Club B'Twin
valexone
3 Giugno 2012
2.842
24
Btwin Racing Ulltegra 6800 11v
edoardo3
11 Settembre 2009
1.932
107
52
Firenze
Carbonella svizzera (Made in Taiwan)
Dopo una estenuante e infruttuosa conversazione sul tema intimo termico nel thread abbigliamento Decathlon nella sezione abbigliamento, mi ero ripromesso di fare una prova della mia attrezzatura invernale.
Il punto era che la maglia aerofit 900 non sarebbe efficace in quanto non traspira.
Io purtroppo avevo solo la maglia equivalente all'attuale 500, forse anche meno buona, e l'ho messa alla prova oggi in una situazione particolare...
Temperatura sui 10 gradi, tempo leggermente piovigginoso con nebbia, asfalto bagnato.
Mi metto i seguenti indumenti:maglia di cotone, maglia intima termica, maglia termica a maniche lunghe 500, impermeabile non traspirante nothwave tenuto aperto in salita e chiuso in discesa/pianura.
Risultato: maglia di cotone bagnata in alcuni punti, maglia intima termica quasi completamente asciutta, maglia termica zuppa.
A me sembra che la maglia abbia funzionato in maniera appropriata, oltretutto in una situazione di particolare umidità...
Le vostre esperienza?
xtrncpb
8 Gennaio 2011
3.553
113
la mia e basta
Il cotone messo direttamente a contatto della pelle non mi pare una soluzione ottimale, perchè non ha capacità traspiranti elevate, come invece può avere il polipropilene di un indumento intimo.
Infatti la maglia di cotone è risultata umida in alcuni punti, sicuramente quelli meno esposti al flusso refrigerante dell'aria.
Io a contatto di pelle metto solo l'intimo estivo (Biotex Powerflex), anche in inverno. Sopra poi la maglia estiva manica corta in poliestere. Questo è l'abbigliamento di base, sempre.
In autunno, con temperature max attorno ai 15°, ci metto sopra un giubbino manica lunga (versione con o senza membrana Windstopper anteriore, dipende dal meteo e dalla ventilazione). In inverno (temperatura max 5°) niente giubbino, ma sopra la maglia mezze maniche estiva metto una maglia invernale manica lunga e sopra giubbotto imbottito Windtex.
edoardo3
11 Settembre 2009
1.932
107
52
Firenze
Indicazione preziosa, quello che vorrei capire è se l'intimo termico del deca ha una sua validità o meno. La mia impressione è che se correttamente utilizzato funziona...
Revenge
26 Agosto 2014
443
Triban3 --> BTwin Alur 700
Io in questo periodo metto una maglietta quecha novadry 1 (praticamente una maglietta in sintetico da mettere sotto il pile per escursionisti)..... Guardate nel reparto montagna si trovano cose valide a poco prezzo.....
Altro ottimo prodotto è l'intimo in aramide che si trova al mercatino americano..... Si tratta dell sottotutta dei piloti da caccia usa e costa una sciocchezza..... Oltretutto ha il collo tipo dolcevita, sotto il goretex nelle escursioni a piedi è fenomenale..... Con la bici voglio provarlo ma aspetto che le temperature puntino verso la zero.......
xtrncpb
8 Gennaio 2011
3.553
113
la mia e basta
Hai la maglia intima 500 ??
Mah... ;nonzo% ...la composizione riporta 71% poliestere, 20% poliammide, 9% elastan.
Mi pare un po' troppo appiccicosa per essere messa direttamente a contatto con la pelle, il 71% di poliestere è tanto. Mi sa che dopo un paio d'ore inizia a inumidirsi...
Comunque Decathlon ha altri modelli di intimo invernale, sicuramente qualcuno buono si trova.
Però...il modello Aerofit 700 costa 34.95 euro e il 900 40.95 euro.
Altre maglie prive di sigle costano dai 7.95 ai 16.45 euro, senza peraltro specificare la composizione del tessuto.
Giammafix
average waifu enjoyer
26 Settembre 2013
2.038
20
36
Bologna
BTwin Triban 5 + De Visini S.C. Palladio acciaio
oggi con temperature tra 8 gradi e 12 gradi, sono uscito con:
maglia aerofit 700 maniche lunghe
maglia felpata maniche lunghe 700
antivento in windtex sopra
calzamaglia invernale
oggi la temperatura non era così bassa, ma non c'era sole, solo foschia e cielo grigio, quindi l'arietta invernale si sentiva specie nella vallata, devo dire che era il peso giusto e mi sono trovato benissimo.
ho paura che per temperature sotto gli 8 gradi dovrò mettere un ulteriore strato sopra :bua:
ma secondo voi si può fare? mettere un'altra maglia intima del decathlon a maniche corte sotto la maglia aerofit? nel senso, se sia efficace :mrgreen:
xtrncpb
8 Gennaio 2011
3.553
113
la mia e basta
Mi sembra tu fossi equipaggiato correttamente per l'uscita di oggi.
Mettere una seconda maglia intima, tanto più a manica corta, non so quanto possa essere utile, perchè l'intimo ha la funzione di far transitare il più velocemente possibile il sudore agli strati superiori dell'abbigliamento, ma non ripara certamente dal freddo.
Per climi più rigidi potresti aggiungere una maglia termica, tipo quelle per la montagna, tra l'intimo Aerofit 700 e la maglia felpata Aerofit 700.
Giammafix
26 Settembre 2013
2.038
20
36
Bologna
ecco ottima idea! ma dici maglia termica traspirante vero? al decathlon ne vendono?
valexone
3 Giugno 2012
2.842
24
qua c'era il sole , ma l aria era fredda
però ho sudato per 30 minuti sul rullo , sempre meno di niente :mrgreen:
ho preso sul mercatino una sella nuova , più che altro per curiosita
poi sto ancora aspettando piega in carbonio e l attacco nuovo o-o
Giammafix
26 Settembre 2013
2.038
20
36
Bologna
ah ecco la novità di oggi: al rientro del giro sono tornato a casa....e scopro che mi hanno rubato la bici da passeggio dal garage!!!
sono inc*****o nero... ok era una bici per cui avevo speso forse un centinaio di euro la massimo ma me l'han presa dal garage!
invece la bici da corsa di mio padre e la mia eroica non l'han presa, per fortuna.
insomma, il danno é minore, ma era una bici che potevo usare in cittá senza paura di rovinarla.....
certo che se penso però al danno che han fatto a cacciatorino con la facet, mi ritengo fortunatissimo
xtrncpb
8 Gennaio 2011
3.553
113
la mia e basta
Si, nel reparto Montagna se ne trovano di vari spessori, con grado termico differenziato.
Esempi:
http://www.decathlon.it/t-shirt-forclaz-100-warm-id_8316787.html (t-shirt termica in poliestere)
http://www.decathlon.it/pile-escursionismo-mezza-zip-uomo-forclaz-50-nero-id_8219987.html (questo è un pile medio-leggero)
http://www.decathlon.it/sottogiacca-sci-uomo-mid-wool-grigia-blu-id_8282362.html (questo è 80% poliestere e 20% lana, da utilizzare quando fa veramente un freddo cane, con sopra una giacca antivento)
xtrncpb
8 Gennaio 2011
3.553
113
la mia e basta
Urka, mi spiace moltissimo per il furto...
Anche a me hanno fregato due bici da passeggio, di cui una con il seggiolino per il bimbo che era ovviamente utilissimo.
valexone
3 Giugno 2012
2.842
24
azza ormai sono diffusissimi i furti nei garage , purtroppo bisogna tenerle in casa le bici non c'è altro da fare :cassius:
xtrncpb
8 Gennaio 2011
3.553
113
la mia e basta
La sella Tioga Spyder TwinTail è molto flessibile e comoda. Pure troppo. Per ciclisti over 80 kg non è la scelta migliore, perchè dopo un po' di tempo accusa una flessione al centro e ci si ritrova con l'ischio sul carrello.
edoardo3
11 Settembre 2009
1.932
107
52
Firenze
A proposito di selle comincio ad avere dolori con la mia SMP dynamic...che sia arrivato il momento di cambiarla?
O forse un problema di posizione in sella da rivedere..
Giammafix
26 Settembre 2013
2.038
20
36
Bologna
Esempi:
io ho il pile 200 con la zip intera per stare in casa :mrgreen:
comunque io mi orienterei su una maglia che possa stare sotto la maglia felpata btwin senza problemi, quelle mi sembrano delle vere e proprie felpe, lo so perchè ho il pile a casa :mrgreen:
io penso che potrei aggiungere uno strato come questo:
http://www.decathlon.it/pile-uomo-forclaz-20-marrone-id_8317190.html
http://www.decathlon.it/maglia-termica-uomo-simple-wool-grigio-scuro-id_8284498.html
oppure sostituire direttamente la maglia aerofit con un intimo più caldo in lana merinos, come questa:
http://www.decathlon.it/t-shirt-techwool100-warm-verde-id_8316093.html
non sembrano male! la maglia da 30 euro potrei anche indossarla in altre occasioni se c'è freddo :mrgreen:
si ma vedi, non mi han preso le bici da corsa, e anzi, c'era quella di mia madre che non era neanche legata ma aveva solo la catena appoggiata, una bici più nuova di quella che mi han preso ma da donna, e invece hanno scelto proprio quella più scrausa, che si era dignitosa ma c'erano le gomme da cambiare, i freni che non frenavano, la ruota posteriore decentrata e la corona storta, ma per girare in città specie in zone a rischio furto andava bene, e me l'han presa sotto il naso :cry:
non erano mai avvenuti furti, noi purtroppo in casa non abbiamo posto dove tenerla tutto l'anno, a meno che non me la voglia appendere al soffitto...:mrgreen:
sicuramente è molto ventilata! :mrgreen: è simile a quell'altra che fanno in mille colori...
valexone
3 Giugno 2012
2.842
24
e si dicono che è comoda io sarei al limite con il peso di 80 kg
io le tengo in sala per grande felicità di mia moglie o-o
