Differenza deragliatore 10v e 11v
NCC1701
4 Aprile 2017
3.662
1.391
Sul terzo pianeta dal Sole
Reactions: Paolodepa
Paolodepa
17 Agosto 2017
86
8
Ciclocross Breda
Lipo
10 Dicembre 2018
289
150
Conegliano
Specialized Chisel
Ho una domanda, monto ancora un 105 a 10v, e sto valutando di mettere un 11v senza cambiare tutto il gruppo completo.
Se cambio solo le leve con 11v, il cambio a 10v funzionerebbe? Per esempio nello SRAM GX da 11v a 12v funziona perfettamente, il cambio ha la corsa sufficiente per una marcia in più ed è gestito dal comando che ha una marcia in più
peppe59
6 Luglio 2011
13.483
8.111
roma / milano
Tiraggi diversi, shift ratio diverse... poi può anche essere che "in qualche modo" possa funzionare, non discutio; ma se guardi su questa stessa discussione (senza scomodare il misterioso tasto "cerca") qualcuno ha postato la tabella delle compatibilità di Shimano.
Reactions: Lipo
SCR1
19 Maggio 2008
33.010
7.623
Fiorentino ai 100%
No shimano 10 e 11 non compatibili
Reactions: Lipo
Super Ciuk
23 Ottobre 2012
3.271
783
Tra il ring e la realtà
a pedali
Si può usare un cambio posteriore Shimano 7900 10v con comandi ultegra 11v?? (Ovviamente con cassetta da 11v)
Secondo me, si, anche se nelle tabelle di compatibilità non lo danno come possibile, io per anni (ad esempio) ho usato la guarnitura 52-34 (che secondo tabelle non dovrebbe andare) e funzionave perfettamente, penso che il cambio 10v abbia una corsa utile sufficiente per funzionare anche con 11v.
Prova e poi facci sapere ...
Reactions: K-Climber
bradipus
23 Luglio 2009
31.586
22.154
Bugliano
qualunquemente
il problema non è tanto di corsa utile, ma di shift ratio (cioè il rapporto tra spostamento laterale del cambio e trazione lineare del cavo).
qui ci vuole @SCR1
Reactions: SCR1
bradipus
23 Luglio 2009
31.586
22.154
Bugliano
qualunquemente
Ok quindi secondo te la cambiata non è ottimale? Magari va però su alcuni gracchia?
non lo so, non mi interndo di Shimano, direi di aspettare il parere di chi è esperto.
se la shif ratio è diversa direi però di evitare, perché avere una trasmissione che funziona male quando potrebbe funzionare bene?
Kéo
31 Gennaio 2006
8.696
1.773
SICILY
Salve a tutti torno a scrivere dopo svariati anni di assenza dal forum e dal ciclismo. Sto cercando di fare il punto della situazione sulle cose da sistemare sulla mia bici ed ho visto che dovrei sostituire il cambio. Monto un gruppo completo shimano 105 5600 guarnitura ultegra 6800 i comandi sono quelli a stendino. La domanda è la seguente posso utilizzare il cambio della serie 5700 6700 con i comandi a cavi esterni o cambia il tiraggio? Grazie
