Sicuramente il 25 ha più aderenza in curva e frenata. È fisica. Se mettiamo in dubbio anche questo allora non parliamone proprio.
non per tuttiSicuramente il 25 ha più aderenza in curva e frenata. È fisica. Se mettiamo in dubbio anche questo allora non parliamone proprio.
Solo per gli abitanti del pianeta terra...non per tutti
In frenata di sicuro dato che l'isteresi della gomma subisce un peso maggiore... non a caso dal punto di vista fisico infatti si ha equilibrio quando la pressione (P) moltiplicata per la superficie di contatto (A) determina una forza pari ed opposta a quella della forza peso... ma in curva non è detto, dipende da altri fattori quali la velocità... il raggio di curva... peso etc etc, non è detto quindi che in curva una copertura di sezione maggiore dia maggiore stabilità al mezzo.
Si è vero come è vero che i 25 il meglio lo danno con cerchi di larghezza adeguata.nel mio ambiente ciclistico (in 4 squadre siamo un centinaio) fino a due anni fa a usare il 25 c'ero io e un altro ciclista.
io lo uso da 6 anni.
domenica scorsa nel piazzale dove ci riuniamo eravamo una 30ina e almeno la metà avevano il 25.
a chiunque chiedo come si trova, mi risponde che non tornerebbe mai al 23, e nel mio ambiente ci sono fior di agonisti di tutte le categorie.
secondo me, senza voler urtare la suscettibilità di nessuno, chi vuole tornare indietro al 23 lo fa più per una questione psicologica, perchè probabilmente non vede di buon occhio la larghezza del copertone ant. e magari teme che possa rappresentare un handicap in termini prestazionali.
comunque, quando vedo 3 ex pro (mi è successo in questi ultimi mesi) che hanno montato per caso il 25 dopo secoli di 21 e 23, e parlo di gente che ancora gareggia, e chiacchierando nelle uscite di gruppo ti dicono che sono pentiti di non averli usati da molto tempo prima...mi vien da pensare che tanto fesso non sono.
dipende sempre l'utilizzo...io faccio gare è quando si spinge in discesca si va davvero forte, il fatto è che semplicemente io non riesco a guidare il mezzo con i 25! puoi dirmi tutto quello che vuoi di fisica ecc. ecc. ma fortunatamente siamo diversi altrimenti tutti avrebbero la stessa bici stesse ruote stesse copertureSolo per gli abitanti del pianeta terra...
Possiamo parlarne riguardo velocità e scorrevolezza. Ma confortevole, frenata e tenuta sono fisicamente (ed è scienza non religione) a vantaggio delle coperture più grosse.
Ho una Gravel con i 40: tiene di più e frena meglio della strada oltre a essere di gran lunga più confortevole a 2,5 bar. Ma non va avanti nemmeno a spingerla su asfalto. I 30 non sono punto di partenza ma di arrivo.
Prossime ruote sicuramente 17C, allora il 25 sarà d'obbligo.
su alcuni forum USA e UK c'è chi monta il 23 su cerchi della HED (21 int. 25 est)...montaggio peraltro previsto dalla stessa HED.Anch'io sarei propenso ad un cerchio con larghezza interna 17-18 max ma sarei in dubbio su quale misura di copertura sempre riferendomi al fatto che un 23 è quasi sempre più vicino ad un 25 reale già con un cerchio 15c... quindi se tanto mi dà tanto con un cerchio più largo aumento ancora l'impronta a terra anche di una copertura da 23![]()
Ma sono prove da fare e ci vuole tempo... oltre che schei![]()
di solito giro a 8 ant e 8.5 post sui 23 e 7.5 ant 8 post con i 25, ho senpre rispettato i limiti di pressione..proverò a fare un testProvato a sgonfiare un poco l'anteriore? Fa miracoli ...
Peso 68 kg e su asciutto con le 25 metto 6.5 anteriore e 7 posteriore.
Su bagnato diventano 6 e 6.5.
Con le 23 aggiungo 0.5 su asciutto e quasi nulla sul bagnato.
Il gonfio come la pietra che vantaggio da, oltre all'andare meglio dritti in curva?
Se pesi oltre gli 80 kg ok, non discuto, ma diversamente ... tieni presente la regola del 10% del tuo peso come pressione da usare (più o meno).magari senza arrivare alle misure esagerate degli HED, restando in casa Easton (19,5-24) o Bontrager Paradigm Elite.
peso 66.5, 6.5/7 è la pressione che uso con il bagnato...a 8 con i 23 zero problemi, proverò usare una pressione più bassa con i 25Se pesi oltre gli 80 kg ok, non discuto, ma diversamente ... tieni presente la regola del 10% del tuo peso come pressione da usare (più o meno).
Sfido che non ti ci trovi, io a quelle pressioni quelle poche volte che ho provato facevo delle discese da schifo.
si ma non ricordo le misure.hai mai provato a misurare con precisione la distanza "da tallone a tallone" di un Continental GP4000S2 da "23" e da "25"?
dovrebbe essere la misura "fuori tutto" a copertone montato, a pressione di esercizio, su cerchio di riferimento per il costruttore.Inoltre....questa misura "dichiarata" in mm dal costruttore a cosa si riferisce di preciso? Larghezza del battistrada misurato con strumenti di precisione (su cerchio?)? Porzione di battistrada utilizzabile?
l'Hutchinson Fusion 5 galactik da 25 su cerchio 17c misura 26mm di larghezza e 23 di altezza.se si montasse un Hutchison da 25.... su un nuovo cerchio di quelli in voga da 17c e 24,5mm esterni, sarebbe tanto diverso (per me no) da un Gp4000S2 da 23 (et smila) che già su un 15c misura 25mm e oltre?
sotto questo profilo, che se non ho interpretato male è quello che ti interessa, direi che sono addirittura preferibili le R23 perchè oltre ad avere il 18c hanno anche il 23 esterno, mentre le RR21 sono larghe dentro e strette fuori (18-21), il che lascia un pò di amaro quando vedi che montandoci un 23 ti si allarga a 25, e ok, ma sta pur sempre 2 mm PER LATO fuori dalla pista...è un pò un controsenso secondo me.Secondo me basta ed avanza un 17,5 -18 mm interno... tipo la DtSwiss![]()
Che ancora sono li-li che filo![]()
secondo me c'è già: BORAPerò sono anche propenso ad una ruota full carbon sempre stesso canale ma con ottimi mozzi... e qui si apre un mondo![]()
ottima risposta!un piccolo contributo personale alla discussione 23 vs 25.
Senza farne una scuola di religione direi che però classificare meglio l' uno dell' altro sia un po' riduttivo nel senso che meglio sarebbe giudicare il complesso ciclista / ruoita/copertoncino.
Per esempio si dice che un 25 dia più comfort e grip....
Io dico di no nel senso che ci sono dei 23 che offrono più confort e grip di molti 25 ma ci sono dei 25 che offrono più reattività di molti 23.
Inoltre bisogna pre dei distinguo riguardo alle misure nominali vs quelle effettive..
Per esempio per Continental e Michelin un 23 è anche più largo di un 25 Veloflex...
E poi va anche considerato l' accoppiamento cerchio/copertura 15c sposa meglio un 23 che un 25 e 17C sposa meglio un 25 che un 23 ( anzi in quasi la totalità dei casi il 23 non figura fra le misure montabili )
Alla fine, inoltre, ci sono anche i gusti e le preferenze personali.
Tuttociò per dire che questa domanda, così come è posta. non ha alcun senso anche perchè in ogni caso la risposta non è unica e valida per tutti, anche a parità e omogeneità di confrontro fra un sistema e l'altro.
Io, dal mio punto di vista, posso dire che preferisco sotto quasi tutti gli aspetti il 23... anche se adoro il 25 michelin pro4 sc proprio per il comfort e la sicurezza che regala ma che però mi pare molto meno divertente e molto più ottuso del 23 veloflex.
Inoltre stiamo parlando di bici da corsa e un minimo di scomodità bisognerà pure accettarlo, altrimenti il prossimo passo saranno le forcelle ammortizzate e le selle imbottite...
insomma vanno bene anche i 25, forse, pure i 28 ma per favore non deriviamo oltre
