DT Swiss PR 1400 DICUT® OXIC
Docste
6 Giugno 2013
2.298
635
Lallazia!
Giant
domanda: quante volte hai sostituito la posteriore? perchè anche io la prima volta l'ho tallonata con una semplice pompa da officiana, il problema nasce le volte successive, perchè il nastro in corrispondenza dei fori con la pressione dell'aria dovuto al normale utilizzo della ruota, si schiaccia e la "conca" che si viene a formare fa passare l'aria da sotto il tallone del copertone.
E' difficile da spiegare, spero di essermi fatto capire.
io ho il tyre booster che è qualcosa di più di un compressore visto che arriva fino a 11 bar, ma la posteriore con quei fori nel cerchio disassati non si tallona, magari con un altro giro di nastro o con del nastro più rigido che si infossa meno come ha fatto qualcuno il problema sparisce, perchè il problema è proprio l'affossamento del nastro sui fori...
Esatto...secondo giro di nastro o sostituzione integrale dell'originale e risolvi il problema
Tony 96
5 Maggio 2016
7.199
4.596
S-Works Tarmac - Caad 12
Ruote stupende o-o
Tony 96
5 Maggio 2016
7.199
4.596
Eh ma in presa alta sui comandi... ahi ahi polsi.
Però se va bene e non ti crea problemi.
Mi é sembrato tutto normale, l'unico dolore presente era alla gambe, ma dopo più di due settimane di stop é normale.
Comunque su 2 ore non credo creino fastidi vari, quando userò la bici per 4-5 ore vedrò realmente se si necessita di regolazioni o-o
dagos
19 Maggio 2013
9.647
456
molto bella e funzionale
Vedrai che necessita se le ore superano almeno le 3-4... vero però che in quella posizione hai vantaggi in presa bassa, non devi forzare la presa ma ci caschi dentro :mrgreen: e poi hai i freni a portata di quasi tutta la mano.
Joe_T
Ciclo Randagio
11 Ottobre 2016
5.100
3.494
IT
Come lo hanno montato lo uso, non mi son fatto problemi...
Anche io ho notato che é un po' verso il basso..
Di solito guido un po' in tutti i modi o-o
Tony sicuramente hai un ottima flessibilità (beato Te...) per guidarla a quel modo..e se ti ci trovi bene ok...
Ma giusto per...controlla che le viti del frontalino dello stem non siano lente e che non ti si sia ruotata un po la curva
Almeno in foto...ha qualcosa di innaturale come posizione.
Tony 96
5 Maggio 2016
7.199
4.596
Il problema é che l'attacco é veramente particolare, le viti sono in titanio e la coppia di serraggio é particolare anch'essa. La curva invece é in carbonio quindi devo stare attento..
Appena prendo la chiave dinanometrica provo ad alzare la piega un po'...
Docste
6 Giugno 2013
2.298
635
Lallazia!
Giant
Oggi ho avuto un problema con il perno della ruota anteriore. Ho cercato di svitarlo ma il "cricchetto" continuava a scattare a vuoto. Solo dopo molti tentativi, piano piano, sono riuscito finalmente ad allentarlo. Sono abituato a non serrare esageratamente, smonto con una certa frequenza, pulisco e ingrasso sempre...cosa può essere successo? Vi è mai capitato? Grazie
THE CLIMBER72
27 Aprile 2009
4.784
1.191
Sul vulcano della maremma!!!!
Giant Tcr Advanced SL
Ieri le ho testate per benino alla Gf il Lombardia,che dire di più da una ruota in alluminio non si può chiedere!fantastiche!e non le ho ancora convertite :-)......punta massima nella discesa del sormano 78km/h non conoscevo assolutamente la discesa!!!sempre in sicurezza mai ho sento il limite (sicuramente anche la bici fa' la differenza new bmc slr01!!!accoppiata vincente?).Mi è piaciuto anche come si comportano in piana(non è che ce n'era molta)però il loro terreno è la salita!.....basta via se no troppe lodi!!!!!:-):-):-)
