[MENTION=97832]quarantennelibero[/MENTION] [MENTION=43035]fabrylama[/MENTION]
cerco di spiegarmi meglio:
Il cuscinetti, una volta inseriti girano senza grattare...solo che la rotazione e' leggermente piu' dura, piu' pastosa.
Il vero problema e' quando avvito dado e distanziale....li non ci sono impuntamenti, ma e' molto piu forzato e la ruota non ha una gran scorrevolezza.
Per assurdo....i cuscinetti vecchi, che avevano gioco e grattavano, girano piu' liberi.
Dite che qualcosa e' andato storto, o che non sono correttamente in sede.
Forse mi sbaglio...ma a me sembrano montati correttamente.
Prima di smontare i vecchi cuscinetti ho preso tutti i riferimenti con il calibro.
E una volta rimontati sono nella stessa identica posizione....al decimo!!
Il cuscinetto interno, penso che abbia poco da non essere in sede...
perche' deve arrivare in fondo a battuta, e poi c'e' il seager che lo sblocca(se non fosse tutto in sede il seager non si potrebbe montare)
Il cuscinetto esterno, nel montarlo(non avendo flangia per arrivare a battuta) lo avevo messo di qualche decimo piu' interno....poi non girava perche' si bolccava con il distanziale interno(quello tra i due cuscinetti), allora ho dato qaulche lieve colpetto(con il corpetto ancora caldo) per farlo uscire alla misura di prima.
Tanto e' vero che il distanziale interno si muove tranquillamente(sara' per la mancanza di grasso visto che le misure son le stesse?
) quindi non credo che possa forzare la rotazione una volta stretto il dado.
Boh....non so che pensare
Il fatto e' che, provare ad uscirli nuovamente, significa rovinarli e doverli rimettere nuovi con molta probabilita'....
Mi sa che non mi rimane che provarli, e vedere se con l'utilizzo si sblocca il tutto.
Per le tolleranze:
anche io ho sempre saputo che il codice identifica il cuscinetto...
il meccanico mi aveva detto che hanno cambiato e rigenerato diverse volte i corpetti.
Ma con i ricambi non originali, hanno avuto sempre problemi di scorrevolezza, o di cuscinetti troppo pressatti
Anche qui....non so che pensare
Infatti, mi stava venendo la curiosita' di provare, la prossima volta, a montare quelli originali, o di provare a togliere un decimo alla pista esterna del cuscinetto non originale....e provare.
Dite che e' un idea malsana?
