Diametro reggisella inferiore di 0,2 mm, rimedi?
ottavio
25 Aprile 2009
2.347
30
Sesto Fiorentino
2 cancelli
Salve a tutti, avrei bisogno di un consiglio da meccanico esperto.
Vorrei montare un reggisella diametro 29,2 su un telaio con tubo da 29,4. Come faccio?
C'è un modo sicuro per recuperare quel decimo di mm per lato?
Mano di vernice? Nastro adesivo? Consigli della nonna?
Il telaio è carbonchio e il reggi è alu.
Grazzzie mi risolvereste un problema stupido ma è una spina nel fianco perché mi blocca..
emig72
28 Marzo 2008
3.643
593
Friul
moderna in carbonio,vintage in acciaio,2 MTB
Lamierino di una lattina di birra,carteggiato per togliere il colore,della stessa o un po' minore circonferenza del reggisella,infilalo nel telaio lasciandone 1 cm fuori,poi infili il reggisella facendo attenzione a che il lamierino non vada giù per il telaio.
Cicli Cornale
7 Gennaio 2009
7.633
153
Valdagno (VI)
www.ciclicornale.it
L'unico rimedio che userei è un reggisella da 29.4
ottavio
25 Aprile 2009
2.347
30
Sesto Fiorentino
2 cancelli
Bella idea, in pratica uno shimm fatto in casa.
Anche se non è la stagione adatta per la birra..:mrgreen:
alessandro700
26 Luglio 2011
292
ah però!
Avevo lo stesso problema, con la lattina non ho risolto, è troppo sottile e fragile.
Ci sono riuscito con una scatola di latta del whisky. E' latta più robusta. Oppure quella
delle scatole dei biscotti. Inoltre hanno già un bordo, perciò puoi usare quello per evitare che scivoli dentro.
alfonsopalma
21 Novembre 2004
161
10
80
www.alfonsopalma.it
VOSS TITANIUM QUANTUM
Vedi chi ti può fornire un po di CARTA DI SPAGNA. Che cosa è la carta di spagna? Si tratta di lamiera sottilissima di ottone di vario spessore che si taglia con delle normali forbici oppure con le semplici mani. Prendi quella come tu stesso hai scritto da 0,2 millimetri, la sagomi sul tubo piantone con i bordi del lato superiore quello verso la sella sull'esterno, ribadendolo in modo da evitare che possa scendere verso il movimento centrale. Spero di essere stato chiaro.In bocca al lupo
pedalopiano
17 Aprile 2006
191
Vigevano
Quoto Cornale.
Attenzione con gli spessori, si parla di diametri, quindi da 29,4 a 29,2 sono due decimi, cioè un decimo sul raggio, quindi la carta spagna deve essere da 1 decimo, 29,2 più un decimo per parte= 29,4.
SCR1
19 Maggio 2008
33.081
7.656
Fiorentino ai 100%
Il problema è che il 29,4 non lavora solamente sul collare di serraggio ma su una superficie decisamente più ampia.
Interponendo uno spessore pur efficace che sia, non si riesce a coprire una profondità sufficiente a che il reggisella , durante la fase ciclica della pedalata , oscillando non tenda a calare, mentre con 2 decimi in meno , si serra al collare , ma sotto lui oscillando troppo e trovando spazio, sicuramente troverà un gioco che lo fa scendere.
Dunque io rimango con il dirti, come hanno detto glia ltri, meglio il proprio
ottavio
25 Aprile 2009
2.347
30
Sesto Fiorentino
2 cancelli
Vedo se la trovo.. magari briko o ferramenta..
ottavio
25 Aprile 2009
2.347
30
Sesto Fiorentino
2 cancelli
In realtà la situazione è un po' più "sporca" di come l'ho descritta. C'è già uno shimm di mezzo. Riassumendo adesso ho:
Piantone 29,4 / shimm di alluminio 29,2-27,2 / stelo reggisella 27,2
Lo shimm è profondo 90mm e ha la testa allargata come di consueto, che va a battuta sul piantone. Quindi non ci dovrebbero essere problemi di scorrimento del gruppo shimm-reggisella. Il gioco da recuperare è tra lo shimm e il piantone, altrimenti non si realizza proprio il serraggio.
surdeivu
2 Ottobre 2009
986
52
biella
Canyon Cf9SL, mtb Kona Hei Hei ti
E cambiare la bussola di riduzione .... facendo un lavoro "pulito" e sicuro ?
SCR1
19 Maggio 2008
33.081
7.656
Fiorentino ai 100%
Si ma da 29.4 a 27.2 non ci sono 2 decimi ma 2.2 mm dunque uno spessore di 1.1 mm per parte che è ben diverso da 1 decimo.
Dunque quello è sufficientemente rigido per lo scopo l' altro mica tanto........
