Bravo! Proprio quello; tra i pochi video che evidenzino che il punto critico, negli accoppiamenti ostici cerchio/copertone, è il posizionamento del tallone
Montati dei 28 mm Veloflex corsa EVO a dicembre scorso, evitando di uscire con la pioggia e brina. Il battistrada delle BDC inferiore a 28-30 mm è una cosa secondo me assolutamente inutile e inefficiente.allora, volevo chiedere se qualcuno avesse mai ustao i veloflex nela stagione invernale e se si è trovato a suo agio
Scusa? Non rosone comunque alla mia domandaMontati dei 28 mm Veloflex corsa EVO a dicembre scorso, evitando di uscire con la pioggia e brina. Il battistrada delle BDC inferiore a 28-30 mm è una cosa secondo me assolutamente inutile e inefficiente.
Forse non son stato chiaro oppure non ho capito la tua domanda. Se tu stai chiedendo come ci si sia trovati ad usare i copertoncini Veloflex in inverno, rispondo: molto bene, avendoli montati ad inizio del freddo e usati per tutto l’inverno evitando però di uscire nelle giornate bagnate perché non mi trovo a mio agio. Ho poi aggiunto che a mio modesto parere il battistrada scanalato di un copertoncino (di cui i Veloflex sono sprovvisti) da bici da strada è assolutamente inutile ed inefficiente, poiché non ha effetto drenante. Se devi cadere sul bagnato, ci cadi sia con gli slick che con le scanalature.Scusa? Non rosone comunque alla mia domanda
Io da due anni uso i veloflex vecchio modello durante inverno e non hoallora, volevo chiedere se qualcuno avesse mai ustao i veloflex nela stagione invernale e se si è trovato a suo agio
ok perfetto, non avevo compreso.Forse non son stato chiaro oppure non ho capito la tua domanda. Se tu stai chiedendo come ci si sia trovati ad usare i copertoncini Veloflex in inverno, rispondo: molto bene, avendoli montati ad inizio del freddo e usati per tutto l’inverno evitando però di uscire nelle giornate bagnate perché non mi trovo a mio agio. Ho poi aggiunto che a mio modesto parere il battistrada scanalato di un copertoncino (di cui i Veloflex sono sprovvisti) da bici da strada è assolutamente inutile ed inefficiente, poiché non ha effetto drenante. Se devi cadere sul bagnato, ci cadi sia con gli slick che con le scanalature.
ho osto questa domanda perchè ho speso sentito dire che latenuta su sporco umido è precaria. anche io evito di uscire su bagnato, ma può capitare di incontrare tratti in ombra umidi. sono d'accodo che sia a mescola a fare la differenza, ma il velflex è considerato un copertone prettamente estivo
infatti è ciò che penso anche io: essendo un copertone fatto di materiali come cotone e gomma naturale, non dovrebbe che conferire buon grip anche in inverno. magari abbassando un po' la pressione di esercizio o utilizzando i 28 che sono come un 25 Michelin o Continental e visto che ormai i canali delle ruote sono al minimo c17 puo starci tutto. tuttavia spesso nei forum ho letto di persone che considerano l' aderenza del Veloflex alle basse temperature precarie, sono contento di avere un parere diverso, anche perché in inverno si fanno pochi km e una gomma invernale tipica mi durerebbe 4 anni, cioè si indurirebbe ben prima di essere consumataDa chi scusa? Io ho usato il vecchio Corsa per anni in estate e in inverno, gf sotto pioggia ecc., mai avuto particolari problemi anzi, mi ci sono trovato sempre bene.
Come no, l'iseran, lo Stelvio e pure il FinestreIo ai tempi avevo provato un inverno un gp4000 4season o come si chiamava, ottimo, ma l'inverno successivo era bello e secco e inutile, appunto.
Io mi terrei su i Veloflex, intanto non ti vai a fare l'Iseran a gennaio![]()
Io ho risolto il problema pulendo a fondo con acqua i copertoni invernali, una leggera spennellata di bianco di vaselina una volta asciutti, infine li avvolgo con una pellicola simile a quella per alimenti (quella per imballaggi) e li metto via.Io ai tempi avevo provato un inverno un gp4000 4season o come si chiamava, ottimo, ma l'inverno successivo era bello e secco e inutile, appunto.
Cosa consigli di più specifico?Io ho risolto il problema pulendo a fondo con acqua i copertoni invernali, una leggera spennellata di bianco di vaselina una volta asciutti, infine li avvolgo con una pellicola simile a quella per alimenti (quella per imballaggi) e li metto via.
In questo modo l'anno successivo sono perfettamente morbidi e freschi.
I veloflex (vecchio tipo) li adoro al punto di averne fatto piccola scorta prima che uscissero di produzione, in inverno però, con temperature sotto i 10 gradi preferisco altro.
Forse basterebbero i veloflex leggermente più sgonfi, ma essendo uno che in discesa non sa proprio resistere a buttarsi non voglio rischiare e durante la stagione fredda preferisco qualcosa di più specifico.
bhe io la penso un po come teQuando si parla senza avere cognizione di causa si cade dentro in queste assurdità.A me francamente di fare una crociata sulla larghezza del copertone non me ne frega a nulla. dico semplicemente la mia personale senzazione dettata da prove e mie esperienze. il confort di un 25rispetto a un 23 è irrisorio. Ovvio ha più confort perchè lo gonfi meno!! la scoperta dell'acqua caldama come scorrevolezza anche no. Ho dei power da 23 che su canale da 17 mi diventano solo dei 26.5(alla faccia dello standard) prestazioni già di mio mediocri scandalosamente scese. Mi ricompro il mio bel velo da 23, che da nuovo mi rimane 23........ed ecco che i tempi tornano come prima.Morale, montate pure i 26/28 e state più comodi per me è e rimane una gomma dura da spingere con i miei 8 watt1
L'unica cosa piacevole della gomma larga a mio parere è un appoggio migliore su determinate curve fatte e nate bene e nelle frenate molto secche. a tornare. Il resto non voglio vedere neanche dipinte le gomme più larghe di 23 sull abdc
Concordo e aggiungo che il confort non è dato solo dalle dimensioni e quindi dalle pressioni di esercizio dello pneumatico , ma anche dalla qualità del copertoncino: un veloflex per esempio, al di la delle prestazioni e delle altre caratteristiche , rimane molto confortevole anche in misura di 23.bhe io la penso un po come te
Me lo chiedo anche io perché per anni è stato fatto del terrorismo anche su questo forum per una presunta incompatibilità tra 23 e canali da 17,io personalmente questo accoppiamento lo utilizzato per anni e mai un problema, ed oggi che dicono che il 23 va bene anche su un cerchio da 19 mi convinco che sia solo stato un modo per indirizzare il mercato verso copertoni piu larghiConcordo e aggiungo che il confort non è dato solo dalle dimensioni e quindi dalle pressioni di esercizio dello pneumatico , ma anche dalla qualità del copertoncino: un veloflex per esempio, al di la delle prestazioni e delle altre caratteristiche , rimane molto confortevole anche in misura di 23.
Peraltro sono rimasto poco aggiornato sulle caratteristiche di compatibilità e vorrei chiedervi se un 23 possa essere montato su un c17, perché prima lo standard e.r.t.r.o. lo vietata ora addirittura sento che lo permette anche sulle c19 : questo perche la struttura dei cerchi è cambiata o perche e.r.t.r.o. segue il mercato?
Concordo anche io ho dei 25 addirittura montati su canale da 17, ma l'unico problema è che non lavorano bene, perchè vengono chiusi, meglio il 23. Per invece tornare al comfort ho notato che il copertone sia tubeless che non, anche in misura di 28 non da tutto questo comfort, il comfort è dato invece da come è composta la ruota e dal lacing della raggiatura. Un esempio, stesso telaio con ruote C24 è uno spasso di comfort e reattività, con ruote in carbonio alto profilo 40mm diventa eccessivamente rigido. Ho maturato l'idea che tutto questo voler crescere a volte fa decrescere, perchè anche una durezza eccessiva anche se da l'impressione di più reattività, comunque da vedere, sulla lunga distanza stanca di più e non conferisce poi tutta scorrevolezzaMe lo chiedo anche io perché per anni è stato fatto del terrorismo anche su questo forum per una presunta incompatibilità tra 23 e canali da 17,io personalmente questo accoppiamento lo utilizzato per anni e mai un problema, ed oggi che dicono che il 23 va bene anche su un cerchio da 19 mi convinco che sia solo stato un modo per indirizzare il mercato verso copertoni piu larghi
infatti , io vorrei montare ancora i 23 su alcune ruote ma le zonda in versione c17 sono omologate dai 25 in su, non so se perche progettate prima del cambiamento delle norme ertro o per motivi tecnici.. forse i nuovi cerchi sono fatti diversamente?Me lo chiedo anche io perché per anni è stato fatto del terrorismo anche su questo forum per una presunta incompatibilità tra 23 e canali da 17,io personalmente questo accoppiamento lo utilizzato per anni e mai un problema, ed oggi che dicono che il 23 va bene anche su un cerchio da 19 mi convinco che sia solo stato un modo per indirizzare il mercato verso copertoni piu larghi
