Cyboraf
- 11 Giugno 2012
- 6.557
- 1.803
- 58
- Bici
- Wilier SLR 0 su Ultegra Elettrico - Vetta Acciao su Campy
queste?Oppure queste, anche se pesano devo dire.
queste?
Sulle 07 ci sta bene tuttoAnche Campagnolo Bora Ultra da 50mm con tubolare da 23 non sono male sulla 07 .[emoji6]
InfattiPenso intenda le Miche SWR come avevo scritto io
In pratica ho le piste frenanti completamente rigate specie la posteriore non frena più come un tempo. Ho un gruppo ultegra 8000 meccanico, volevo qualcosa di più leggero..sogno un medio profilo carbon copertincino senza spendere un patrimonio..grazie 1000!
Ehm se le zero carbon sono care lo sono anche queste. Inoltre mentre le zero carbon si trovano a meno di 1200 euro, le speed 40c no. Forse intende rimanere sotto i 1000 euro e prendere un paio di rotelle in carbonio discrete. Per quello rimanendo copertoncino non c'è tanta scelta, anzi per me ci sono solo le Quattro carbon.
Anche io mi sono ritrovato una leggera scheggiatura sulla forcella. Ho risolto con uno smalto in pennarello. Fortuna era la vernice bianca e quindi facile da reperire come coloregià è saltato il colore e si vede del bianco sotto (forse il fondo sul telaio?)
proverò a chiedere al venditore (o a Wilier stessa) se hanno dei pennarelli per fare i ritocchi...
un amico mi ha detto di sistemare con un pennarello indelebile, ma bisogna trovare lo stesso colore, e in commercio non credo ci sia identico...poi deve anche fare un leggero "strato" in modo da colmare la fossetta uscita fuori con la mancanza della vernice originale...
io ci sto anche attento pedalando, ma credo sia impossibile evitare le sassate che si tira su il copertoncino...a volte capita che quando mi superano auto sento che schizzano dei sassi...ed ho una paura bestia mi finiscano sul telaio...
Scusa ma una bora a 500 euro quanti km ha su? Il prezzo c'è ma bisogna valutare le condizioni d uso, stesso discorso per le swr, anche loro di per se buone ruote.Buona sera ragazzi , eccomi a chiedervi un consiglio.
Vorrei comprare una coppia di ruote e cercando in rete ho trovato vicino a casa , da poter visionare senza sorprese dopo , le seguenti:
1)
Ruote Campagnolo Bora Ultra 50mm ORIGINALi per tubolare con mozzi in carbonio.
Montano corpetto Campagnolo a 11V ma compreso nel prezzo c'è pure il corpetto Shimano a 10V.
Le ruote sono appena state revisionate e montano tubolari NUOVI appena montati Vittoria Rubino PRO 23.
Compreso nel prezzo:
- 2 sganci FRM in Titanio
- 1 tubolare di scorta NUOVO Vittoria Rubino PRO 25
- Set di pattini (4 pezzi) Originali Campagnolo per freni Shimano/Sramper per ruote in carbonio NUOVI mai montati.
Costo 500€ dove dovrei aggiungere il costo del Paccopignoni .
2)
Ruote Miche in carbonio modello SWR FullCarbon (come da scritta adesiva sul cerchio) Cambio Shimano 11 velocità.. Tubolari.. Le ruote sono differenziate, 35 anteriore e 50 la posteriore.
Costo 280€ e qui dovrei spendere per il corpetto Campagnolo e il Paccopignoni.
Al momento io ho una coppia di Fulcrum R0 Limited Edition RED anno 2008 con Paccopignoni da 11/25 Gruppo Campagnolo Chorus 11 velocità e la bicidacorsa è la Cento1 .
La mia idea sarebbe di allestire le nuove/usate con il paccopignoni che ho già per uscite pianeggiante con poche salite viste il profilo alto. E mettere un 12/29 per le salite sulle Racing Zero , dimenticavo di dire che davanti ho il 53/39.
Mi potete consigliare se sono ruote valide da prendere in considerazione oppure con un budget che non superi i 500€ posso cercare altro?
Grazie e scusate per la lungaggine del papiro.
100 gr mi sembrano eccessivi. Come peso quasi si equivalgono, ci ballano si e no 50 grammi. Se vuoi ruote più leggere per il prezzo devi prendere ruote cinesi. E ti dico che una ruota granitica a discapito di un pò di peso a volte è meglio.Certo le quattro sembrano il giusto compromesso di ogni cosa, lascia perplesso solo il peso che sarebbe di 100gr. circa inferiore alle mie r1..
Come ti hanno già detto io lascerei perdere, per quei prezzi mi sa tanto di ruote d’epocaBuona sera ragazzi , eccomi a chiedervi un consiglio.
1)
2)
Si trova qualcosa nelle ferramenta, anche se il colore non è preciso si avvicina. Poi gli metti la pellicola e non si vede più nulla.infatti io devo usare un colore opaco però
sia per il bianco che per il nero/grigio...
Bella osservazione .. ormai ci sono topics in cui si vantano le qualità di ruote in carbonio dal prezzo equiparabile a un alluminio di media gamma.La seconda è che volendo per forza un set in carbonio leggero si deve spendere, oltre i 1000 euro di solito. Ed è così punto, non regala niente nessuno.
Di nulla@ Cyboraf
@ The Matrix M+
Ringrazio entrambi per le risposte e il tempo dedicato. [emoji6]
