Club B'Twin
xtrncpb
8 Gennaio 2011
3.553
113
61
la mia e basta
Grazie per la correzione.o-o
È bello avere nel thread qualcuno che ha studiato :-)
Si ottengono più informazioni qui che a far domande nella sezione principianti
Beh, correzione di lieve entità, riguardante solo le misure del telaio dei professionisti, che utilizzano impostazioni assolutamente fuori dai parametri dei comuni mortali.
xtrncpb
8 Gennaio 2011
3.553
113
61
la mia e basta
E ti pare poco?
Ma ciò che avevi scritto era sostanzialmente giusto, i pro vogliono una posizione allungata, ma su telai generalmente più corti rispetto a quanto consigliato dalle loro misure antropometriche.
Senza considerare che molti pro hanno il telaio fatto su misura, con proporzioni diverse di altezza e lunghezza rispetto alla serie.
edoardo3
11 Settembre 2009
1.932
107
52
Firenze
Carbonella svizzera (Made in Taiwan)
con tutti i miti e le false convinzioni che girano su questo forum, e non solo, avere qualcuno affidabile è una grande fortuna.
manch89
7 Luglio 2013
621
101
Stark ATR 540
Quali miti e false convinzioni? Io da quando ho cambiato ruote ho guadagnato 5,876549757786 k/h di media, con il cambio dei copertoncini altri 3,67853 k/h e soprattutto quando mangio fagioli faccio di quelle volate da paura 😆😆😆
edoardo3
11 Settembre 2009
1.932
107
52
Firenze
Fagioli?? Prova con uno stufato di cipolle, poi mi saprai dire, non c'è confronto!
edoardo3
11 Settembre 2009
1.932
107
52
Firenze
Ahahah grazie del consiglio �� proverò al più presto!!! �� anche se le cipolle di solito tendono a farmi fare soavi rumori gutturali ��
Per massimizzare l'effetto della cipolla devi metterti in testa al gruppo prima di "accelerare". Ti ritroverai improvvisamente in fuga solitaria....:mrgreen:
Revenge
26 Agosto 2014
443
Triban3 --> BTwin Alur 700
Sensazioni?
Onestamente monterei qualcosa di diverso esteticamente.... ma a quanto ho capito questa per il momento ti è venuta gratis..
Infatti...... Aggratiss..... Provo questa sella e vedo come mi trovo..... È molto meno imbottita della originale, l'ho anche arretrata di 1 cm circa ma esco con la brugola in modo da cambiare se necessario.....
fastfreddy74
1 Giugno 2013
188
Btwin Triban 500
Scusate se ci ho messo tanto a rispondere, settimana piena :P
Un telaio 54 (reale) è il massimo che tu possa cavalcare senza risentire della taglia. Un 55 sarebbe eccessivo.
L'ideale per te, come hai scritto, sarebbe un telaio da 53 con attacco manubrio da 100 a 105 mm.
Però questa è una indicazione di massima derivante da un programmino applicativo biomeccanico che utilizzo, e che mi suggerisce un telaio 51 per chi vuole gareggiare e ha la schiena flessibile, e un telaio 54 per chi vuole andare a divertirsi pedalando in relax, senza badare all'agonismo.
L'applicazione fornisce un intervallo di parametri entro il quale scegliere i valori di partenza, per poi verificarli materialmente in sella con il biker.
Un buon calcolatore, come ho scritto sopra, è utile quando stabilisce un range di valori, che sono sempre la base dalla quale partire. Poi sta al biomeccanico interpretarli interfacciandoli con il feedback del biker.
Grazie per la risposta, lo scopo delle mie pedalate è esattamente quello sottolineato, non ho pretese agonistiche e la bici è lo sfogo di una passione legata alla voglia di tenersi un pò in forma, quindi dal "fitting" della mia bici cerco principalmente la comodità che mi permetta di fare lunghe escursioni senza badare troppo alla velocità media
xtrncpb
8 Gennaio 2011
3.553
113
61
la mia e basta
Figurati, non problem... siamo sempre qui, non scappiamo. :-)
Vedrai che con il telaio 54 ti troverai bene. Un minimo di attenzione nelle regolazioni di sella, inclinazione manubrio e spessori stem... e vedrai che divertimento !!
Buone pedalate !!
fastfreddy74
1 Giugno 2013
188
Btwin Triban 500
comunque anche io avevo pensato di cambiare la pipa con una più corta, poi ho risolto aggiustando l'assetto sella-manubrio, spostando la sella e alzando il manubrio, poi ho addirittura abbassato di 4 spessori da 0,5 e ora mi trovo meglio!
considera che una pipa troppo corta poi potrebbe risultare in una gestione più difficile della bici, che diventa troppo reattiva nei cambi di direzione, la mia bdc vintage ha una pipa corta e infatti ha una "guida" assurda :mrgreen:
80 cm su una bdc secondo me è esageratamente corta, va bene su una mtb
anche passando da 100 a 90 la differenza la senti, io però alla fine mi sono trovato meglio con la pipa standard, probabilmente dovevo solo abituarmi alla posizione!
Sono ancora un novellino di bdc, ma sinceramente tra 80 e 100 di pipa non ho notato apprezzabili differenze di guida, forse un pelo più reattiva quando si sta a bassa velocità (tipo in ciclabile aspettando di superare nonni con nipotini in bici) ma nulla che pregiudichi la guidabilità
P.s.
Mi conforta il fatto che hai le mie stesse misure e ti trovi bene sulla 54
Revenge
26 Agosto 2014
443
Uscito questa mattina..... Buone sensazioni, pur avendo arretrato la sella di 1 Cm vedo bene la punta della sella quindi dovrei essere posizionato bene.....
La scivolosità un po' è rimasta, ma potrebbe dipendere dal materiale della saloppette, dovrei provare con un altro pantalone per essere sicuro.....
Questa mattina uscita di sole 2 ore ma le sensazioni sono buone, evidentemente l'altra sella è troppo imbottita quindi sommandosi all'imbottitura del fondello riamne scomoda...... Vediamo quando farò una uscira più lunga e con salita e soprattutto discesa.....
xtrncpb
8 Gennaio 2011
3.553
113
61
la mia e basta
P.s.
Infatti a livello di guidabilità non cambia praticamente nulla tra uno stem di 80 e uno da 100 mm.
E' la postura del biker che cambia parecchio. Due centimetri sono tantissimi.
Puoi trarne giovamento, oppure ritrovarti in un supplizio.
Giammafix
average waifu enjoyer
26 Settembre 2013
2.038
20
36
Bologna
BTwin Triban 5 + De Visini S.C. Palladio acciaio
P.s.
si diciamo che con le nostre misure siamo proprio al limite, ma a parte la scelta obbligata per le ruote da 28 come ti ho detto, la triban ha un telaio quasi da passeggio con geometrie fortemente sloping, per dire riescono a farci stare ben 3 misure tra l'una e l'altra taglia, quindi é molto versatile.
bisogna solo aggiustare bene l'altezza manubrio, l'orientamento in alto del manubrio, l'altezza sella e le tacchette delle scarpe, poi certo eventualmente si può cambiare l'attacco manubrio!
edoardo3
11 Settembre 2009
1.932
107
52
Firenze
Con gli sconti e la spedizione gratuita dei giorni scorsi mi sono fatto il completo estivo aerofit 900.
Il pantaloncino già lo uso, ma non vedo l'ora che faccia caldo per usare la maglietta. Addosso è di un morbido da paura.
xtrncpb
8 Gennaio 2011
3.553
113
61
la mia e basta
Ottima scelta. o-o
Il tessuto è uno dei migliori, non perde le proprie caratteristiche nemmeno dopo decine di lavaggi a 40°.
La vestibilità è buona, anche se trovo che le maniche siano un po' strette (infatti b'Twin lo professa come un capo "slim fit").
La base nera scalda parecchio sotto il sole estivo, però il tessuto è molto traspirante e fresco.
Fondello salopette di altissima qualità, ben progettato e realizzato in gel con 3 differenti spessori.
Ti troverai bene, vedrai. ;-)
