proprio ieri ho dato una letta veloce su cicloturismo e ho visto la recensione di queste (e di altre marche) corone ovali...
sul giornale specificano che :"Rotor consiglia di prendere le q-rings" con 2 denti in più del normale utilizzo con corone tonde..." quindi chi usa il 50/34 passare a 52/36...ho letto i post precedenti e qualcuno dice di si, qualcuno che non è vero.....
secondo voi, dato che ora le usate da più tempo che mi dite???
Ciao mi intrometto nella discussione... secondo la mia esperienza i rapporti non vanno assolutamente modificati!!! lo sviluppo metrico è lo stesso, se usavi il 50\34 va montato un 50\34 ovale.
Cambia la distribuzione dello sforzo durante la pedalata, ma il rapporto rimane quello di prima.
Se proprio vogliamo, al massimo i rapporti andrebbero ridotti... io con la rotor sono arrivato piano piano a sviluppare cadenze anche di 6\7 rpm in più, ma utilizzando quindi rapporti più corti.
La rotor non ti fa andare più forte, non ti permette di tirare rapporti che prima non riuscivi a tirare, ma semplicemente, (una volta trovata la posizione corretta per il tipo di uso) ti "salva la gamba", soprattutto in caso di lavori in soglia, e ti permette quindi di prolungare lo sforzo visto il minor accumulo di acido lattico.
Io la uso nelle crono, e non torneri mai indietro.
