sapete dirmi se montando le corone q-rings bisogna allungare di qualche maglia la catena???
un metro non ce l'hai?
certo che ho il metro ma come saprai la lunghezza delle pedivela varaia da 170, 172,5, 175 mm; si tratta di millimetri.
Forse potrebbe servire un calibro! ma la misurazione non sarebbe precisa al millimetro penso! Come andrebbe fatta? dalle due estremità della pedivella oppure come io penso centro centro: BOH!!!
Comunque dalla tua risposta, se sei possessore di Rotor, posso intendere che effettivamente sulla guarnitura Rotor non ci sia scritto da nessuna parte la misura della lunghezza delle pedivelle come invece succede giustamente per altre guarniture?
Negativo, lo sviluppo è sempre quello relativo ai denti delle corone.Con le corone ovali su una guarnitura standard che rapportature si possono fare?
So che regolandole si possono ottenere piu o meno sviluppo.
ragazzi scusate ma dopo aver letto tutto sto mega post non ho ancora capito se si una guarnitura Dura Ace 7900 (standard) si possono montare le corone Rotor...parrebbe di si, ma abbiamo la certezza assoluta?
questo video parrebbe darla....
Sì, si possono montare sulla guarnitura originale dura ace 7900; sono queste:
[url]http://www.dimar.dw05.com/index.php?cPath=34_48_94_91[/URL]
Hi Emanuele, thanks for your enquiry. The 54 Rotor aero Q-ring is full
compatible with your Shimano dura ace 7900 crankset, so you can use it.
Enjoy it
Scusate ma le Q-Rings sono compatibili con tutti i gruppi o solo quelli con 11v ?
io ho un campy veloce per intenderci e non vorrei fare acquisti inutili
dopo 1 settimana in pos 1,consiglio vivamente chi ama pedalare agile di passare alla pos 2 o 1,poi bisogna provare.io mi trovo alla grande!oggi finalmente ho trovato tempo e voglia x provare le varie posizioni,dopo 8 mesi in posizione 3.ultimamente non ho letto nessun post riguardo le differenze tra le varie posizioni,in questo modo non ricordavo assolutamente nulla evitando cosi' di non essere condizionato.prova fatta su un tratto di strada non proprio piatto ma quasi di 12 min andata e ritorno,con un po di vento che e' rimasto costante durante le prove.prima prova-tratto suddetto in pos 3 con 50/17-15 a seconda della pendenza(varibile da +2 a -2)e 50/21 su strappetto di 20 sec.sosta 10 min x passare a pos 2.non ne ero sicuro,mantenendo lo stesso rapporto nei vari settori,avevo la sensazione che la pedivella a circa 90° scappasse via.nello strappetto in piedi di 20 sec(tenuti i 400w in tutte le prove)la sensazione era piu' chiara.sosta 10 min x passare a pos 4.qui la differenza con la 2 era molto evidente,avvertivo di dover ricorrere maggiormente alla forza specialmente nei tratti col 15,sullo strappetto la sensazione era decisamente superiore,sentivo molto una spinta di forza.quindi con la 2 mi sono trovato meglio x le mie caratteristiche di pedalatore agile,la sensazione quindi e' una pedalata dove sento meno il fattore forza.alla fine ultima sosta x arrivare all'estremo,in pos 1.questa me la tengo una settimana,facendo percorsi predefiniti,che la settimana successiva provero' con la 4 o 5
Qualcuno ha comprato corone q-ring da cavaliere? come è andata(velocità di spedizione,costo ecc) ?
Io, e nel mio caso è andata bene, anzi, benissimo, dopo 2/3 giorni sono arrivate.Qualcuno ha comprato corone q-ring da cavaliere? come è andata(velocità di spedizione,costo ecc) ?
Io insisto sul fatto che l'impatto è molto soggettivo, però devo ammettere che ho notato anch'io, dopo essere passato dalla 3 alla 2, una certa facilità a restare agile.dopo 1 settimana in pos 1,consiglio vivamente chi ama pedalare agile di passare alla pos 2 o 1,poi bisogna provare.io mi trovo alla grande!
