Difficoltà nel finale delle ripetute, come gestirla?
green dolphin
3 Gennaio 2008
8.528
3.522
Non hai perso tanto. Meno del 5%
La realtà è che sono abituato al caldo anche se di solito sono un tipo più da climi freddi, ma potendo uscire durante la settimana solo dalle 12:30 fino alle 15:00 circa, giocoforza il mio fisico ha dovuto fare un po' di conversione. Le prime volte sono sempre traumatiche quando scoppia il caldo vero ad inizio estate, poi ad un certo punto scatta qualcosa ed il mio fisico cambia modalità, tanto che per me ora 30-32 gradi non sono più un problema, ad esempio.
Comunque niente di che, domenica ne ho fatte due anche un po' più lunghe di salite con quei wattaggi, poi ho tirato i remi in barca e le successive sono stato più tranquillo. Alla fine è la somma del calore degli sforzi quasi massimali ad essere letale: la temperatura corporea si alza decisamente e dopo tutto diventa più difficile, tanto che al ritorno in pianura ho dovuto bagnare la maglia sotto l'acqua di una fontana per ben due volte per mantenermi ad una temperatura accettabile. Ma c'erano 38-39 gradi, quindi ci sta tutto...
Con un po' di abitudine si può perdere come hai notato, sul breve, meno del 5%. La vera difficoltà è la ripetibilità di questo valore: a mio avviso con questo tipo di caldo è impossibile stare così alti a lungo, infatti di solito nei giri lunghi ad agosto le salite le faccio tutte tra 220 e 230 watt, perché non è tanto il sostenere lo sforzo per la salita che mi preoccupa, è il dopo, quando lo sforzo va incidere sulle ultime ore del giro perché ho prodotto troppo calore prima.
Reactions: mlv
pioz
15 Aprile 2021
268
166
50
Codogno (Lo)
Canyon Ultimate CF SL 7.0
Martedì ho fatto 15' a 260w, 15' a 260w e poi 15' a 248w
Stamattina invece 5x5' Z5: 289w, 289w,285w, 271w, e l'ultima 267w
Quindi secondo questa tabella direi che va bene... speriamo di riuscire a migliore un pò....
Grazie a tutti
Oggi 3x15' Z4: 264w, 265w e l'ultima 261w (ma ho perso un paio di w in una rotonda pericolosa proprio alla fine in cui ho dovuto mollare, ero a 263w), direi che questo ciclo sta per finire con buoni progressi.
Tra 8 giorni stacco per una settimana di ferie e poi parto col secondo ciclo, l'obiettivo è avvicinarsi il più possibile a 270w per fine settembre!
