come si fa se c'e' un po' di ruggine?
The Real Boda
27 Gennaio 2011
30
www.youtube.com
Bianchi Parigi-Roubaix 1949
Devi eliminare la ruggine meccanicamente o chimicamente, ovvero, o la gratti via riportando il metallo sano a vista oppure usi una di quelle vernici che si lega con l'ossido di ferro (ruggine) e lo modifica chimicamente fermando l'ossidazione. Dopo di che dai un fondo aggrappante e vernici.
Se non fai così la ruggine avanza sotto la vernice.
Boda
vespo
29 Settembre 2007
84
trasloco spesso
sempre una meno del necessario
Trattamento meccanico: grattala via con estrema delicatezza usando la paglietta di lana d'acciaio che avrai bagnato con un qualunque lubrificante (occhio che ti opacizza la vernice lucida).
Trattamento chimico: Ferox.
Di questo ce ne sono di due tipi:
1. Il mangiaruggine. E' un gel a base di acido ortofosforico (come la coca-cola). Lo metti con un pennellino (va bene anche un vecchio spazzolino) solo dove serve, lasci agire un 10 minuti, e poi rimuovi l'eccesso con panno bagnato. Innocuo sulle parti non arrugginite (a meno di non dimenticare di rimuovere l'eccesso). Riporta l'acciaio a vivo, sciogliendo l'ossido di ferro. Ripetere il trattamento fino a soddisfazione.
2. Il convertiruggine. A mio modesto avviso, non funziona. Dà l'impressione di convertire la ruggine in una vernice lucida nera. Ma è solo un'impressione: se gratti via il nerolucido, la ruggine sotto c'è ancora, libera di mangiarsi il tuo ferro.
Entrambi non sono economici. Sui 10 euro la confezione più piccola di ognuno.
Il ferox non funziona (mi pare) sulle cromature.
orsoarcubo
29 Ottobre 2008
5.003
335
Fossato (PO)
Colnago-Masi-Grandis-Passoni
Giusto l'uso del "mangiaruggine",dopo prima della vernice da ritocco metti sotto una goccia di fondo anticorrosivo (all'ossido di zinco se lo trovi che è micidiale come antiruggine).
Il Ferox funziona solo se rimuovi tutta la ruggine smossa,altrimenti succede quello che dice Vespo,cioè che reagisce solo con lo strato superficiale dell'osidazione ma a contatto del tubo resta la ruggine che va avanti sotto.
brunob
16 Ottobre 2010
11
freschi
L'unica soluzione che ho trovato per le cromature è la seguente:pulitura con Sidol e lana di ferro fine, per andare avanti il più possibile, e poi ad un certo punto sabbiatura e cromatura nuova. O sto a dire una cazzata?
