento alle spalle...Certo, ma non hai una resistenza uguale a quella che avresti normalmente su strada.
Io l'avevo cambiata sulla triban bianca..... Via la forca in acciaio e sotto quella in carbonio..... Un altro pianeta come assorbimento delle vibrazioni e come guida, molto più reattiva...... Guadagnati 400-500 gr sul peso......
Mi è stata cambiata da un telaista con 50 anni di esperienza......
Guarda, anche le Shimano erano indicate come 10v e posso dedurre che per 10-9-8 velocità il corpetto rimane identico :) (controllando sulla pagina di probikeshop viene espressamente indicato "Mozzi ruota libera compatibile con 8/9/10 velocità")
sì il corpetto a 10 v è compatibile anche con 8 e 9. Infatti se ordinate un paio di ruote con queste caratteristiche vi verrà fornito anche una specie di "anellino" che serve da spessore per le cassette da 8 e 9 v (per quelle da 10 non serve dato che il corpetto viene occupato per intero)
E come t' é venuto in mente????2,5 km com pendenza media 11% su una strada così ? Fatto con la mia Facet 9!
[emoji12]
Scherzi parte, l'hai fatta anche in salita? cerchi e copertoni tutto ok?
Infatti, neanche io ho visto nulla dentro... Sulle nuove ho dovuto regolare il fine corsa Low al minimo, la gabbia andava sempre a toccare i raggi in presenza di pendenze elevate [emoji52]Ehm l'anellino sinceramente non l'ho visto, a meno che non fosse già montato e non me me sia accorto :D
Sent from my Note4 with Tapatalk
Lì non riesci neppure ad andare in fuorisella credo! Non riesci neanche a mettere piede a terra...Fatta in salita e in discesa, con punte oltre il 20%... Non saprei dirti cosa è stato peggio...
Non conoscevo la strada, ma ho visto su strava che in 8 l'hanno fatta...
Ruote e pneumatici tutto OK, anche perché l'ho fatta veramente piano :-)
è una cosa del genere
eh, no, se quel pezzo e' necessario e invece manca, te ne accorgi perche' la ghiera si stringe ma i pignoni ballano.Nel mio pacco quel pezzo non c'era. Potrebbe essere il motivo per cui la gabbia, in mancanza del suddetto, andava a toccare i raggi però![]()
Alla fine per la salita non è stato tanto peggio di un asfalto, magari temevo nei punti più ripidi di avere perdita di aderenza, ma è andato tutto bene. Per la discesa ho avuto più paura.
Qui a Corfù ho portato la bici su strade veramente rovinate, se qualcuno aveva dubbi sulla qualità del carbonio btwin, adesso può tranquillizzarsi definitivamente.
Praticamente non avrai mai staccato le mani dalle leve scendendo :asd:
Una volta su una discussione (non qui) lessi che era meglio non acquistare bici del Deca perché il telaio poteva spezzarsi, erano addirittura pericolose![]()
Non l'ho avvitata tutta, resta ancora un giro, un giro e mezzo ad occhio. Non sento più il rumore in salita, anche alzandomi sui pedali e facendo ondeggiare pesantemente la bici nelle pendenze in doppia cifra. La leva non ha più l'escursione precedente, ma sale sull'ultimo pignone senza problemi. A occhio la gabbia sembra dritta, anche perché non ha mai preso colpi.[MENTION=58994]Lightwave[/MENTION] ma chiudendo tutto il fine corsa Low non tocca più?
non immaginate la felicità
purtroppo avevo progettato un sacco di bei giri per quest'estate ma ho dovuto rinunciare a tutto.. se ne riparlerà tra qualche mese anche perchè devo ricominciare praticamente da 0
ora aspetto che torni il bel tempo (si perchè per i 4 mesi che sono stato fermo non si è vista nemmeno una goccia di pioggia, adesso è da 3 giorni che piove :angrymod::angrymod:) per tornare a pedalare
