Club SPECIALIZED (parte prima)
Guest
ma quella è la versione SL che verrà venduta in Italia in versione limitata (così si dice) anche se alla fine credo che non sarà difficile trovarne una...l'unico dubbio è se sono riusciti a mantenere la stessa rigidità del Tarmac normale (che ha valori da paura) anche se hanno diminuito il peso avvicinandolo di molto anzi equiparandolo ai telai più leggeri in assoluto (leggi cr1, ghisallo2005) o-o
stambecco
14 Giugno 2005
11.029
4.429
cane sciolto
si
quella però è la tarmac sl, non la normale. guarda il tubo di sterzo, svetta dal tubo orizzontale di 1 cm, cosa che il tarmac normale non fà perchè finisce pari. comunque direi che i pesi del tarmac normale sono ottimi, sono un giusto compromesso frà affidabilità, guidabilità e leggerezza o-o
gian70
20 Dicembre 2004
77
Anche secondo me la tamrmac normale è già abbastanza leggera ed ha un ottimo compromesso tra prestazioni e sicurezza.
Al salone ho visto la sl.
Bellissima, però fare una discesa a chiodo con quei forcellini...mah
ciclettico
23 Aprile 2004
2.487
486
Ravenna
BMC Team Machine SLR01
Qualcuno ha la taglia 56 del Tarmac carbon? vorrei sapere l'effettiva lunghezza virtuale dell'orizzontale e (più difficile) l'angolo piantone reale.
Secondo Specialized, 56.5 cm e 73.25°
Grazie.
(puo essere che per il 2006 me la faccia)
Guest
a livello di geometria la taglia più piccola fa paura! Con un piantone inclinato di ben 75,5°!!! E che è na bici da cronometro?!? :-)
Il carro dietro ha la classica lunghezza da 405 mm. ... dalle geometrie sembrerebbe molto reattivo, il problema è solo se sono riusciti a mantenere queste caretteristiche sullaversione più leggera!
stambecco
14 Giugno 2005
11.029
4.429
cane sciolto
si
il modello pro verrà importato in italia da quest'anno (2006) e proposto come bici completa montata ultegra. a vedere il catalogo c'è un carbonio leggermente diverso dal modello s-works (non esteticamente ma nella dicitura per s-works è 8n mentre per la pro 6n) ma non sò in che termini. aldilà delle chiacchere credo che sia una proposta ottima, a parte le ruote che sono le mavic equipe che secondo mè stonano su un montaggio di questo tipo
Emanuele
16 Settembre 2005
10.403
68
55
www.borntorun.it
Tarmac S-Works
io confermo le migliori impressioni.
Unica nota stonata è che il telaio si riga con facilità se non è pulito nella maniera adatta.
Ieri ho fatto un'uscita nella quale mi sono beccato 40km d'acqua e arrivato a casa l'ho asciugato come facevo con le altre bici per evitare che si consolidasse lo sporco e in alcuni punti l'ho strisciato leggermente, per fortuna mi sono fermato subito.
Nulla che non vada via ocn un pò di lucidante :))): però ti girano le balle!
Per il resto è una bici davvero fantastica!!!!!
sagapone
24 Novembre 2004
650
6
Ozzano Emilia - in estate a Lido Adriano Ra
Wilier Air 101- Specialized S-WORK
Si vede che avevi raccolto un po' di sabbia :))):
infatti se prendo acqua durante l'uscita do sempre una bagnata con il tubo al ritorno o-o
stambecco
14 Giugno 2005
11.029
4.429
cane sciolto
si
scusa emanuele una cortesia, dopo aver preso la pioggia hai verificato se il telaio si è riempito di acqua entrata da tubo sella?
mi interesserebbe saperlo perchè io non avendo la chiave dinam. non smonto mai il tubo sella ma lo faccio fare dal meccanico. ciao e grazie
