Quale versione di shimano Di2?Salve a tutti ma il perno di supporto del deragliatore anteriore dove sta shimano di2?
Parli di questa?
No impossibile che dipenda dalla zona catena,, è che la guarnitura o non gira in centro oppure il telaio lo vedi flettere durante la pedalata , imposta a 2 /3 mm e guarda che la catena non tenda a deragliare esternamente, se va bene lascialo cosìMontato tutto lo sto provando sui rulli sembra tutto ok, ho dei dubbi sul deragliatore:
Quando sul manuale dice che tra la catena è il guidacatena ci deve essere 0.5 a 1 mm girando la catena capita che c'è molto spazio è poco spazio dipende dalla zona della catena.
Mi spiego quando giro la guarnitura la catena non sta sempre a 1mm dal guidacatena è normale???
leggendo il 3d io prima che ho montato tutto ho provato il gruppo senza essere montato.No impossibile che dipenda dalla zona catena,, è che la guarnitura o non gira in centro oppure il telaio lo vedi flettere durante la pedalata , imposta a 2 /3 mm e guarda che la catena non tenda a deragliare esternamente, se va bene lascialo così
Ok ma il trim H è regolabile meccanicamente, tramite vite, mi sembra che sull'ultimo manchi la vite Lleggendo il 3d io prima che ho montato tutto ho provato il gruppo senza essere montato.
Per questo il deragliatore si era mosso,per collegare al Pce1 e resettare i trim come ho letto basta collegarlo al pc e scaricare il programma shimano. Io ho la centralina interna che si applica sul tappo manubrio
è nuova la guarnitura!!!. La catena nel guidacatena deve scorrere dritta? neanche un po di movimento a destra è sinistra deve fare per stare a posto al 100 per 100?Corona storta?
ho letto che in un posto hai scritto che si deve collegare al sistema è settare i trim su 0, non ho capito come io posso settare a 0 .Ok ma il trim H è regolabile meccanicamente, tramite vite, mi sembra che sull'ultimo manchi la vite L
Devi collegarti con e tube project per settare trim 0 occorre caricabatteria PCE1ho letto che in un posto hai scritto che si deve collegare al sistema è settare i trim su 0, non ho capito come io posso settare a 0 .
Io ho il di2 8050
con il caricatore normale non si può fare? ma c'è bisogno per forza per regolare come si deve?Devi collegarti con e tube project per settare trim 0 occorre caricabatteria PCE1
SHIMANO PC Linkage Device Mini USB Port | SHIMANO BIKE-EU
SHIMANO's SM-PCE1 PC Linkage Device for STEPS and DI2 groups is used to check system functions, connections, and errors as well as update firmware and customize functions. The SM-PCE1 connects through a Mini USB port.bike.shimano.com
Con il carica batteria normale non si può farte per collegarsi al Software occorre quel caricabatteria o questocon il caricatore normale non si può fare? ma c'è bisogno per forza per regolare come si deve?
SHIMANO Battery Charger PC Linkage Device | SHIMANO BIKE-EU
For the charging on internal SHIMANO DI2 batteries (BT-DN110), the SM-BCR2 also serves as a PC linkage device for E-TUBE PROJECT firmware updates and settings.bike.shimano.com
Non dovrebbe esserci ma se c'è va regolato il der, prova a postarmi una foto del tuo der, parte anterioregrazie mille per le info, ma se io smonto il mio di2 per montarlo su un' altra bici è necessario fare questa operazione?
è il movimento leggero della catena nel guidacatena è normale deve essere dritto al 100 per 100.?
domani faccio delle fotoNon dovrebbe esserci ma se c'è va regolato il der, prova a postarmi una foto del tuo der, parte anteriore
Gli ho spiegato che era la guarnitura o la corona, ma se chiede di portare l'offset a 0 occorre il caricabatteria, poi se sia necessario o meno questo dipende da cosa si voglia fare.Scusa eh, non ho capito cosa vuoi regolare nel deragliatore, ancora meno cosa vuoi regolare elettronicamente che ti serve addirittura il PCE1.
Se la catena va a destra e sinistra ma la gabbia del deragliatore è ferma cosa vuoi che c'entri il deragliatore.
Se è così e la catena va a destra e sinistra significa che a destra e sinistra ci va il supporto della catena, che è la corona.
Se lo fa con tutte e due le corone è storto lo spider, se lo fa con una sola è storta quella corona.
Se non è così allora non ho capito io quello che ti succede.
Li devi agire con la centralina e spostarlo verso l'internoCiao, sono due domande non vale solo per un problema.
La domanda sul PCE1 è se dopo aver usato il di2 lo vorrei smontare è rimontare da 0 come faccio a far tornare il deragliaotre nella modalità iniziale.
Mi sembra che lo faccia su entrambe le corone c'è un momento che tocca la catena al guidacatena continuando a girare la catena si allontana.
Ad esempio quando devo fare la regolazione corona grande è sul pacco pignone sempre quella grande massimo incrocio io non riesco a setterlo che non faccia rumore.
la guarnitura è nuova.Domanda uno: il PCE serve solo in caso di guasti o malfunzionamenti.
Lo smonti da una bicicletta lo rimonti sull'altra e fai la normale procedura di settaggio dei fine corsa sia anteriori che posteriori e di allineamento sul quinto pignone posteriore.
Ma se serve, può anche essere che non devi fare niente.
Se hai dubbi su come fare queste cose scarica il dealers manual del tuo gruppo dal sito Shimano Di2
Domanda due, la guarnitura sembra storta, il deragliatore non c'entra.
