COLNAGO Club (parte 4)
Maceio
4 Maggio 2014
11.339
6.055
CANNONDALE
57 della Oltre è 56 ma ha un Reach molto pronunciato
Come scritto sopra bisognerebbe sapere spessori e Stem che montavi
( presumo una 11 come stem se non 10 )
X me sei da 52
Io ho la 54 h e sono alto 182 ma con cavallo 90
puma75
28 Dicembre 2009
5.995
2.616
lontano
un mulo
sono alto 183cm e cavallo 90.5 ... pedalo a 80.2 ma ho il dislivello sella manubrio di 9cm..
con la 54S dovevo mettere 2.5cm minimo di spessori... con la 54H basta il cono da 1.5cm. più che altro mettendo gli spessori sulla 54S rischio che l'attacco da 120mm non mi basti per la distanza punto anatomico sella - comandi.
ora con la R5 che è una 56, ho 4.5cm di spessori e sinceramente me ne servirebbe un altro da 3mm... con attacco da 120mm sono "corto" di 0.5cm
Maceio
4 Maggio 2014
11.339
6.055
CANNONDALE
Il tuo dislivello NON sarà 9 cm ma 10,1 cm X l’esattezza...se lasci solo il cono .
Walter_BS
8 Febbraio 2019
1.581
2.024
BMC Teammachine SLR01
Alla fine faccio bene a tirar giù 2 misure come si deve per scegliere. Giulio terrò sicuramente presente il tuo consiglio
@Sorsavino curiosità: cavallo? Col 54 non ti trovavi?
carbocomp
18 Luglio 2005
553
181
Provincia di Milano
Colnago: V4rs e V2r
Io sono alto come te e ho un cavallo da 87,5 ho preso una 54s. Mi trovo a mio agio ho già fatto 2 uscite da più di
4 ore senza problemi
Maceio
4 Maggio 2014
11.339
6.055
CANNONDALE
il "cono" è da 1.5cm? quindi mi servirebbe uno spessore da 1cm per arrivare a 9.1 e diciamo che mi andrebbe bene visto che dovrebbe essere 8.9mm
Si, il cono è da 15 e quello piatto da 5
Io pedalo a 799 c.a. e ho dislivello di 89 mm con cono da 15 e 1 cm di spessore
Ho stem da 110 però quindi se hai il 120 un paio di mm li recuperi se ricordo bene
puma75
28 Dicembre 2009
5.995
2.616
lontano
un mulo
non so' con quale stem arriva... come distanza dal p.a. sella ( considerato da 12cm dal fondo ) all'impugnatura dei comandi ho 88cm
Maceio
4 Maggio 2014
11.339
6.055
CANNONDALE
In qs nn so aiutarti mai preso la misura sulle leve
Dicevo 120 perché lo hai scritto tu, ma forse ti riferivi alla Cervelo
Col 110 X me starai meglio ma devi valutare i 2 Reach
Arretramento?
Sorsavino
6 Ottobre 2009
2.197
870
Firenze
Colnago C64 + V1r (rigorosamente Disc)
mi sembra 86. In realtà pedalavo senza tanti problemi, poi sono cresciuto a livello di prestazione ed esigenze e son passato a 52 per poter stare più basso davanti
Reactions: Maceio
Maceio
4 Maggio 2014
11.339
6.055
CANNONDALE
preso in pieno
prima andavo da un altro biomeccanico ma diciamo è rimasto uguale, forse un po' meno dsl fra sella manubrio
eh allora anch'io ho sui 245 perchè i 7.2cm rimangono più vicini al fondo...sarà a 11.5
Che sella Monti che facciamo prima?
Pedivelle 175?
Pedali keo max o Blade?
